Телевизор Elenberg 1402 Шасси КР21ТК202А3(301)
Сообщение Martin76 »
У Самсунгов почему то чаще всего приходилось восстанавливать, благо у них у большинства шасси 14-21" одинаковый ТМС в течении многих лет использовался. В последнее время с доноров просто ставился и все.
Сообщение Чумак »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4423510#p4423510"]Всем доброго дня! В общем прозвонил транс[/uquote]
:dont_know: Какой, может лучше называть их принятыми терминами, а не просто "транс"?
Сообщение сокол »
Martin76 писал(а): Если он оборван, то как у него на обоих выводах первички было 108В?
Я этого вообще не писал,а мерил относительно 1-2 ножки транса.Если транзистор был бы закрыто то там напруги не было бы,а у меня есть,значит транзистор открыт.
Если я мультиметр минусовой подцепил бы на землю ,то 108в был бы только на втором выводе,а на первом фиг.Я так не мерил.
В общем задолбал меня этот транс,пропитано с лаком,кипятил в чайнике ни хрена лак не отходит и Ш образки залипли очень сильно,сломался каркас и очень большим трудом вытащил одну Ш железки и после другие. Размотал полностью и последнем слое,самом начале после 10 вит обрыв. По идее можно найти другой транс по размерам и на него намотать,но там провод очень тонкий 0,1 с изоляцием ,а без 0.08. Как вы думаете его намотаешь ровно виток витку такой волосок? :shock: Мне тем более осенью будет 60 лет,и глаза уже ни в пиз-у.
Сообщение Kostin-cx »
сокол писал(а): мерил относительно 1-2 ножки транса
все нормальные от земли меряют и только при необходимости иное....слов нет...если 3 дня обрыв искать с помощью осциллографа, то мотать отдайте ребёнку за шоколадку (нет других шасси ??? судя по "опыту" у вас их должно быть много угроханных)... :)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Ср май 31, 2023 16:19:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
С атх с дежурки сравнить обмотки, пойдет нет?
Сообщение Андрюха 007 »
Думаю что найти транс ТМС можно с любого 14 диагонального телека.
Уточню, не с любого, а с таким же питанием, от В+. Во многих ТМС питается от 15-30В и сюда не подойдет. От 3УСЦТ должны подходить, ТМС21 или как она там зовется. Я в ЛЖ такой ставил вместо кем то спионеренного родного ТМС. В 4,5УСЦТ уже стали ставить с питанием от питания кадров 28В и он тоже не пойдет.
Сообщение сокол »
Martin76 писал(а):не с любого, а с таким же питанием, от В+. Во многих ТМС питается от 15-30В
Это действительно правильно,у меня на выходе 108в.
Я вот вчера раз,вспомнил у меня же Б/У платы от теликов есть,распаял и запаял на свою. Вкл сеть и ничего ,думал сейчас экран засветит,ага сейчас :kill: . Думаю дай проверю напряжения на выходах БП и там :shock: Ноль! Блин ,что еще? отключаю проверяю выходной транзистор от от строчника D2102 КЗ! Отпаял транс и транзистор,вкл сеть напруга на БП все появилось. Значит не лю,ой транс не подходит,у этого 47 Ом. отпая от другой платы телика там 102 Ом. Вот из за этого транса накрылся транзистор D2102(внутри транзистора есть резистор Б-Э 50 Ом )(BVebo 6v) . С старых плат от телика отпаял транзистор D2499 (тут резистор 40 Ом)(BVebo 5v). что скажете этот транзистор пойдет вместо сгоревшего?
надо не омы прозванивать, а использовать схему включения, которая была в доноре....и соблюдать фазировку...транзистор пойдёт
