Всех приветствую, подскажите есть ли разница в использовании в авто DC-DC преобразователя напряжения с регулируемым выходным напряжением от такого же с фиксированным выходным напряжением, интересует конкретно, какой лучше использовать?
К примеру, нужно на выходе получить 3.3 вольта, каким лучше преобразователем это сделать регулируемым или с фиксированным значением на выходе, или нет в этом разницы.
Вопрос по DC-DC преобразователю напряжения
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Вопрос по DC-DC преобразователю напряжения
Для чего он нужен?
фиксированный лучше, хоть не накрутишь сам чего лишнего....
а лучше-хуже зависит от схемы, а не от регулируемый-нерегулируемый...кроме того, преобразователь может быть с гальванической развязкой и без....
Хочу например заменить его вместо линейного стабилизатора напряжения на 3.3 вольта в камере заднего вида.
Естественно фиксированное, меньше шансов угробить нагрузку. Так сказать есть защита от дурака.
А в плане надёжности разницы нет, со временем напряжение не уйдет в меньшую или большую сторону от переменного резистора
на всё воля божья....и постоянные резисторы иногда "уходят"...и аварии случаются...ничто не вечно
можно и защиты придумывать, какие захочется...всё зависит от хотелок и их реализации
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вс май 28, 2023 10:41:58, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если камера дорогая и ток потребления не сильно большой посмотри в сторону изолированых дсдc
https://www.chipdip.ru/product0/8000908757
Такой например
Такой например
- >TEHb<
- Друг Кота
У фиксированного могут быть ещё компоненты выбраны под конкретный режим. Питание качественнее, КПД выше. Но не обязательно.
"Привет!" - соврал он.
