А постоянный ток ваша схема измерять будет?Бареттор писал(а):Для увеличения чувствительности можно пропустить провод
Индикатор наличия слабого тока
Да, там же холловский датчик в пропиле магнитопровода.
Естественно будет, или вы считаете что постоянный ток не создаёт магнитное поле? Тем более это не моя схема, а используется с прошлого столетия, и общеизвестна. Даже на картинке видно что сигнал имеет большую постоянную составляющею.
схемы так себе. на шунте 0R1 при практическом измерении реальных токов будет падать мама-не-горюй элехтрического напряженья. и гореть это мракобесьё будет только впутьСхемы измерения тока
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
charchyard писал(а):схемы так себе. на шунте 0R1 при практическом измерении реальных токов будет падать мама-не-горюй элехтрического напряженья. и гореть это мракобесьё будет только впуть
При токе 1 Ампер на резисторе 0,1 Ом упадёт 0,1 Вольта, и выделится мощность 0,1 ватта
При токе 10 Ампер на резисторе 0,1 Ом упадёт 1 Вольт, и выделится мощность 10 ватт..
И ещё- если у вас токи больше 2~3 ампера, то, собственно, кто мешает выбрать резистор 0,01 Ома?
Тогда при токе 10 ампер на резисторе 0,01 ома упадёт 0,1 вольта и выделится мощность 1 ватт...
зы.. Не понимайте схемы так "буквально", схема, это, всего лишь "информация к размышлению"..
а всего лишь при 30а выделица 9Вт. какой пустяк, право... тогда как при 0,1а упадёт на этом шунте Vsh=0.1a*0.01R=0.001в, те 1мВ. и те блядские каракули, что на малевал этот рукоблуд-симулянт окажуца просто полной бесмыслецоюТогда при токе 10 ампер на резисторе 0,01 ома упадёт 0,1 вольта и выделится мощность 1 ватт...
С какой целью пилить магнитопровод, если есть сразу микросхемы на эффекте холла, где ток тупо проходит под пузом?
С той целью что микросхемы нужно ждать месяц. А сердечник можно подобрать из подножного корма. Тля постоянного тока подойдёт и железная шайба.
И всё равно запихивать туда микросхему, только другую! В чём прикол?
R5,R6,R7,S1,S2,C1 имитатор нагрузки
Р1 = датчик тока
Работает с 75mA до 15А
"Идея" отсюда Схему в железо не делал!
Просто датчик Холла можно вытащить из любой шнаги бесплатно и ждать не надо.
Ну, это вы просто "не в курсе"Бареттор писал(а): датчик Холла можно вытащить из любой шнаги бесплатно
Есть "аналоговые" датчики Холла, у которых меняется (сопротивление или выходное напряжение) в зависимости от напряженности магнитного поля, а есть те, которые просто реагируют на магнитное поле "есть/нет".. И таких- большинство.
На фото какой датчик изображён? четырёх выводный (линейный) у него выходное напряжение зависит от напряжённости магнитного поля.
А включения ОУ уже зависит что нужно, измерять или просто выдавать сигнал.
Источники датчиков сейчас неиспользуемые флопи дисководы, СД, ДВД ромы, устаревшие видаки. Всё это под ногами валяется.
Большинство как раз 4 выводных (линейных), возьми любую шнягу с бесколекторным двигателем постоянного тока. В каждом по 2 датчика, чем на помойку выбрасывать лучше в дело пустить, чем по месяцу ждать. У меня такой датчик стоит в доме и я перед уходом вижу есть включенные приборы или нет и примерный ток могу оценить.АлександрЛ писал(а):И таких- большинство.
Последний раз редактировалось Бареттор Пт июн 02, 2023 08:44:24, всего редактировалось 1 раз.
Вентилятор считается?Бареттор писал(а):возьми любую шнягу с бесколекторным двигателем
Я перечислил что считается. Возможно список не полный, но это бесплатные доноры деталей.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4424294#p4424294"]есть сразу микросхемы на эффекте холла, где ток тупо проходит под пузом[/uquote]
По своему опыту могу сказать, что у ACS712 довольно ограниченная применимость в реальных устройствах.
АлександрЛ, Бареттор, Спасибо Вам огромное за информацию!!!
electroget, действительно, есть один 30 амперный ACS712, показывает он какую то лабуду.
У меня вообще задача много где токи измерять и разные, выводить информацию через ESP32 или esp8266 в базу данных MysQl,
А оттуда уже брать их сайтом и выстраивать графики потребления сетей.
Тут Вам если сразу всю информацию предоставить о моих фантазиях, моментально помидорами закидают, скажут, что это не реально и невозможно.
Однако я уже половину сделала)
Вообще именно эта тема создана для того, чтобы найти универсальный способ измерения для разных токов и для разных задач.
Мне хочется узнать, каким способом мерить ток лучше и проще и дешевле и надёжнее и без больших потерь и нагрева шунтов.
Вот с датчиком холла интересная затея, думаю стоит попробовать, у меня где то валялся пакет таких датчиков от джойстиков промышленных кранов.
Боюсь что Холл в метрологических целях более чем бесполезен. Показометр на нём - можно, метрологию - нет.
Опасаюсь, что и уже сделаная половина такого же качества, как метрология на Холле.
И да, дополню: универсальность бывает только в ограниченных условиях. Поищите в интернете реализации коммутаторов миллиамперных и, хотя бы, 100 Амперных токов. Пропасть между реализациями широка и бездонна, хотя понятно, что об универсальности и большем тираже его поделия мечтает любой нормальный разработчик.
Дополню ещё раз: в квартирных счетчиках (даже в квартирах с электроплитами) ток меряют на шунте. Даже на самых пафосных, современных. А это - метрология, с деньгами работает!!!
