Вопрос в другом зачем нужна такая стабильная частоте не понятно.
Ответил бы, что дело в перфекционизме, но это пожалуй упрощение этого феномена.
Скорее дело в том, что хочется получить изделие простое и дешевое, в то же время обладающее характеристиками, описываемыми в исключительно превосходной форме. И тем самым утереть нос неповоротливым корпорациям и "авторитетам" от профессии.
Уж сколько судеб погублено на этом тернистом пути....
Я вот вроде и зарёкся уже не изобретать велосипед. Но опять потянуло. Ранняя деменция что ли... ?
Nesnakomez, ты хоть вкурсе что любое подключени резерва должно произвводится ТОЛКА через
схему АВР??? втыкать чето в розетку чревато бабахом и пожаром если вдруг появится основное питание
специалны UPS и системы резерного запита имеют свой. схему АВР и подключать их надо строго по указаной в инструкции схемы (обычно в разрез линий после щечика)
Видел ли кто-нибудь техническое описание на вот этот комплект плат для инверторов: https://aliexpress.ru/item/1005004905278903.html
Мне в прошлом году дачники выбросили дохлый инвертор у которого внутри эти платы.
Инвертор я оживил,но теперь еще хочу научить не отключаться при 16 вольтах,а продолжать работать до 18.
Поэтому интересует маленькая из этих двух плат. Там она названа "pre-drive board". Если их кто-то покупает и отзывы пишет - значит где-то информация по ним есть.
[uquote="константин_KoSS_89",url="/forum/viewtopic.php?p=4335320#p4335320"]Приветствую, в архиве есть .hex и .Bin файлы + иходник для 45 и 85 тини.
Успехов [/uquote]
Хочу поблагодарить за Ваш преобразователь, очень простой в повторении и свою задачу выполняет с декабря.Сделал себе из того что было, полевики разные но оригиналы IRFZ44.IRF3205, какие были и трансформаторы ТС-180 от ламповых телевизоров.Транзисторы не греются, а вот трансформаторы греются при длительной работе, 30-40 мин .долго и не нужно, протопить главное до следующего включения сети.Испытаний на короткое замыкание не делал, не до этого, потеплеет, тогда займусь.
Но теперь (хужеет однако) вопрос встал как умощнить аппарат, хочу попробовать запускать водяной насос 650 Вт, трансформатор я уже подобрал на 1,5 кВт, а вот что подскажете с драйверами? потянут восемь IRF1404 ? или пойти по схеме 4шт ir2104 + 16 мосфета??есть в наличии пригоршня проверенных IRl2905 правда в то-263
lintech, а Вы уверенны, что транзисторы без радиатора не перегреются при долговременной нагрузке 200Вт? Я тут после опытов пришёл примерно к такому радиатору: https://ibb.co/xFYqLGX
Это для долговременной нагрузки 200Вт и связки IR2110S + IRF3205 на частоте ШИМ 75кГц.
Имеется такой 24V инвертор на железном трансформаторе 300W , диаметр намоточного провода 2 мм
Помогите с дросселем , имеется сендастовое(альсифер) кольцо размером 39,9/24,1/14,5 и проницаемость - 125 , намоточный провод диаметр 2 мм . Какую индуктивность мотать ? Получится ли дроссель на таком кольце? Какое количество витков мотать?
Намотал 14 витков в две жилы диаметром по 2 мм получил холостой ход 290 мА, больше места не хватило . Второй эксперимент 16 витков в две жилы диаметром 1.2 мм , холостой ход 270мА
[uquote="AVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4387073#p4387073"]lintech, а Вы уверенны, что транзисторы без радиатора не перегреются при долговременной нагрузке 200Вт?[/uquote]
Без радиатора транзисторам конечно поплохеет. На плате между транзисторами помечено кружочком место где сверлится отверстие диаметром 5мм.
Через пластину болтиком м4 транзисторы притягиваются к радиатору от сокета 478, мордами транзисторов к радиатору.
Штатный вентилятор на радиаторе думаю запитать от 5В, чтоб не сильно шумел. AVE красивая конструкция у Вас получилась.
А зачем такая высокая частота ШИМ ? 75кГц.
Это компромисс. Я использую структуру в которой синус восстанавливается в ФНЧ, а не в трансформаторе. Т.е. с полноценным мостовым усилителем класса D. При понижении частоты ШИМ для достижения некоторого уровня фильтрации (связано с ООС) необходимо увеличивать индуктивность дросселей фильтра, а это приводит к потерям на этих индуктивностях и соответственно снижению к.п.д. С другой стороны, если повышать частоту ШИМ, то увеличиваются потери на ключах.
Я выбрал некую середину. Компромисс.
На макете удалось получить к.п.д. 87% на нагрузке 100Вт при коэффициенте гармоник в выходном синусе менее 5%.
Очень много зависит от трансформатора...
Чтобы это сделать, вам надо найти [типовую] схему цепи измерения тока,
сопоставить с реальными номиналами на вашей плате, измерить опорные/контрольные напряжения, при нулевом и "ненулевом" токах шунта, и всё пересчитать.
Спаять вашу схему, опять же измерить опорные/контрольные напряжения при нулевом и "ненулевом" токах шунта - и если всё успешно - подавать силу и пользоваться.
Т.к. у EG8010 встроенный усилитель на входе измерения тока, то там допустимый диапазон 0-0.5В.
У датчика тока выходное напряжение - в диапазоне от 0 до 5. Т.е. нужен резисторный делитель.
Кроме этого, согласно даташита, у ACS758 есть выходное напряжение покоя - его надо будет скомпенсировать.
Для этого потребуется источник стабильного отрицательного напряжения и еще один резистор.
[На входе EG при нулевом токе должно быть нулевое напряжение].
Если вы хотите адекватные показания на индикаторе EG (которые можно будет понять) - надо соблюдать какую-то кратность 10 у связки "датчик-делитель".
Например в каком-то случае току 50А на выходе датчика будет соответствовать 3.6В которые надо привести к 0.5В на входе EG чтобы отображаемое значение было просто понять.
Т.е. делитель потребуется на 6, а не на 10. В другом случае будет по-другому. ) Это уже зависит от того, какой у вас датчик.
Правда это несколько не сочетается с защитой по току, встроенной в EG, но вроде как это не критично, т.к. она не основная и медленная.
Учитывать это - на ваше усмотрение.
Более важным моментом является схема защиты на компараторе LM393.
Наверное, можно использовать общий делитель и для EG и для LM393, не меняя ничего в обвязке LM.
Но всё же вероятнее, что вам потребуется установить пороги под ваши требования.
В этом случае можно сигнал с датчика подавать на LM напрямую. (и возможно это несколько улучшит быстродействие защиты)
Надо пересчитать резисторы делителя, который формирует опорное напряжение для сравнения с исходных 0.8В (если я правильно понимаю, что у вас за плата)
к требуемому вам значению. Вероятно резистор гистерезиса тоже надо будет скорректировать.
Нужен будет усилитель и питание 3-5В. Другой вопрос зачем! Резистор дешевле, не требует питания, не требует усилителя. Причём резистор выдает сигнал без всякой задержки.
Зачем промежуточный усилитель если ACS и так имеет усилитель в своем составе и имеет выходное сопротивление порядка 5кОм?
В даташите явно не указано входное сопротивление EG, но на "референсных" схемах есть вариант когда сигнал на неё подается через резистор 100кОм.
У компаратора тоже не особо низкое входное сопротивление. На мой взгляд еще один усилитель излишен.
Просто с резистора снимается сигнал 100мВ на 1 ампер, у ACS758 выходной сигнал 40мВ на 1 ампер. если его не усилить то EG8010 будет получать не верный сигнал о токе (в 2,5 раза меньше). И вообще какой смысл в этой переделке?
