Телевизор Elenberg 1402 Шасси КР21ТК202А3(301)
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброй ночи. Это снова я,тот телевизор Эльдорадо с пробитой катушкой ОС пока оставил. Но у меня есть еще один Телик такого же размера.Elenderg1402 ,шасси КР21ТК202А3(А301). Нашел схему написано,что шасси как у меня,но по этой схеме подходит только БП,где искать родную,даже не знаю. На моем процесорTDA12060H1/N1F00 / Кадровый LA78040 УНЧ на TDA2615 Епром 24С16 вроде, плохо видно.
Растра нет совсем ,похоже сточник не работает. Начнем с БП, смотрим на схему выхода с верху в низ. По схеме +25В(20)/+13В(11)/-13В(11)/+5В-STB(4,8)/3,3В-STB(3,2) /В+(108)/ +5В(5)/+3,3V2 (3,3). В скобках указал какие у меня напряжение на выходах.
Радиатор от кадровой и звуковой теплые. Рядом с ТВС стоит ключик от строчника он абсолютно холодный ,Там же трас Т401 раскачка ключа. Относительно 1 и 2 ножки 108в,3 и 4 ничего. Сам ключ прозванивается как целый ,проверил отпаянном виде.
ТВС прозванивается 1-2-3 4-5-6-8-10 7-9 кажет сопротивление (7,9ком).
Кто подскажет откуда надо начинать искать причину?
Elenberg_1402,2108,21F08,29F08_chassis_kp21tk202a3.pdf
(2.51 МБ) 231 скачивание
Чумак
Re: Телевизор Elenberg 1402 Шасси КР21ТК202А3(301)
Сообщение Чумак »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4422110#p4422110"]Растра нет совсем ,похоже сточник не работает.[/uquote]
Какой ещё "сточник", транс или ключ?
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4422110#p4422110"]Кто подскажет откуда надо начинать искать причину?[/uquote]
С замера В+ на ТДКС и питания драйвера перед мощным ключом.
redish
Сообщение redish »
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У некоторых телеков для включения недостаточно просто питание подать, надо еще кнопку нажать включения или каналы вверх вниз
сокол
Сообщение сокол »
+В идет от выхода БП ,там у меня 108в. Раскачка V401 на базе 380мв,база идет через резистор на процессор,на выходе процесора 1в. В общем сточная разверта не работает,нет высокого итем более нет накала на трубе. Что бы накал работал долен работать ТВС и его обмотки через резистор 406 (1,8 Ом) идет на плату кинескопа на накал. Снял фотку один прямо на выходе процесора,другой на базе транзистора раскачки V401
redish
Сообщение redish »
9-й на ТДКС должен звонится с 4-ым... если схема совпадает...
Martin76
Сообщение Martin76 »
сокол писал(а):другой на базе транзистора раскачки V401
А на его коллекторе? Судя по тому, что там 108В постоянки , он либо сам не рабочий, либо сигнал недостаточной амплитуды, на фотках не понятен уровень.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
да а как оно раскачает, если 380 мВ....там и схему надо по плате уточнить, а то как-то 27К на процессор сомнительны
Martin76
Если это постоянка, замеренная мультиметром, то правдоподобно, там скважность у импульсов примерно 2. Примерно 0,7 - вполне достаточно для открывания транзистора.
сокол
Сообщение сокол »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4422289#p4422289"]9-й на ТДКС должен звонится с 4-ым... если схема совпадает...[/uquote]
Да так и есть.
redish писал(а):другой на базе транзистора раскачки V401
от выхода процессора 1 вольт и через резистор 1к идет на базу V401 381мв, далее с коллектора идет на транс расскачки 1(VC) 2 B+. Там на 1 и 2 ножках 108в. Давайте подумаем: если этот транзистор раскачки малой мощности V401 не открылся бы то тогда на 1 ноге транса не было бы минуса.так? Если не так то 108в почему показывает,значит транзистор открыт и там есть минус. а вот почему на вторичке этого транса ноль!Вот и не понятка тут такая.
это рисунок прямо на выходе процесора.на осциле делитель напряжения 1х1 клетка равна 2 волта. вторая то же самое но напряжение ниже на базе.
Kostin-cx
если клетка 2 В, то на базе 0,7...должны быть имп на коллекторе и меньшее напряжение, т.к. резисторе упадёт...КТ940 в помощь...
сокол
Сообщение сокол »
сокол писал(а):КТ940 в помощь...
прошу прощения,а зачем менять свой родной транзистор,когда он рабочий? То что напряжение на базе мало? .Для этого и есть наверное причины не исправности,а мы пытаемся обходить стороной? Тут ведь еще что,при подаче питание на телик на БП все напряжение соответствует,а так же мерил на процессоре 2,1 в на ножках:100/118/124/3 3,3в на ножках: 4/88/94/ 1.8в на ножках 93/117 все полном порядке.После подачи питания на лицевой стороне должен гореть светик,а он не горит.Проверил выход от процесора ножка 128 там напряжение нет. Тут что то с процесором похоже,скорее всего его надо отправить по назначению на помойку! Вот свой родной транзистор раскачкиС2482 напряжение Б-Е 7в.
Martin76
На коллекторе у него что, какие импульсы? На базе они нормальные.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
сокол писал(а):Проверил выход от процесора ножка 128 там напряжение нет. Тут что то с процесором похоже,скорее всего его надо отправить по назначению на помойку!
судя по схеме- 128 нога это всего-лишь управление LED, так что рано ты проц хоронишь- может быть он просто из дежурки не выходит. С питанием у него все нормально?
И еще один интересный вопрос- а изначальная причина неработоспособности телека известна? А то может грозовой какой... Это я к тому, что эти процы менять как-то не приходилось- вроде надежные они были
Kostin-cx
сокол писал(а):С2482 напряжение Б-Е 7в
в этом месте плакать или смеяться....хз...
evgeniy-k
Kostin-cx писал(а):в этом месте плакать или смеяться....хз...
И правда :)
"С" это вроде как конденсатор, БЭ- транзисторный термин. Если разница напряжений на кондере- так это нормально, для перехода БЭ- это пипец транзюку :)
Ладно, давайте пока не будем придираться- может обшибся малость в написании, может :beer: , с кем не бывает... :))
Kostin-cx
2SC2482...речь не про это, а что "специалист" до сих пор не догадывается про допустимое обратное напряжение перехода Б-Э
Чумак
Сообщение Чумак »
"Ремонт" заходит в тупик, а ведь кроме тестера даже осцилл имеется...
ТС, почитал бы что-нибудь, только лишь советы по интернету не помогут...
evgeniy-k
Kostin-cx писал(а):2SC2482...речь не про это, а что "специалист" до сих пор не догадывается про допустимое обратное напряжение перехода Б-Э
Ой, наверное я просто прочитал не внимательно :oops:
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго дня.
Martin76 писал(а):На коллекторе у него что, какие импульсы?
Коллектор идет на транс раскачки
Если транзистор закрыт (нет земли)то на 1-2 ноге было бы 108 в? я на 1-2 тыкнул осцилом линия ровная линия поднялся почти до веха,не заметил импульсов.
evgeniy-k писал(а):С питанием у него все нормально?
Да с питанием все нормально на прцесоре и на БП,с БП высоке у меня выход 108в,не знаю сколько по идее там должен быть,но кондер стоит на 160в
evgeniy-k писал(а):изначальная причина неработоспособности
Этот телик на работе стоял у охранников,попросили мне посмотреть,но у меня перед не было времени,а потом этих охранников уволили,пульта нет.
Когда вскрыл сетевой предохранитель был сгоревший,вместо него включил лампу 220/75вт,лампа горит на полный накал.Я отключил размагничивающую петлю вокруг кинескопа,теперь лампа вспыхивает и гаснет,вот и вся история. Может он действительно находиться в дежурке?Может как то без пульта можно его пробовать запустить,но как? на лицевой панели кнопки нажимал без полезно.
Этого не было,если даже так то накрылся бы антенный вход,наверное не весь телик?
Чумак писал(а):"Ремонт" заходит в тупик,
НУ если советов по ремонту больше не будет то ,то да! Да почитал в одном месте,там пробовали заняться перепрошивкой,а это мне нафиг не нужен,чтоб еще программатор купить? Если дело в процессоре,то точно пойдет на помойку.
