Мелкие практические вопросы
Сообщение O5SCP14 »
Вот есть разные варианты паяльных станций с паяльниками от тех же Люкеев, а штуку ZD-552 как подключать ? Паяльник-пистолет с отсосом. Какой там термодатчик, и как постоянно вакуум должен сосаться или нет.
Сообщение den2 »
Подскажите по TL431
Есть две 431 - E431 и TAC3.
Если ставить E431 (стояла изначально в БП в цепи дежурки),то на выходе 5 В.
Если поставить вторую то на выходе 3-3.5 В.
Как так то ?
Сообщение kentgaryk »
Могут иметь разную распиновку.
u37
Сообщение u37 »
Есть "TL431", а есть "TL432". Гляньте pdf, позновательно. Т.к. у китацев "432" не берут, не востребованный вариант, поэтому на али большенство "TL431" на самом деле есть перепиленные "432". Но и это не всё, у китацев есть особо 'продвинутые' производства, которые выпускают "TL431" с pinout "TL432" и маркировкой "TL431". При этом, все эти подделки замечательно проходят проверку на режим "шунт 2.5В", т.к. выводы управления замыкаются, а "земля" всегда находится на одном и том-же контакте.
Короче, если вместо заказанных "TL431" вам прислали фуфло - в диспут. А если 'с этим' надо работать - впаивайте его вверх ногами (видимо, речь идет о SOT23). При большом количестве припоя и аккуратном придавливании, вполне припаивается. Работать будет так-же, как и нормальная микросхема, разница лишь выводах.
Remark.
Впрочем, сами "TL431" у китацев бывают подделками - 'ток покоя' очень маленький, в несколько раз меньше "оригинальной" микросхемы (не радуйтесь), а вот рабочее напряжение "увы". Слышал слухи, что даже 10В не держат.
Нормальные TL431 в корпусах SOT23 могут иметь разную распиновку. Я сталкивался с этим при ремонте всевозможных ЗУ.
Сообщение сэм »
Подтверждаю
Сообщение Martin76 »
Этих ТЛок сотни разных вариантов у разных производителей, например AZ431 от Diodes полный аналог TL431 от TI. А AZ432 - имеет опорное 1,25, а у TL432 TI всего лишь зеркальная цоколевка от 431. А с 1,25 у них TLV431 , но всего 6В допустимое к-а. У TLV431 Diodes допустимое 20В. Но TL431 и 432 Diodes полностью повторяют то же самое у TI, у 432 обратная 431й цоколевка.
Поэтому без знания точного названия микросхемы и ее производителя обсуждение данного вопроса может быть бессмысленным и бесконечным.
Сообщение den2 »
u37,
тут вот в чём заковыка то.
Эти TAC3 у нас идут в переговорных лифтовых блоках,они же питают цепь аварийного освещения,если электричество вырубили и человек попал в капкан в кабине лифта,чтоб он там от страху не помер включается мелкая подсветка на светодиодах.
По схеме на эти блоки стоит как раз TL431 и ставится TAC3.Пробовали другие 431,не идут....берут сей хлам у нас в любимом ЧиД,ну а фиг ли,контора платит,скидка до 60 процентов на детали у них ))
Ну я и взял...теперь чешу репку,где ж купить оригинал то себе,чтоб не плясать с переворотами и.т.д.
Что посоветуете брать,если в том же ЧиД.Кто там оригинальный (если будет написано,что не просто Китай ,а бренд).
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Martin76,
ну точное название я не скажу,а маркировку корпусную привёл.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Сейчас спросил у гугла и выходит моя TAC3 она от TI https://static.chipdip.ru/lib/454/DOC014454453.pdf
Сравнил с AZ431 и точно,цоколёвка перевёрнута может быть...
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZ431A.pdf
Добавлено after 1 minute 1 second:
Вопрос тогда такой...можно ли прозвонкой определить какой из них какой по пинам,не впаивая...не заморачивался никто?
u37
Сообщение u37 »
См. схему TL431 (Detailed Schematic). Между анодом и катодом нарисован что?
СпойлерДиод.
Берите тестер на пределе "диод". Подаете "+" на "анод", благо он всегда стоит на своем месте, а дальше тыкайте в остальные два вывода.
Сообщение den2 »
u37, мой просчёт,недосмотрел.
u37
Сообщение u37 »
(ой, да бросьте! Вы не представляете, сколько специалистов по электронике не представляет, что внутри микросхемы есть какие-то диоды и резисторы и банальным тестером можно понять, с известной достоверностью, соответствует ли надпись на корпусе ее внутренностям.
При должной старательности можно даже разделить процессоры типа STM32F100 и STM32F103 только прозвонкой тестером, без включения)
Сообщение FeCat »
Подскажите плииз. В чём разница между LT1529IQ и LT1529CQ? Сколько не мучал даташит - не нашёл информации.
LT1529.pdf
(150.24 КБ) 54 скачивания
Разница в диапазоне рабочих температур, у I, industrial он шире , чем у С - Commercial. Стр 2.
Сообщение FeCat »
Спасибо.
Сообщение den2 »
Подскажите по ферритовым бусинам что ставятся на затворы полевиков в БП.
Имеют ли они какие параметры и ставятся ли по ним или любую можно поставить,что влезет.
Родные стояли зелёного цвета,но их пролюбили.Я в Китае заказал обычные серые.
https://aliexpress.ru/item/32299592582.html
Чтобы и на ТО-220 лезли и надеюсь на 247.Если такие встречу в БП ремонтируемом.
Сообщение Martel- »
У аудиоплеера (китайский ноунейм) начал телепаться контакт разъёма наушников.
Плеер видимо клееный. Лицевая панель, с белым кругляшом, чуток шевелится (давно это заметил). Видимо на двустороннем скотче.
Придётся разбирать. Никогда такое не делал.
Что посоветуете при разборке? Греют немножко область разборки? Тонким ножом? Иголками? Скальпелем?
Или по ситуации?
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):У аудиоплеера (китайский ноунейм) начал телепаться контакт разъёма наушников.
Починил. Крышка оказалась на двусторонне скотче, под ней 4 шурупика, и всё разобралось.
Пайка оказалась небрежной и ну очень экономной в самых уязвимых местах. Оба гнезда.
Это конечно особенность китайцев, но чтобы настолько!
Плата собрана на серьёзном предприятии, на предприятии разработчике, но вот сборка , исключительно - китайщина. Ничего у них там не меняется и не изменится по этой части.
Сообщение Di123 »
у кварца указана нагрузочная ёмкость по паспорту 12,5пф
могули я поставить на 10пф
u37
Сообщение u37 »
Вполне. Вы забываете, что сама трассировка имеет емкость. Трасса по плате, это тоже конденсатор. ))
(да и вывод микросхемы имеет емкость, иногда указанную)
Сообщение shev1975 »
Я так понимаю на Рис.1 в выходном каскаде косяк? С8 на Рис.2 правильный? Можно ли обойтись без кварцев, сделав генераторы на RC?
Вернуться в «Практика»
