Опознание радиоэлементов
Сообщение Voloko »
Давно, очень спрашивал, но так и никто не написал. Попробую еще раз :oops:
Детальки стояли на плате кинескопа. Их там больше 10ти штук. Кто может знает что это и какая функция. В инете не нашел, и по фото искал. На корпусе я так понимаю 1,5 киловольта.
Сообщение Maykill »
простейший путь- найти схему платы кинескопа ( по названию, по фото...как угодно
И на ней посмотреть обозначение и назначение
либо фото платы - СЮДА
Сообщение Динозавр »
Voloko, Варисторы?
Сообщение Voloko »
Да не. Телек давно разобрал, не помню какой. Нашел остаток :))
На схеме они как конденсатор, только SG.... но емкость не показывают. На общем фото место отметил и на втором третьем фото увеличено.
Сообщение Martin76 »
Voloko писал(а):На схеме они как конденсатор, только SG.... но емкость не показывают.
Surge Gap - по простому разрядник. А еще они бывают прозрачные стеклянные, с цветными полосками, как у резисторов.
Сообщение Maykill »
SG можно расшифровать как Spark Gap
разрядник 1.5 кв
иногда просто узкая прорезь в плате между выводами
Martin76
интернет- великая штука! :)))
Сообщение Voloko »
Спасибо Большое. Теперь у меня есть разрядники :) Пошел читать, куда надо их впаивать :))
Сообщение oldbulb »
Voloko
В вольтметре Hewlett Packard 34401А разрядники на 1,5 кВ стоят на входах. Не так давно такой разрядник спас прибор от превращения в пепел, когда я на него сдуру подал 1,8 кВ с достаточно мощного выпрямителя. Бахнуло так, как будто электролит на 100 мкФ выстрелил. Открыл прибор - нигде ничего, только во входной цепи дросселёк, который последовательно с разрядником стоял, выгорел. Дросселёк совсем махонький, сыграл роль предохранителя.
Сообщение igor27065 »
Всем добрый день. У кого есть опыт по замене ноутбучных разъемов для HDD на материнской плате . Как узнать, что за наименование по фото?
(223.24 КБ) 81 скачивание
(67.39 КБ) 74 скачивания
Сообщение ApTu(T »
Не могу найти ни даташит ни вообще какой-либо инфы:
Стоит в оперативке, я так понял это буфер, сама память DDR3 ECC REG, примерно 11(это точно) на 23(не точно) - 253 шара.
Прогрев неудачный получился, одну банку и этот чип сдвинул(обжегся о подставку) на 1мм, несколько шаров слиплись на краях.
Скорее всего и внутри тоже.
Вот хочу заказать трафарет, попробовать отреболить. Знаю что можно без трафарета, но уж больно расстояние мелкое...
Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Сообщение Vorona »
Сообщение ApTu(T »
Вроде оно, спасибо. ))
Добавлено after 1 hour 16 minutes 13 seconds:
Мда, оказывается найти трафарет так же сложно...
Сообщение Maykill »
[uquote="igor27065",url="/forum/viewtopic.php?p=4364571#p4364571"]Всем добрый день. У кого есть опыт по замене ноутбучных разъемов для HDD на материнской плате . Как узнать, что за наименование по фото?[/uquote]
МОДЕЛЬ ноутбука вбиваешь в поиск+шлейф HDD
либо с фото к ближайшему продавану
Спасибо, Maykill. Подумаю, где в Москве можно такое найти. А ноутбук Sony Vaio PCG-TR3A Изображение.
Сообщение Maykill »
а что там думать..
это яндекс пусть думает
PartsDirect.ru: адреса в Москве — Яндекс Карты
yandex.ru›Товары для мобильных›PartsDirect.ru
Сообщение bkost »
Никто не сталкивался - плата-контроллер power bank enrico fermi. Микросхема затерта, видимо, изготовителем.
Сообщение palych_ »
Помогите опознать детали.
На первой обозначение I9HDJ или 19HDJ картинка прилагаетсяпять ног. Возможно стабилизатор какой-то.
Другая AE1G1 похожа на шим 6 ножек.
Обе детали стоят в блоке питания.
Сообщение an.ig.nik »
по поводу PB попробуй ht4936s
Сообщение Furcat »
Две детальки похожи на конденсаторы но звонятся как резисторы примерно по 2 Ома
Еще вот такие мелкие smd
Сначала думал резисторы судя по маркировке например 6R8K это 6,8 Ом но оказалось что реальное сопротивление в районе 2 Ом, индуктивность отсутствует или крайне мала.
Кто нибудь что то встречал такое ?
Первое -самовосстанавливающиеся предохранители скорее всего. Второе - смд дроссели. Указана индуктивность в микрогенри.
Вернуться в «Практика»
