Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ладно, хорошо, я понял.
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426133#p4426133"]микбел, а если операционный усилитель применить в регуляторе тембра[/uquote]Вопрос не обнаружен. Ну а раз нет вопроса, то и ответа не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как не обнаружен ,это я спрашиваю
Да нет там никакого вопроса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):а если операционный усилитель применить в регуляторе тембра
давай я попробую ответить - то будет регулятор тембра с операционным усилителем.
Схем регуляторов тембра с операционным усилителем в сети много - поищи, поизучай.
Сообщение vovw »
я сам пробую проектировать и иногда спрашиваю микбела о консультациях хотя вы верно отметили фунтик можно использовать и готовые решения вот вариант на основе интегрирующей и деференцирующих цепей
(80.81 КБ) 43 скачивания
В вопросительном предложении должен быть вопросительный знак, вот такой: "?". Нет вопросительного знака - нет и вопроса.
PS. Кому не даётся грамотная речь, тот и более сложные вещи вряд ли осилит. Поэтому я далеко не всегда отвечаю тем, кто пишет безграмотно, считая ответы им пустой тратой времени. Случается, что безграмотно пишут намеренно, такое ещё хуже - это прямая демонстрация неуважения к собеседнику и другим читающим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
вот чего ,а то что я нарисовал как вы оцениваете я сейчас придумываю способ включения именно операционного усилителя для тембра
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):а то что я нарисовал как вы оцениваете
как полный пи....
Вы хотя б себе можете рассказать, как оно работает?
Если обращали внимание, аудиоустройства между собой соединяются двумя проводами (или экран,жила одного провода). Один вход у вас есть. Куда второй провод от источника подключать?
Последний раз редактировалось Фунтик Пн июн 05, 2023 18:47:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
Микбел . это так пишет доска печатная но сейчас это как бы полет мыслей и я спешу его выразить ,но как вход и есть еще общий провод. Знак усилителя это может быть любое устройство например транзистор или усилитель напряжения и эмиттерный повторитель вместе ,для согласования устройств
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426347#p4426347"]Микбел . это так пишет доска печатная но сейчас это как бы полет мыслей и я спешу его выразить[/uquote]Желание понятное. Непонятно, зачем нужно, только-только написав опус и не вычитав его, тут же отправлять. В конце концов, наскоро накаляканное можно и потом подправить, никто и ничто это сделать не запрещает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а как моя схема возможна она в работе ? я сейчас изучают принципы работы rc цепей ,пробую превратить это в практику
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):а как моя схема возможна она в работе ?
это НЕ схема и в работе невозможна.
Сообщение vovw »
как так тут есть тембр нижних частот R-1 R-3 R-5 и конденсаторы между ними с подачей на переменный резистор и тембр верхних частот с низу образуя деференциальную и интегрирующую цепь , между ними разделительный резистор
Сообщение Фунтик »
тут пока второй провод от источника некуда подключать.
Сообщение vovw »
если так изобразить источник сигнала усилитель тоже имеет выход на общий провод или на входе надо создать разность?
(64.4 КБ) 30 скачиваний
Сообщение Фунтик »
А как у вас питание будет относительно этого общего провода поключено?
Сообщение vovw »
может его сделать ДвухполярнЫм? Включить так операционный усилитель. Вот вариант включения стрелочного индикаторам. Тоже посмотрите
(88.11 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Фунтик »
У двухполярного источника питания сколько проводов на выходе?
Ещё спросите его за прямоугольничек слева, по-видимому, ОУ - ну ничего же непонятно. Ни точек, ни подписанных выводов, чтоб хотя бы догадаться можно было. Я не буду, он меня уже достал своими опусами, выполненными на отъебись.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
