Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Sailor 13 »
Можно и 300+75. Вудет на выходе 36,7 вольт. Главная идея иметь плату с двумя резисторами.
Сообщение Sailanser »
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4423796#p4423796"]Можно и 300+75. Вудет на выходе 36,7 вольт. Главная идея иметь плату с двумя резисторами.[/uquote]
Это точно. :beer:
У себя сразу скорректировал в уже готовой части что бы потом не забыть. Потом уже просто автоматом поправить позиционные обозначения.
Сообщение pin1000 »
Пользовался этим калькулятором, вполне реально считает.
377(330+47)ком идеально подходит.13 ком второе плечо.
https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=115
Мне уже сложней два последовательно ставить, плата сделана, но изловчусь.
Вероятней, что запараллелю 750ком=375ком,второе плечо 13ком. Должно получиться на выходе 36.7в, подходяще..
Уф.
Добил таки плату, и все упихал. :))
Старался самое главное что-бы переходные не под деталями.
В первом приближении выглядит так.
Теперь пройтись, глянуть узкие места, возможно скорректировать.
Причесать малость по позиционным обозначениям.
Ну и ждать как детали доползут.
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Очень продуманно смотрится.Вы правы по переходным, неудобно работать под деталями.
Мне вчера пришли детали с Али, 2 недели доставка, отлично.
Пытаюсь потренироваться в пайке TPS63002-не вижу, даже под микроскопом, большая проблема.Похоже придется паять феном.
pin1000
Переходные то можно и под деталями, но тогда надо проклепывать а это куча времени. Сверлим отверстие скажем 0,4 потом кладем на стол (ровную поверхность) и подбираем вывод от элемента который идет в отверстие с натягом т.е где то 0,45 вставляем что бы он упирался в стол, (ровную поверхность на которой плата лежит) потом прикладываем к вставленному выводу металлическую линейку и отрезаем, в итоге вставленный вывод выступает над платой на 0,5 мм. Потом эту же линейку под этот вставленный вывод. Сверху на вывод болт примерно М6 подогнанный под полусферу (без острых краев) и по нему херяк молотком :))
В итоге вывод расклепывается и сверху и снизу, так проходим все переходные. После этого пролуживаем плату.
Получается переходное вровень с платой и можно делать под деталями. Времени правда пипец сколько уходит что бы все сделать аккуратно.
Поэтому проще покрутить, повертеть, потаскать, прикинуть, да сделать переходные не под деталями.
TPS63002 да мелкая 3х3 мм ее только феном паять. Самому еще не доползли едут где то. А так только дисплей пришел и разъемчик под него.
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Клепать-это муторно, да и не очень надежно электрически, механически очень. Отбросил и электрохимию и пр.Грязь дома разводить.Паяю по старинке луженой проволочкой 0.3, не напрягает.
TPS и паяльником паяют, тот же автор этого варианта тестера.
Yev
Сообщение Yev »
А какая роль диода D1 в схеме RK2?
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4425651#p4425651"]А какая роль диода D1 в схеме RK2?[/uquote]
Вот по этой схеме смотреть, от автора.
То что ниже я выкладывал это я уже для себе перерисовывал и плату переделывал под свои детали. исходная, схема автора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4417134
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4419503#p4419503"]По дроселям: повышающий 3,5-5 Вольт применил 3,3x3.3мм. Повышающий преобразователь 35Вольт. Применен дросель 5х5 мм.[/uquote]
Не подскажите ссылки на али, где можно заказать такие дроссели?
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4425657#p4425657"][uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4425651#p4425651"]А какая роль диода D1 в схеме RK2?[/uquote]
То что ниже я выкладывал это я уже для себе перерисовывал и плату переделывал под свои детали.[/uquote]
А прошивка тоже авторская?
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4425670#p4425670"]А прошивка тоже авторская?[/uquote]
Наверно :)) Автор схемы в посте все вместе выкладывал. Тут то дисплей совсем другой. Можно сказать версия 2.0 :tea:
Именно такие дроссели на Али вряд ли найдете а так вот они https://www.mouser.fi/ProductDetail/Coi ... kmJg%3D%3D
Тут искать по размеру +- и по номиналу что найдете.
Себе пока что такие взял, ползут где то
10uH https://aliexpress.ru/item/32954124291. ... 6329023712
4.7uH https://aliexpress.ru/item/100500261903 ... 1424602026
Сообщение pin1000 »
Sailor 13, В архиве с прошивкой фьюзы.
LOW- 0x1F видимо описка? Есть фьюзы 0xF1
pin1000,
Проверил мой фюзы. Все правильно в архиве. Должно быть LOW 1F.
Фото прикрепил.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Прикрепил
Fuse Atmega8.rar
Fuse
(782.27 КБ) 130 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Посмотрел по калькулятору https://www.engbedded.com/fusecalc/
Точно, есть такая комбинация.Очень не привычная.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Небольшая неточность(мелочь) в маркерах обвязки TL431 100к, вместо 10к, на плате 0805.
Как и думал, приходится комбинироаать 0805 и 0603, т.к. чрезмерная плотность и общие пятаки для нескольких деталей. Понимаю, что вы делали первую и рабочую плату, с задачей запустить устройство.Сейчас предвидится более сбаллансированная плата, у Sailanser -это нормально,у него больше времени на доработку.Интересно посмотреть его финишную разработку.
Добавлено after 6 hours 36 minutes 4 seconds:
Sailor 13,
Печальки.Совсем не работает преобразователь 5в, похоже TPS63002 не рабочий. При первом включении потреблял около 10ма,(очень мало, ждал под 100ма) а сейчас ток 0!
Вы заказали только одну микросхему TPS63002?
Ещё один момент. Микросхему надо включить в работу вывод 6(шестой). Если этого не делать то ток потребления должен быть 0.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Заказал одну, к сожалению, дороговато.Сейчас повторил, но это ждать пару недель.
Пожалуйста, поподробней, как "включить" по 6 выводу?
Чтобы исключить полевые транзисторы из вашей проверки, ну малоли поставили по ошибке не тот транзистор.
Просто подаем + с лития на 6(шестой) вывод. Если на выходе 0, только тогда делаем заключение что микросхема неисправна.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13, Дал на делитель 100к/20к к 6 выводу 3в и появилось 5в!Спасибо.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Это важно, что муторная микросхема целая, займусь сейчас 36 в преобразователем.
Я полевики управления питания не запаивал, решил главный запуск 5в! сначала сделать и притупил.
Отлично. Значит повышайка готова.
Моя ошибка на схеме. Сопротивление 20К нодо убрать из схемы. Оставляем только делитель 76К и 100К который подключен к выводу 6 TPS63002.
