Амплитудная модуляция и демодуляция
Сообщение VladikZikoliya »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти ошибку и запустить схему. По заданию необходимо создать линейно нарастающее синусоидальное напряжение и подать его на исследуемый образец(схема Сойера-Тауэра), полученный сигнал необходимо демодулировать и получить несущий сигнал. В качестве схемы модулятора была выбрана микросхема К118УД1 и на ней же пытаюсь получить демодулятор, но сигнал на выходе модулятора не удовлетворяет ТЗ.
(153.19 КБ) 132 скачивания
Сообщение HochReiter »
А на что он похож?
У меня есть устройство, которое производит амплитудную модуляцию сигналов и на выходе (узел 20) получается некий треугольный сигнал. Далее этот сигнал необходимо демодулировать и получить на выходе несущую.
(172.21 КБ) 88 скачиваний
VladikZikoliya писал(а): но сигнал на выходе модулятора не удовлетворяет ТЗ.
То есть проблема с демодулятором, а не с модулятором?
Проблема как раз с демодулятором. Не получается выделить несущее колебание.
Сообщение Николай_С »
[uquote="VladikZikoliya",url="/forum/viewtopic.php?p=4425497#p4425497"]Проблема как раз с демодулятором. Не получается выделить несущее колебание.[/uquote]
А зачем в демодуляторе выделять несущую частоту? Обычно всех интересует сигнал огибающей. ;)
Несущая же выделяется полосно-пропускным фильтром (программным или аппаратным). Очень неплохие результаты даёт использование дополнительного генератора с петлёй ФАПЧ.
Сообщение Муркиз »
Странное построение вопроса - зачем выделять несущую, если она сама по себе несущая и демодулировать может относится лишь к тому сигналу, что она "несёт " ?
Что-то здесь с терминалогией напутано...
Сообщение КРАМ »
Выделение несущей может быть частью демодулятора, если демодулятор синхронный.
Автору, как я его понял, этого не требуется: и модулятор, и исследуемый образец, и демодулятор на одном столе. Видимо, оговорка по малограмотности.
Сообщение Муркиз »
Задание неправильно записал или понялдемодулировал...
