rs485 и ethernet
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня в наличие pic18f4520 c подключённsv к нему adm485 и преобразователь RS485 в Ethernet. Задача такая: нужно снимать показания и выводить их через браузер на компьютере. Подскажите, с чего нужно начать? Как запрограммировать мк и adm, чтобы всё работало?
Да все просто. Прошиваешь пик прошивкой, соединяешь проводками все это дело и устанавливаешь программу на компьютер
А как подружить преобразователь RS485 в Ethernet и сам прибор? Там какой-то протокол нужен? Типа модбаса.
Срочно нужно сделать операцию по удалению аппендицита. Как это сделать ? Где он находится?
Вопрос звучит примерно также ...
Во-первых, про срочность никто не писал. Во-вторых. Ну да, я не знаю где аппендинцит и как его удалить, поэтому и спрашиваю.
Может вы, уважаемый, уже с паяльником родились, то я нет, поэтому и спрашиваю совета у знающих. Я не прошу кого-то что-то сделать для меня, я хочу, чтобы мне хотя-бы сказали, в каком направлении думать,т.к. я в этом новичок. Если вас смущает такой вопрос, обойдите его стороной и езжайте на дачу рассаду сажать.
Последний раз редактировалось Hailmary Вс май 28, 2023 18:41:50, всего редактировалось 1 раз.
Искать гуглить готовое решение. Или платить за разработку
Гражданин просохатил курсовик, теперь ищет где бы поживится на шару
Но с шарой видимо не выйдет, нахамил с ходу, таким не подают
Лёша, вообще-то, то что вы делаете, называется оффтопом, и за это, обычно, на форумах отправляют в бан. Ещё раз, если вам нечего сказать по теме, удилите время другим делам. А то, что вам везде студенты мерещутся, ваши проблемы. По поводу хамства - за собой следите.
Уважаемый ХилыйМари, вы совершенно правы.
Конечно нужно чтото, на есп32 там или ардуино проекты. Ну ты вот так говоришь дайте дайте дайте. Никто не даст тебе извини. Еще раз повторяю ищи в гугле готовые решения или покупай разработку. Но это уже в форуме "куплю" или "работа"
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Алекс Гивер на ютюбе канал посмотри, может у него есть. Он не жалный всегда выкладывает свои проекты берите делайте не жалко, за подписки рекламы и так отбивает
Да где я написал дайте? Я сделал термометр на pic. Теперь хочу через rs485 передавать информацию на комп, чтобы смотреть информацию через браузер, но не знаю, с чего начать, каким протоколом соединить adm485 и преобразователь. Здесь я хотел попросить совета по этому поводу. Вот и всё. Но вместо советов прочитал кучу ненужной ерунды. Ну если не хотите помогать, зачем заниматься оффтопом? Пройдите мимо и всё.
Мы не знаем, что делаете вообще как устройство, не знаем, что сделали до сих пор, и как делаете/пишете код. Опишите подробно как вы видите работу будущего устройства, предоставьте фотографию что сделали, симулирование, блок-схему, схему, фрагменты кода и т. д.
А в остальном, как любая программа на МК: разбивате действия на части. Если это не работает с одной частью, разбиваете ее на еще более мелкие части, и так до бесконечности. Решаете/пишете код каждую часть отдельно, комбинируете, найдете ошибки из-за объединение: напр. для термометр, для RS485 ... Теперь на PC: создайте протокол связи на интерфейс RS485 с коммуникации на браузер/программа, визуализация, сохранение данных и т.д., удаляетеь неточности, и через несколько часов/дней/недель/месяцев и т.н. будет готово.
В противном случае будем обсуждать общую информацию до бесконечности.
У меня есть прибор для измерения температуры на pic18f4520 который имеет выход rs485 через adm485. Я его перепрограммировал для своих нужд и хочу, чтобы у него был выход в интернет. Для этого купил китайский преобразователь usr-tsp232-304, но не понимаю, как наладить между ними связь. До этого я разбирался с modbus. Там более менее понятно: вначале формируем вопрос с мастера: номер прибора, код команды и в конце контрольную сумму. Потом формируем ответ с МК таким же образом: номер прибора, код команды, данные и контрольную сумму. Как наладить связь между прибором и этим преобразователем, я не понимаю. Там ведь тоже нужно отправлять номер прибора, данные, а как это сделать, не пойму. Мне не нужен готовый код. Мне нужна хотя-бы ссылка, где об этом можно почитать.
В документации на Ваш преобразователь интерфейсов имеется интересующая Вас информация а также примеры кода. Если не знаете что такое TCP, почитайте, например в Википедии. В Гугле найдете массу других ссылок.
Очередной французский белофлагатель
