Хочу в планшет Texet TM-7066 поставить "левую" батарею.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Ghost in shell »
Заменил, проработала 3 года и сдохла...
У меня есть батарея от утонувшего в супе павербанка.
Но! Может помешать плата идентификации. Это она отмечена на рисунке, или она непосредственно в батарее?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение vlasovzloy »
Судя по картинкам в инете нет там никакой идентификации, даже терморезистора на аккуме нету. Паяй любую батарею к той плате защиты что в аккуме
Моя картинка не прикрепилась...
(230.23 КБ) 89 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Нет там никой идентификации. Тем более по двум проводам. Там стоит простая плата защиты от переразряда-перезаряда. Впихивайте в планшет абсолютно любой аккумулятор. Лишь бы поместился в него.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
И по картинке она уже не родная, батарейка то.
АлександрNZ,
Я хочу поставить внаружи корпуса от павербанка на 10000 мА/ч.
Конечно, я менял батарею, о чем в первом поста написано. Но самая лучшая на єтот момент еле протянула 3 года...
Имхо глупая идея, как потом им пользоваться? Колхоз на изоленте сзади повербанк
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4423076#p4423076"]АлександрNZ,
Я хочу поставить внаружи корпуса от павербанка на 10000 мА/ч.[/uquote]
Только если одни батареи, без электроники повербанка. Заряжаться от штатного контроллера планшета будет долго. :dont_know:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4423158#p4423158"]Имхо глупая идея, как потом им пользоваться? Колхоз на изоленте сзади повербанк[/uquote]
Взял на 5000. У меня все равно несколько таких батарей без дела лежит.
АлександрNZ писал(а):Только если одни батареи, без электроники повербанка. Заряжаться от штатного контроллера планшета будет долго.
Плату контроллера заряда от старой батареи использовать? Контроллер павербанка помер...
(182.64 КБ) 63 скачивания
(180.5 КБ) 62 скачивания
На старой батарее нет контроллера заряда. На новой тоже. На батареях стоит только плата защиты от переразряда и перезаряда.
Контроллер заряда распаян на плате планшета (микросхема в корпусе QFN). Он заведует параметрами правильной зарядки Li-ion и Li-pol батареи.
Сообщение 74LS00 »
Какаято батарея постоянно подключенная в любом случае нужна, иначе придётся долго ждать включение и настраивать время и не только.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
