Подключение ревуна к сигнализации
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Тоха33 »
Товарищи, всех приветствую. Помогите пожалуйста в решении следующего вопроса. Нашел в гараже старый воздушный ревун купольного типа (года 2007). Хочу его приспособить в автомобиль к сигнализации. Родной моторчик от ревуна слабоват (потребляет при пуске 3а, на холостом ходу 1.5а), и поэтому решил установить и испытать мотор от шуруповерта 12в. Он крутит на много активнее, но и потребление у него не малое (он 2021 года выпуска). Никаких характеристик мотора не указано, но сообщили информацию, что его потребление тока при старте может достигать и 20а. Однако, припаял к нему 2 провода 0.5 сечением, длиной метр примерно, и накинул на аккумулятор к машине и провода дико начали сразу греться. Вопрос, каким образом лучше его подключить?
Сообщение vlasovzloy »
В любой автосигнализации есть схема подключения. Делай по ней
Сообщение Витала-Днепр »
Попробуйте увеличить сечение без фанатизма только
Сообщение Тоха33 »
[uquote="Витала-Днепр",url="/forum/viewtopic.php?p=4424028#p4424028"]Попробуйте увеличить сечение без фанатизма только[/uquote]
Попробую взять 1.5 кв. Мультиметром побаиваюсь проверить потребление тока, не сгорел бы, а то до 20А написано. Но подключать однозначно через реле придется.
Сообщение Муркиз »
Через дополнительное реле на 20 А - это точно...
Минуточку! А что за аппарат ? Это машина или двухколёсник ? Какой аккумулятор ?
Сообщение Тоха33 »
Машина, Rav4. 90 ампер аккумулятор
Сообщение Муркиз »
Тогда ещё и предохранитель не забудь в цепь ревуна включить.
Да, и решетку защитную сверху над машиной приварить....
От кирпичей? От кирпичей )))
Сообщение Муркиз »
Покрепче надо... От пианино....
Сообщение Борис5132 »
Класс! :))
С уважением Борис.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
