Теливизор JVC c-21ze
Brian_super
Сообщение Brian_super »
Вот скажите мне ,дамы и господа, тюнер никак не связан же с разверткой?(Мне просто уточнить....так сказать удостовериться)
а теперь мои проблемы...сломан тюнер на нем.Если у кого схема к тюнеру СEEU534 - B04(и вообще подходит ли он к нему).Ещё он не ловит сигнал с пульта...Как решить эту проблему?
Я вижу тебя!!!Изображение
tohasadist
Re: Теливизор JVC c-21ze
Сообщение tohasadist »
питательность проверить для начала...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Brian_super
tohasadist писал(а):питательность проверить для начала...
питательность чего?
tohasadist
всего телика и после стабов желательно на пульсации тоже
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Обычно с тюнером такая типа проблема-центральный контакт гнезда не держит пайку с платой :)))
Припаяйте,и все дела :)))
Вообще то они не ремонтируются,а меняются на аналогичные :)))
А это уже отдельная проблема,если интересно-то тогда уж озвучьте состав телека :)))
Я
Сообщение Я »
Если не управляется с пульта и не принимает сигналы тюнер, я бы задумалсся. Подключил к НЧ входу сигнал, и проверил управление с панели управления на телевизоре. Если ничего не происходит можно поставить чистую память, или (если пнель управления на жгутике) отцепить кнопки.
число не посмотрел...
