Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Вот ТАКОЙ вариант прокомментируй.
..а ты не пробовал на машину поставить с одной стороны правильное колесо, а с другой - от велосипеда..?..попробуй.. :)
Сообщение Martel- »
К теме лампового и транзисторного звучания. Безоценочно, в формате просто забавного.
Статья, схемы. С помощью обычного транзисторного оптрона задирают вторую гармонику.
https://www.edn.com/a-simple-circuit-wi ... ube-sound/
При входном сигнале около 200 мВ RMS спектр выходного сигнала на рисунке:
https://www.diystompboxes.com/smfforum/ ... c=130625.0
Сообщение murzistor »
Снова здорово... Зачем вам умышленно плодить гармоники? Возьмите Audacity, откройте в ней любую музыку, примените эффект искажений - там богатый выбор, и чётные, и нечётные, и клиппинг, и ограничение... ИМХО человеку с более-менее нормальным слухом эти эффекты не музыкальны.
Ах да, вторая гармоника маскирует же все остальные... А ещё перекрывает все дефекты плохих записей же! Ещё проще выключить звук - тогда никаких дефектов не будет заметно! :)))
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4412748#p4412748"]Как лучше организовать в этой схеме оперативну. "громкость" микрофона?[/uquote]
Вот так.
(7.33 КБ) 520 скачиваний
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4415992#p4415992"]Когда питания хватало то микрофон работал, а когда нет то не работал.[/uquote]Полагаю, в крайнем положении вход усилителя, он же выход микрофона, был замкнут на землю через С1.
Сообщение as265 »
Ну гармоники будут, если подать синусоиду на вход системы, а при подаче музыкального сигнала низкие частоты, которых много, будут модулировать всё остальное. :)) и звучание нелинейности второго порядка - как говно, но при 1% Кг измеряемом еще будет незаметно.
Поэтому на таком "ламповом" агрегате надобно слушать исключительно винил с заваленными низами, а ещё лучше - шеллак, где качество звука было хужéе из-за древности технологии... В любом случае пласт должен быть запилен вусмерть пьезоиглами, ибо хорошие пласты не заслуживают таких пыток.
Сообщение as265 »
любой полупроводниковый агрегат годов так 70-х или более поздних - будет лучше, чем ламповый, при условии, что в усилителе ток покоя настроен
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
в мелодии 101 стерео единственный недостаток УМЗЧ - использование напряжения питания скудное, а так все эти усилки, да даже в мафоне маяк 240, вполне себе приличные
Сообщение dymka »
Посторонний хрип от китайского усилителя на плате tda2030a и tda7297.
Питание напрямую от нового высокотокового аккумулятора 5Ач -12 вольт, от электроинструмента metabo.
В чем может быть проблема?
Другие китайские усилители d класса при таком же подключении питания и входного сигнала работают отлично.
(178.98 КБ) 136 скачиваний
Сообщение Martin76 »
2030 в простом включении двухполярное питание требует, для однополярного варианта на плате как то слишком мало наблюдается больших электролитов.
dymka писал(а):Посторонний хрип от китайского усилителя на плате tda2030a и tda7297.
Martin76 писал(а):для однополярного варианта на плате как то слишком мало наблюдается больших электролитов.
Китайцы про эти наборчики пишут, что они для однополярного питания:
https://aliexpress.ru/item/1005003733487196.html
https://aliexpress.ru/item/1005004674526683.html
Я бы добавил в этих платках электролит и керамику по питанию :dont_know:
Сообщение dymka »
7297 на всех уровнях входного и выгодного сигнала похрипывает а 2030 на высоком и среднем.
Сообщение Пиратик »
Подскажите хороший усилитель для наушников тдс-7, желательно с двухполярным питанием. Из деталей на мой взгляд подходящих есть: оу ne5532, транзисторы 2sa1837, 2sc4793 несколько пар найдётся.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение АВК »
А-га, ВЕСЧЬ!
Моя первая СУРЬЁЗНАЯ конструкция. На германии. Стерео... И наушники самодельные из резинок от шлемофона и динамиков 0,1гд. Да еще с 'корректором' - на кондёры 1мкф МБМ намотал катушки, спаял. Получились колебательные контура поднимающие НЧ и ВЧ.
Вернее - давящие СЧ
Вот, только, вроде как по 2 транзистора в канал - 2х каскадныйе УСи. Чтоб фаза 'родная' была.
Ох и давно то было... При Брежневе.
Э, да там, по ссылке - куча УСей, разных....
Сообщение Пиратик »
В этой статье пишут про фон, и что автору 100 ом резистор последовательно динамикам пришлось подключать из-за этого. Ну я поставлю стабилизатор, хотя у тдс чуйка маленькая, может и не слышно будет. А вот на счет оперов, я их до этого в звуке не использовал, лишь слышал, что можно менять одни на другие. Есть прецензионные оу 27l2c, они случайно не подойдут в эту схему? Ниже прикреплю даташит
ts27l2.pdf
(200.74 КБ) 102 скачивания
Сообщение АВК »
Пиратик, ну нафига тебе микрухи?
У ТДС7 сопротивление 8ом. При 2 (дыва) НОМИНАЛЬНЫХ миливата. У других, всех, наушников - номинально 1мвт.
Тоесть тебе нужен маленький 'токовый' УСь.
На маленьких транзисторах. Однополярный, с конденсатором на выходе эдак 2200 мкф.
И с маленьким ГЕРМАНИЕВЫМ стабилизатором напряжения. На 2х транзисторах, из 5и деталей.
И пребудет у тебя ЩАСтье.
Попадалась мне схема Беслика на германии - для 'ушей', вот и сделай.
Но, у тебя есть альтернатива - сделай 'крЮтое', на 2х полярном питании.
И наслаждайся запахом сгоревшей проволоки.
Пиратик писал(а):В этой статье пишут про фон
Фон возникает от неправильной разводки земли и неправильной экранировки. ТДС7 конечно жуткие наушники и будут перегружать любой ушной усилитель, но это уже другая тема.
Сообщение Пиратик »
АВК, интересовался схемами на германии в начале пути, года этак 2 назад, но вот чем они мне не нравились, а тем что в большинстве своем не рабочие. Соберешь все, монтаж перепроверишь и ничего. А все дело в том, что у условного мп40 КУ мог быть 3 единицы, это я уже потом проверял, когда приборчик купил. Этот жуткий разброс характеристик в условиях что подбирать ныне не чем и не из чего, заставляет даже не смотреть в сторону таких схем. Вот к чему бы присмотрелся, так к худу, но не трансформатора, ни радиаторов с подходящих нет. У меня вообще большие сомнения, что схема беслика потянет тдс7, их люди на выход мощных унч цепляют из-за низкой чуйки
Сообщение АВК »
Пиратик, знаешь, насчёт Бесликовского ушного УСя это я погорячился....
Да, не очень он тебе.
Но и насчёт В=3 у мп40 ну это 'загиб'. Не встречал я вобще транзисторов с В меньше 15. Или 12...
Почему упомянул германий - на уши всёж моща относительно небольшая идёт. Но и амплитуда сигнала мала. У германия в этом случае ценно то, что падение на переходах заметно меньше. Со 'ступенькой' легче бороться.
И потому же микрухи не советую.
Советую - дискреты. Конденсаторный выход, однополярное стабилизированное питание. Стабилизатор - на германии - п213 или подобное. И зашунтируй транзистор, это даст ещё меньшее сопротивление стабилизатора.
Параллельно ВСЕМ электролитам поставь пленку.
Сообщение Пиратик »
АВК, если б приборчик не спалил, сейчас бы сфоткал этот мп40, также мп26 у меня был с КУ 6. На счет концепции уся надо ещё подумать, в каком направлении идти. Вроде на п608-9 что то в классе А собирают, можно макет собрать
Сообщение -serg- »
Пиратик писал(а):оу 27l2c, они случайно не подойдут в эту схему?
Прямая подмена не желательна ,чип на JFET транзисторах. В схеме Род Эллиота использован ОУ на биполярах.
