Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21466 ]     ... , , , 72, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:47:07
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Конденсатор 330 пФ на 2 кВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:58:24
Рейтинг сообщений: 0
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 15:25:10
Рейтинг сообщений: 61
что за деталь выделена красным овалом на схемах? у неё есть какие-нибудь номиналы? как она выглядит в реале? фрагменты схем - сетевые фильтры из схемы стандартных блоков питания atx для компьютеров.
atx2001.GIF [2.98 KiB]
bpat1x.GIF [1.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:11:36
Это термисторы (резисторы с большим ТКС)
В вашем случае (NTC) при повышении температуры его сопротивление снижается. Единица измерения, как и у всех резисторов, Ом.
P. S. Картинки искать неохота, сами погуглите
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:27:08
Mix@il: а их номиналы на схемах почему не подписаны? или там, модель?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:37:33
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Или повышается? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:57:05
его ставят для ограничения пусковых токов, его основная характеристика - зависимость тока в амперах от времени в мс.
не думаю что за 1 мс он успевает сильно нагреться =) ну называют его термистором, ну и ладно.
просто у меня блок питания, я его отремонтировал, но из него кто-то выпаял этот самый термистор. вроде и так работает, но если термисторы ставят - значит это кому-то нужно (с). вот я и думаю, что туда поставить-то?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:00:56
Понижается. Во-первых, нарисован -t, значит ТКС отрицательный. Во-вторых, смысл сей деталюхи - ограничить бросок тока при подаче питания, а потом пропускать его беспрепятственно.
Упс, опоздал :)
Поставить вместо него можно перемычку :)))
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
Последний раз редактировалось Eprinter Пн апр 12, 2010 17:06:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:01:17
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Бывает вместо него ставят обычный резистор в несколько ом, но в последних китайских я в основном видел вместо него просто перемычку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:17:17
ну, я размышлял с той точки зрения, что перемычку выпаивать бы не стали =) выпаяли либо сгоревшую, либо нужную в другом блоке деталь, а этот не стали ремонтировать и выбросили.
я нашёл термистор, на нём написано sck055. то есть 5 Ом, держит до 5 А. с учётом того что блок максимум 250вт, наверное, подойдёт? =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 02:42:11
Карма: 86
shinji2009 писал(а):
его ставят для ограничения пусковых токов, его основная характеристика - зависимость тока в амперах от времени в мс. (график)
Eprinter писал(а):
Понижается.
Спасибо Коты, это было познавательно!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:51:33
Здравствуйте! Нашел тут какой-то самопальный ламповый комбик бешеной мощности, но вот незадача - фонит, зараза. Решил попробовать поменять лампы, но на тех что установлены ни намека на маркировку. Помогите, пожалуйста, разобраться, что за лампочки стоят.
Фото299.jpg [125.53 KiB]
Фото300.jpg [101.55 KiB]
Фото301.jpg [103.99 KiB]
судя по фотографии Изображение - это EL34
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:15:23
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Скорее всего, это они и есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:30:29
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Подскажите, что за тиристор такой: T122-20-8 1088 ?
Ничего вообще гугл не сказал. :shock:
Понятия не имею какие у него характеристики.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:43:38
Карма: 22
Вот смотрите:
http://astrael.ru/index/leftmenu/42/ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:09:19
корпус SOT89
написано P R :dont_know: хто за зверь такой :roll:
Голосовой чат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:04:11
А сколько всего есть корпусов транзисторов и как они называются, и ещё как определять мощность резюков МЛТ(по размеру?)!?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:37:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Корпусов разных дофига, вотнапример, и это только импортные.
Мощность можно и по размеру, особенно если тип резистора не написан :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:38:02
Карма: 162
Корпусов довольно много, вот некоторые:
http://www.asc-development.ru/markirovka-8.html
http://www.chipdip.ru/info/87137.aspx
http://datasheet.do.am/news/tipy_korpus ... 0-01-11-87
Мощность резисторов можно определить по размеру. На МЛТ больших мощностей (больше 0,5 Вт) мощность писалась на корпусе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:10:33
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Привет всем! Помогите определиться с ЖКИ дисплеем от старого сотового телефона, по внешнему виду может от Mitsubishi Trium Mystral или от Mitsubishi Trium Aura, оба 2001г. выпуска. Интересует схема подключения и тип контроллера, т.е. возможность подключить его к микроконтроллеру и использовать в своей конструкции. Поиск по интернету ничего не дал, хотя искал долго.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
