Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение adpt »
А таймер в МК работает только тогда когда идет заряд батареи или он запускается когда напряжение на выводе 6 МК 1.2 В? А то у меня он что не захотел работать. Я поставил аккумуляторы включился разрядник потом когда напряжение батареи упало на 2В включился заряд с этого момента я засек время но заряд по истечения времени не выключился. Подскажите что это может быть пожалуйста.
Сообщение Барсик »
Время заряда отсчитывается только тогда, когда на входе аналогового компаратора больше 1,2 вольт. И зарядник тоже включается только в этом случае. Если напряжения не хватает, то хоть целый год держите всё это включённым. Заряда не будет и время заряда не отсчитывается.
Не должен включаться зарядник, если напряжение меньше 1,2 вольта.
Сообщение adpt »
А если на 6 выводе МК напряжение ~ 1.2 - 1.4В таймер должен работать. Источник питания я заменил, подал 12В, а проблема осталась (не выключает заряд по истечении 15 часов).
Сообщение Барсик »
После 15 часов красный гаснет? Зелёный светится непрерывно? Напишите подробнее, что когда происходит.
Димон вот тоже имел проблемы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=139034#p139034 оказалось, не работали транзисторные ключи.
Сообщение adpt »
Подал питание на ЗУ засветился НL2 поставил аккумуляторы засветился HL3, как только разряд батареи окончился включается красный светодиод а зеленый моргает. После 15 часов красный горит а зеленый моргает. И еще вопрос при пропадании питания информация таймера тоже записывается в память МК как и состояние в котором находился зарядник.
А можно прокомпелировать прошивку для МК с таймером на 2 часа, для проверки работы зарядника.
Сообщение Барсик »
adpt писал(а):...После 15 часов красный горит а зеленый моргает..
Тут мне надо подумать, почему такое может быть... Сразу сообразить не могу... А насколько дольше 15 часов продолжается это безобразие? Ведь внутренний генератор не очень точный... Вполне может быть и 16 часов...
adpt писал(а):... при пропадании питания информация таймера тоже записывается в память МК как и состояние в котором находился зарядник.
Да. Если успевает :) Прцесс записи в энергонезависимую память довольно долгий. Поэтому и был установлен конденсатор C8 относительно большой ёмкости и диод VD5, чтобы контроллер успел записать своё состояние в энергонезависимую память.
adpt писал(а):А можно прокомпелировать прошивку для МК с таймером на 2 часа, для проверки работы зарядника.
Конечно, можно. Если сами не можете, то я сделаю, но позже. Давно всё это было... Надо вспомнить, что там как...
Сообщение adpt »
Часов 16 точно дальше я его выключил. Контроллер свое состояние успевает записать, если выключить питание когда идет зарядка а потом включить то продолжается зарядка дальше.
Сообщение Барсик »
Перекомпилировал. Время заряда 2 минуты. Зачем ждать долго :) Сейчас нет возможности проверить в железе. Не сочтите за труд, проверьте сами.
Блин!!! Вот какого хрена я не могу прицепить файл с расширением .hex ??? Пришлось замаскировать его под .txt :o :shock: Переименуйте его в .hex и залейте в контроллер.
adpt писал(а):Часов 16 точно дальше я его выключил...
Проверьте, как Вы запрограммировали фьюзы CKSEL0 и CKSEL1 !!! Если неправильно, то частота, на которой работает микроконтроллер, будет в 2 раза ниже! И соответственно, временные интервалы вырастут вдвое!
charger.txt
Тестовая прошивка. Время заряда - 2 минуты.
(2.47 КБ) 553 скачивания
Сообщение adpt »
Спасибо за прошивку, не хватало емкости С8 добавил все заработало. Видать у меня ночью свет выключают, и МК не успевал записывать состояние таймера, состояние зарядника записывал.
evg
Сообщение evg »
Собрал это зарядное, мне понравилось. Предлагаю мой вариант печатной платы.
Зарядное устроиство для NiMh.lay
(70.02 КБ) 918 скачиваний
Транзистор VT1 — КТ8131А, VT2 — КТ315Б, VT3 — КТ503Г. Диод VD5 заменён на IN5817, VD1-VD4 — 1N5819, VD6 и VD7 — КД221А.
Всё хорошо в меру.
Сообщение KUDRINNI »
Драсте.. Спасибо за схему, всё ОК! Вопрс: когда заряжаю пак батарей, находится дохляк, который разряжается ниже 1V, а другие недоразряжаются до 1V. Возможно ли, проводить разряд батарей включая через реле все в параллель, а заряжать используя одну микросхему и на каждый эллемент свой регулятор тока, силовую часть.
Спасибо, жду советов.
Сообщение Барсик »
KUDRINNI писал(а):Возможно ли, проводить разряд батарей включая через реле все в параллель...
При зарядке включать элементы в параллель нельзя.
KUDRINNI писал(а):...заряжать используя одну микросхему и на каждый эллемент свой регулятор тока, силовую часть.
Конечно, отдельный регулятор тока на каждый элемент сделать можно. А смысл, если микроконтроллер один, и он не умеет управлять каждым регулятором тока по отдельности?
Тогда уж сделать отдельный зарядник со своим микроконтроллером, на каждый элемент. Так уже делали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=97448#p97448
Привет. Спасибо за ответ, но контроллер на каждый канал дороговато, мне нужно на 8-10 эллементов. Может разряжать через резюки? А зарядные цепи включить в параллель! А вобщем, схеой доволен, поднял банки которые цифровик бракует!
Уточню Вы ответили про заряд. а я спрашивал про разряд в параллель, а заряжать на каждую банку свой регулятор тока, которые включаются тиней.
Сообщение Барсик »
Насчёт разряда в параллель не знаю. Ни разу не пробовал. Идея интересная. Но что-то у меня такое подозрение, что ничего хорошего ждать не приходится. Очевидно, что как только включите элементы в параллель, более "сильные" начнут заряжать более "слабые", причём без ограничения тока. Что из этого получится, трудно сказать. Может быть взрыва и не будет :) . Но потом то, конечно, они все дружно начнут разряжаться до 1 вольта на элемент... Попробуйте. Останетесь в живых - расскажете :) .
Кстати, чем собираетесь коммутировать элементы? Реле? Понадобится, как минимум, N-1 контактов, где N - количество элементов.
Привет! Коммутировать собираюсь через реле, их у меня много. А токи между банками не такие и большие, в крайнем случае через балластный резистор попробую.
Сообщение sabir »
а mosfet транзисторы можно использовать в качестве разряжающих?
Сообщение ValBag »
sabir писал(а):а mosfet транзисторы можно использовать в качестве разряжающих?
Опережая ответ автора, могу сказать, что это будет даже лучше, чем биполярный, за счет практического отсутствия потребления тока от порта МК и меньшего рассеивания мощности на транзисторе, ввиду малого напряжения насыщения исток-сток.
Сообщение Барсик »
Можно. Я уже отвечал на этот вопрос на второй странице этой ветки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=105364#p105364
Сообщение moon7 »
Спасибо за схемку! Собрал работает, вот только не понятный момент в режиме разрядки, на выводе 5 МК - 4.55В, на базе VT1-1.33, К-Э=0.688В, Ur12=0.4V, уменьшил R10 до 620 Ом, напруги остались те же, может быть транзистор крайним? я так понимаю он не открыт? Очень долго разряжается аккумулятор ) Питание 15В, 1.5А, На МК 4.63В. В режим зарядки переключается при напряжении аккумулятора 1.05В.
p.s. плата под smd 63х33мм
Projects.lay
(117.52 КБ) 918 скачиваний
