Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение diesel170 »
Напряжение нужно мерить при наибольшем возможном напряжении сети и на холостом ходу, замкнув вход УМЗЧ. Если ориентироваться на нормальное напряжение, то при повышенном не будет запаса надёжности.
Сообщение mickbell »
На номинальном напряжении 40 В, на максимальном, значит, будет не более 46 В. Почти тютелька-в-тютельку, практически без запаса. Надо ставить на 63 В. Но и на 50 В жить будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tarantino »
Добрый день, не могли бы вы помочь понять что это за конденсаторы:
(57.73 КБ) 196 скачиваний
Будет, но не факт, что долго.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4121550#p4121550"]не факт, что долго.[/uquote]Этточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Мухнун »
[uquote="tarantino",url="/forum/viewtopic.php?p=4121532#p4121532"]Добрый день, не могли бы вы помочь понять что это за конденсаторы:[/uquote]
Похоже на тип ТГК, причём ранние, 60-х годов. Может и импорт аналогичный. Что за устройство ? Маркировка есть, но фото у Вас...
Фото конденсатора с трансформатора Тесла, вот видео на котором описывается конструкция: https://youtu.be/-0Aizo_LEcA. Они стоят и на фильтрации от ВЧ помех и в качестве контурных.
Сообщение Мухнун »
tarantino писал(а):Фото конденсатора с трансформатора Тесла
Конденсаторы ГДР, фирма KWH (Keramische Werke Hermsdorf) тип TGL68-111, 1600пф/8кВ. А в СССР выпускался тип ТГК, КВКГ-3, как я выше и написал.
Вторая катушка, которая на этапе сборки у него, в начале видео, уже на конденсаторах К15У-2...
Да, огромное спасибо, кстати первый прототип второго трансформатора использовал несколько запаралеленных К15У-1 на 20кВ 1000пФ 90 кВАР
Сообщение Martel- »
Когда кое где, кое для кого, тип конденсаторов имеет значение :))
Сообщение korob »
Ну так полистирол, поди что-то аудиофильское... :roll: :roll:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4135660#p4135660"]Когда кое где, кое для кого, тип конденсаторов имеет значение[/uquote]Такие картинки уместны на порносайтах, но всяко не здесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):полистирол, поди что-то аудиофильское
Разумеется :)
Уверен, есть слухачи которые за чашкой кофе высказывают мнения типа ;" Ну не знаю, этот звук мне как-то не очень. На входе явно стоит полистирол, но полистирол явно не лучшего качества. Да и в темброблоке на серебре явно сэкономлено." ))
Но, человек поставивший именно такие конденсаторы будет уверен, что в этой части у него всё как он хотел.
Вот что он написал к фото: "Выбор правильной детали (полистирола) важнее, чем размер. Горячий клей или неуксусный РТВ сделают его пригодным для дорожного движения."
Но это он шутит. На самом деле это его исследование в домашних условиях. Тестирование.
Такой аудиофильский конденсатор любил мои мозги, когда стоял в магнитофоне - благодаря ему ГСП работал с перебоями, вызывая немало матов. Теперь я понял - он был просто недоволен своей должностью! :)))
Сообщение AlexU96 »
Нужна помощь в подборе конденсатора.
Сдохла простая метеостанция (попала вода - коррозия на плате). Если (вдруг) надо подробности - то тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=180701
Понимаю, что ремонт ее бесценен, но это сродни конструктору с АлиЭкспресс - для развития навыков.
Под подозрением конденсатор при входе питания, похоже сильно корродировали контакты: при замерах нестабильная емкость (50-90 нФ), на китайском приборчике вообще Vloss зашкаливает - процентов под 6.
По всему что нашел в теории он выходит в 100 нФ. В запасах из того, что есть самый близкий 2500 нФ - в данном месте это сильно важно?
Понятно, что лучше купить нужный, но поехать в магазин и потратить пару часов ради детали за 10 рублей пока времени нет.
На фото показано место его установки.
(слева две черты еще одно подозрительное место - там должна быть дорожка и она исчезла или ее и не было там?)
Изображение[/url]
Сообщение hunter68 »
мяу... подскажите по ESR кондерам... сдох блок питания , там стоят 3300 16 вольт электролиты и 820 16 вольт как бы твердотельные, маленькие алюминивые. Заказал я таких несколько штук, они взорвались, но это не вопрос... а вопрос вот в чем, да я понял про частоту рабготы кондеров, и чем меньше ЕСР тем меньше вероятности перехода кондера в режим резистора. Но я тут начал мерять тестором ЕСР и обнаружил что все кондеры емеют ЕСР согласно таблицам в районе 0,2-0,5 Ом, но ЕСР твердотельных должен быть в районе 0,002 Ома. я выпаял с материнки твердотел и он тоже 0,32 Ома... может это наедалово китайцев? или у меня тестер не работает. Но тестер именно с этой функцией.
А тесетр такой, с экранчиком на батарейки крона .... кто что модет сказать?
Сообщение Gudd-Head »
Замерьте известный низкоомный резистор и посмотрите показания.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4203864#p4203864"]Замерьте известный низкоомный резистор и посмотрите показания.[/uquote]
кусок провода 1 см , показывает 0,34 ома, короче не может он показать ниже, наверное.
РЕШЕНО!!!
Короче, оказывается надо калибровать, кому надо
Замкнуть контакты 123, нажать кнопку, дождаться когда появится надпись -воткнуть кондер больше 100 нанофарад... дождаться окончания теста..
не больше минуты...
тперь твердотельные показывает ЕСР 0,00
электролиты показывает согласно таблице от 0,01 до 0,5
Сообщение oldbulb »
Нигде не могу изыскать данные на К77-2, всё, что про них рассказал Гуголь - что они поликарбонатные и что у них есть размеры. Если у кого есть корефаны на Поликонде - выложите даташит, ТУ, ОЖО - ну хоть что-нибудь.
Сообщение Croma »
Ничего удивительного.
Гуголю до Советских конденсаторов дела нет.
Книжка называется.
СПРАВОЧНИК
КОНДЕНСАТОРЫ
под редакцией
и.и.четверткова
и
м.н.дьяконова
МОСКВА "РАДИО И СВЯЗЬ "
1993
Вернуться в «Теория»
