Людской BMS для любого количества 18650 на ESP32
Кристиночкакиса где в своих розовых анимешечных мечтах летает, пытаясь определиться с полом. Но похоже не получается.
вот, хорошее видео про балансир https://www.youtube.com/watch?v=CyRiVKW ... el=Yupiter
Martian, Ни чего себе, вот это информация, действительно, такое трудно найти ,
мне такие схемы не попадались, СПАСИБО!!!
Вот это очень интересное включение, однако там скорее всего специлизированая микросхема и есп32 с её функциями не справится.
Думаю, можно найти её аналог подешевле, а то эта дороговата.
Хочется сделать что то такое
Ссылка на микросхему за адекватные деньги
Найти подобные можно по тегам:
BQ76PL536APAPR
HTQFP64
BQ76PL536A
МОНИТОР АККУМУЛЯТОРА IC Li-Ion 64HTQFP
BQ76PL536AAPPT
76PL536APAP
Оригинальный монитор BQ7693003DBTR для литий-ионных и фосфатных аккумуляторов IC
Задача кажется очень даже выполнимой,
Взять 2 такие микросхемы , они будут управлять зарядом и отправлять инфу на есп32
Мосфеты можно взят бесплатно с плат пк
Развести и заказать адекватную плату под это дело
Написать код
Получится вполне себе хороший BMS 10s за более менее адекватные деньги, а не 7+ тысяч
BQ76PL536APAPR
HTQFP64
BQ76PL536A
BQ76PL536AAPPT
76PL536APAP
Написать код
Так ЕСПха же кушает немало. При таком раскладе она сделает везде одинаковое напряжение: нулевое. Почему именно этот микроконтроллер?
у ESP32 (как и любого МК) есть режим SLEEP вообщето... с током потребления ~2 микроампера...
ESP32 просыпается по таймеру... измеряет напряжение... балансирует батарею (если надо)... передаёт данные на комп... и опять засыпает...
решение в принципе стандартное... ничего нового тут не вижу...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4409181#p4409181"]Вот, специально стырил для тебя книжки. Оцени хотя бы примерно объём необходимого.
https://dropmefiles.com/EpFMJ
может, тогда станет понятно, почему хорошие стоят дорого и кто их создает[/uquote]
ААА о нет, архив исчез(
Martian, да, удалились случайно вместе со всей папкой загрузки ну, буду по памяти)
сейчас вот думаю, как умощнить балансир
думаю что на что заменить нужно, чтобы всё хорошо работало.
так же есть идея использовать на каждую сборку мощную нагрузку и собрать из таких мощный балансир для балансировки чего угодно.
А, ну всё понятно что можно сделать, можно вместо нагрузочных резисторов на балансире поставить оптопары,
вот и всё, а потом оптопарами подключать нагрузку, можно будет балансировать током хоть до 2х ампер
Полевики помощнее, да резисторы помощнее, зачем оптопары и прочие лишние элементы. Есть полевики мощные в таком мелком корпусе, а резисторы керамику на проводах например припаять
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Хотя оптопары тоже не помешают, чисто для индикации вывести светодиоды. Какие то горят значит балансируется уже, все загорелись значит батарея заряжена готова. Можно простенькую схемку логическую окончания заряда сделать
vlasovzloy, Да, так и думаю сделать, вместо родных нагрузочных резисторов припаять оптопары и светодиоды, так можно будет и видеть что там происходит и оптопарой управлять более мощной нагрузкой и регулировать ток нагрузки, сейчас придумываю адекватную нагрузку для этой штуки.
