[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426114#p4426114"]Пока на порту ноль конденсатор заряжается, при единице на порте разряжается в светодиод.[/uquote]
А не наоборот?
ноль на порту означает низкое.
помогите: простейший электронный переключатель
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: помогите: простейший электронный переключатель
Условность. Фактически да, при этом напряжение между обкладками уменьшается по модулю. Просто под процессом разряда я как-то умозрительно принял отдачу энергии в нагрузку (светодиод). Можно сменить полярность диодов, если хочется строгости формулировок. Смысл не поменяется.
"Привет!" - соврал он.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426375#p4426375"]Условность. Фактически да, при этом напряжение между обкладками уменьшается по модулю. Просто под процессом разряда я как-то умозрительно принял отдачу энергии в нагрузку (светодиод). Можно сменить полярность диодов, если хочется строгости формулировок. Смысл не поменяется.[/uquote]
"условность"??
Если на порту низкое(земля) то кто заряжает конденсатор когда у него оба конца на земле?
По твоей схемке конденсатор заряжается когда на порту высокое, и разряжается когда на порту 0.
И вообще, заряжать сколько-нибудь большой конденсатор током из порта - это занятие дурацкое, порт может дать максимум 40ma
"условность"??
- >TEHb<
- Друг Кота
Да хрен с ним, пускай разряжается при нуле и заряжается на светодиод. Легче стало? Ну и хорошо. А теперь предлагаю поискать на схеме резистор, который ограничивает ток порта.
ПОДСКАЗКА: он там один.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="нови",url="/forum/viewtopic.php?p=4426068#p4426068"]В общем оказалось что на Attiny85 самое простое:)[/uquote]
Уже сделал?
Уже сделал?
