Зарядка выдает напряжение, а телефоны не заряжаются
Сообщение SergeyNS »
Привет
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 56c54r.jpg
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 58e39f.jpg
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 56sjeb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/120630/me ... 55idtx.jpg
Зарядка выдает напряжение, СД светится, телефоны показывают что зарядка пошла, а по итогу процент заряда снижается (зарядка в авиарежиме). Провода проверены - с другой зарядкой всё заряжается.
Подскажите, в какой детали м.б. дело ? Вижу легкое вздутие конденсатора, но не вижу на какое он напряжение/найдется ли запасной. За что он отвечает ?
спасибо
Сообщение vlasovzloy »
Отпаяй на нем написано
Сообщение >TEHb< »
Если это конденсатор во выходу, то 10 вольт такой большой ёмкости, который только поместится. Рекомендую сменить сразу пару.
Ну так конденсатор м. влиять на напряжение ???
Может, может.. Это же "импульсный БП"!
Да, может влиять на напряжение. Ну чо как маленький то? Выпаяй да замени, 2 секунды делов
Сообщение gsmart »
Ну а автомабильную лампочку повесить на выход вашей зарядки, и проконтролировать напряжение и ток не?
Такое поведение, когда на экране телефона показывается процесс зарядки, а АКБ заряд не берёт обычно связан с плохим контактом и как следствие большим паразитным сопротивлением, например из-за окислов неконтачат гнездо-штекер; имеют место кольцевые трещинны пайки контактов гнеда зарядки на плате или выводов деталей внутри самого зарядного, переломился провод внутри изоляции, особенно в районе штекера, и т.д.
Сообщение Муркиз »
Разумеется, ведь телефоны обычно в грязных карманах таскают, а это оранжерейное микро гнездо как раз внизу.
Сообщение Martin76 »
:sleep: Интересно, хотя бы пять страниц будет исписано до момента замены конденсатора?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4428166#p4428166"]2 секунды делов[/uquote]
Как это, так быстро? А попи**Ить? :))) :))) :))) :)))
Добавлено after 36 minutes 41 second:
SergeyNS писал(а):Зарядка выдает напряжение, СД светится, телефоны показывают что зарядка пошла, а по итогу процент заряда снижается (зарядка в авиарежиме). Провода проверены - с другой зарядкой всё заряжается.
А именно этот телефон(ы) с этой зарядкой раньше заряжался?
Просто, в некоторых телефонах есть опознавание "своё/чужое ЗУ" -
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья.
Отвечаю: вернулся к часу домой и решил отложить конденсатор на попозже.
Этот тел-н с этой зарядкой прекрасно заряжался, как и другое устройство. Провода я чинил разные много раз, поэтому точно знаю, что дело не в них, т.к. эти же провода с другой зарядкой заряжают.
Окислы и т.д. на плате - всё что можно я недавно пропаял.
О конденсаторе отпишусь
u37
Сообщение u37 »
Конденсатор может быть и на первичной стороне...
Заменил на 10V 1000uf (было 10V 70uf )- всё заработало, причем вроде быстрее прежнего...
SergeyNS писал(а):Заменил на 10V 1000uf (было 10V 70uf )- всё заработало
И на это понадобилась целая неделя?
зы.. Номинала "70uF", вроде как не бывает, наверное, 470uF?
Вы знаете, там надпись действительно м.б. обрезана - с обоих сторон и сверху, и снизу конденсатора.
Неделя ушла на решение других дел. Потом разобрал вещи около антресоли, притащил туда стремянку, достал паяльник, потом на другой антресоли достал запас деталей и ...
As
Сообщение As »
...На самом деле - плохо: приходится долго вспоминать, что где лежит или перебирать всё... :))
Сообщение Муркиз »
Это точно... Для меня уже бывает проще купить новый, чем отыскать имеющийся...
Сообщение kentgaryk »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4431768#p4431768"]Заменил на 10V 1000uf (было 10V 70uf )- всё заработало, причем вроде быстрее прежнего...[/uquote]
Сообщение sanya1965 »
Мяу всем :)
Примерно та же история. 5В выдает, СД светится, телефон не видит зарядку и не заряжается. Копать туда же в кондер?
Сообщение Муркиз »
Что значит - не видит ?
Ведь многие модели смартфонов, планшетов и пр. одновременно работать и заряжать аккумулятор при этом не умеют. Им это просто запрещено драйвером.
Вернуться в «Практика»
