Синхродин
Сообщение Little Jimmy »
Спасибо не уделил внимания этому узлу. Но может все таки каскад с ОБ лучше по частотным характеристикам?
Вот так пока получаеться :solder:
(24.1 КБ) 111 скачиваний
Сообщение timer32 »
Вот твой график АЧюХа
Подкорректированный
Считал в микрокапе и на нагрузку cvt сителя 1.5к транзистор BF599? совсем не такой график и усиление в 19дб, странно? ладно хорошо если так двухзатворный полевик + повторитль для согласование с сопротивлением смесителя :solder:
(17.93 КБ) 77 скачиваний
(21.27 КБ) 638 скачиваний
Сообщение timer32 »
У меня получается так
Уровень шума
Ну плюс минус близко и как по мне вполне годно для приемника. Нашел у себя сдвоенный переменный конденсатор от УКВ блока, решил что простой резонансный УВЧ по входу будт в самый раз, получаеться вот такая схема как раз использовать баласный вход и выход 612
(21.56 КБ) 603 скачивания
Атеперь делюсь практическим опытом, синхродетектор отчень не плох но нуждаеться в доработке, по чувствительности все очень хорошо, и при использовании в составе супергетеродина, необходимость в УПЧ отпадает, едиественное что контур ПЧ после смесителя должен иметь хорошую добротность, данный детектор очень хорошо захватывает частоту самой мощной станции, а вот качество НЧ сигнала можно улучшить есль немного изменить схему ФНЧ , у меня получился активный с частотой среза порядка 5кГц, что вполне нормально, увеличил резисор настройки режима работы. Узел смесителя и гетеродина пока не макетировал, но в планах сделать его не на микросхеме, обычный диодный на встречно паралельных диодах, как раз частота гетеродина будет в 2 раза ниже, есть вариант выполнить смеситель на КП327, такие у меня есть, благодаря АПЧ частота гетеродина сильно плавать не будет :solder:
Добавлено after 1 hour 18 minutes 25 seconds:
Прежварительно полная схема приемника :solder:
(17.22 КБ) 523 скачивания
(5.29 КБ) 521 скачивание
Вариант на 612 с отдельным гетеродином, с внутреним на подобных частотах я б не рискнул
(17.83 КБ) 98 скачиваний
Сообщение timer32 »
Получилось как то так :shock:
То есть не вариант или не в режиме? Ну можно и проще смеситель на BF245 вот так вот :solder:
Или вариант с пасивным смесителем на полевом транзисторе + фильтр ПЧ на 10.7 мГц
Добавлено after 4 hours 1 minute 32 seconds:
Наиболее простой вариант с смесителем на встречно паралельных диодах :solder: и платка :solder:
(31.84 КБ) 408 скачиваний
(17.74 КБ) 413 скачиваний
(16.12 КБ) 415 скачиваний
(17.21 КБ) 422 скачивания
Вот вариант приемника , телескопическая антена дилной в 30 см согласована по входному сопротивлению, далее филтр полоса 88 - 115 мГц, в смесителе применены диоды Шотки BAT41, благодаря своей малой эмкости и малому падению, они предпочтительней плюс меньший уровень шума и динамический диапозон шире, гетеродин по схеме эмкостной трехточки работает на половинной частоте , минус ПЧ 10,7 мГц, синхродетектор особенностей не имеет, система АПЧ есть, настройка частоты гетеродина планирую феровариометрром
(22.91 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
А зачем полевик на входе двухзатворный ?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Если не секрет ..
Не секрет, малая входная эмкость , удобно регуляировать усиление изменяя напряжение на втором затворе, хорошие частотные свойства, малые шумы, там применен КП327
Little Jimmy писал(а):удобно регуляировать усиление изменяя напряжение на втором затворе
А в приведённой схеме, чем мы изменяем напряжение на втрорм затворе ?
Там оно фиксированое
Ну , да ... зачем двухзатворный полевик , то ?
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Понятно было бы если это был смеситель , или АРУ или РРУ ...
Ну тогда вот УВЧ на биполярах, думаю использовать КТ368 в метали, есть и КТ399
(21.74 КБ) 93 скачивания
Там посмотри ! есть китайские мыкросхемы ! Хде есть микроконтроллер и индикатор !! И ВСЁ ! Короче приёмник на кристалле , без катушек !
Сообщение Diskovod »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4424857#p4424857"]Ну , да ... зачем двухзатворный полевик , то ?[/uquote]
А чем двухзатворный полевик помешал то?
Ни чем не помешал, просто интересно для чего он в той схеме.
Дальнейшие доработки сихродетектора, добавление токового зеркала вместо резистора, который регулирует режим, получаеться линеренезуем сам генератор, и ФНЧ 3-го порядка, после такой доработки собраный как ФМ приемник он ловить почти все станции с хорошим качеством, проверил собрав все обьемным монтажем, единственное антену подключал через согласующий LC фильтр? в качестве УНЧ двойка на транзисторах в качестве предусилителя и TDA7052, как оконечник. Выкладываю схемку самого доработаного детектора :solder:
(7.81 КБ) 273 скачивания
