Регулируемый БП из доски и али-модулей 1-30В 10А - за 1000р!
romserg
Сообщение romserg »
Посмотрел я на цены и параметры БПшек и был не очень рад. Даже за указанные в заголовке параметры цена начинается от 3-5т.р. даже на али. А ведь из тех же китайских модулей можно собрать своими руками и дешевле! И хорошо подходит для новичков, т.к. рассыпуха не используется.
Итак, что нам понадобится?
1. доска, ДСП или ламинат размером 15х6 см.
2. Винты потайные: М3х20 (2 шт), М3х10 (4 шт), М3х50 (4 шт), М6х20 (2 шт).
3. Гайки: М3 обычные (8 шт), М3 фланцевые (6 шт), М3 самоконтрящие (4 шт), М6 обычные (6 шт).
Если какие-то не найдутся - можно взять другие и подогнать.
4. Кусочек металлической перфоленты 8 см с 5-ю отверстиями 6мм.
5. Потенциометры 200К и ручки к ним (2 шт).
6. Тонкие проводки и один толстый (на 10А).
7. Вольтамперметр на 10А (типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002338207839.html).
8. И конечно - самое главное - DC-DC конвертор buck-boost, т.е. понижающий и повышающий (https://aliexpress.ru/item/4000544391002.html).
Самое дорогое здесь - это DC-DC (600 р с доставкой), вольтамперметр (100 р) и потенциометры с ручками (ок. 300 р).
Итак, вот как выглядит собранный блок.
Сначала просверливаются отверстия в доске для крепления модулей.
А это его задняя сторона.
Винты втоплены вглубь, чтобы не царапать поверхность стола. Сверлить углубления надо сверлом в обратную сторону, иначе легко вместо углубления просверлить сразу насквозь.
Далее выпаиваем встроенные регуляторы DC-DC - синие прямоугольники, вместо них будем припаивать потенциометры.
В перфорированную полоску вставлять потенциометры, как показано, прикручиваем гайками потенциометры к полоске. Возможно, потребуется рассверлить отверстия в полоске, чтобы резьба потенциометра вошла в них. Один потенциометр будет регулировать напряжение, второй - ограничивать силу тока.
После этого припаиваем три проводка к левому (токовому) потенциометру и два проводка - к правому (напряжение). Дело в том, что несмотря на наличие 3-х контактов у встроенного регулятора напряжения два из них замкнуты. Поэтому достаточно припаять всего два проводка к контактам, которые не замкнуты. Какие не замкнуты - это легко определить, посмотрев на DC-DC снизу - там видно, что два контакта регулятора напряжения сидят на одной дорожке, значит, они соединены, а третий - отдельно, к нему будем паять второй проводок от нашего потенциометра.
А вот регулятор тока имеет все 3 незамкнутых контакта, поэтому припаивать придётся ко всем трём ножкам нашего левого потенциометра.
Когда проводки припаяны к потенциометрам, следует закрепить пластинку с ними болтами М6 к доске и замтем уже припаивать вторые концы проводков к DC-DC-контактам.
Далее берём вольтамперметр. По его углам надо просверлить 4 отверстия 3мм для крепления винтами. Скорее всего, придётся канцелярским ножом срезать часть пластмассы с углов, чтобы удобно сверлить. Важно не задеть саму плату датчика, лучше всего её вынуть, отогнув фиксаторы с боков.
Питать его мы будем от самой схемы, поэтому тонкий чёрный провод использоваться не будет, его можно сразу откусить. Тонкий красный провод вставляется на плюсовой вход (IN+) DC-DC-конвертора, а тонкий жёлтый - на плюсовой выход (OUT+). К OUT+ также следует прикрепить отдельный толстый провод на 10А, это будет плюсовой выход нашего блока на нагрузку. Как видите, вторым концом он прикручен в вертикальному болту М3х20 через фланцевую гайку.
Толстый чёрный провод вольтамперметра укорачивается и вставляется в выход OUT- DC-DC-конвертора. А вот толстый красный провод от вольтамперметра прикручивается ко второму вертикальному винту М3х20 - это минусовой выход нашего БП.
Далее производится закрепление всех модулей - где какие гайки, видно по фото.
И наконец - проверка! В качестве нагрузки я взял нихромовую нить длиной 0,5 Ом, зажал её крокодилами и сунул в воду. Она там будет достаточно охлаждаться, а вода не помешает нашему эксперименту (электролиза не будет, т.к. ток в основном будет идти через нихромку, а не через саму воду, т.к. у неё сопротивление больше). В воду я добавил чайную ложку лимонной кислоты, чтобы крокодилы и нить не ржавели.
Испытание прошло успешно. Заявленный ток выдаёт. Но нужно учитывать, что длительно можно пропускать только 5А. Если нужно длительно выжимать все 10А - надо присобачивать кулер для охлаждения (т.к. в конструкции он не предусмотрен).
Вот у нас получился полноценный БП на хороший ток и напряжение всего за 1000 рублей! Конечно, в нём нет наворотов типа кулера, предохранителя и, м.б., чего-то ещё, но при желании можно поставить и это.
(11.46 КБ) 456 скачиваний
(252.25 КБ) 462 скачивания
(29.85 КБ) 479 скачиваний
(80.07 КБ) 577 скачиваний
Martian
Re: Регулируемый БП из доски и али-модулей 1-30В 10А - за 10
Сообщение Martian »
Круто. Но потом не забудь сказать, что заменил херню на нормальный ЛБП, а то некоторые будут думать, что это одно и тоже, тем самым ты станешь виновным в кучке последователей.
romserg
Сообщение romserg »
Да, забыл написать, что питается этот БП не от розетки, конечно, а от какого-то другого, нерегулируемого блока питания, например от ноутбука. Нужно, чтобы такой блок питания мог выдать 10А и его выходное напряжения было в диапазоне 5-30В.
Martian
Сообщение Martian »
Вот видишь, а ноутбучный это еще тыща... и так потихоньку приближаемся...
АлександрЛ
А от чего это самое "изделие" питается?
Просто в ваших рассчётах нет, ни силового трансформатора, ни импульсного блока питания..
Если у вас модуль повышающе- понижающий, то, при питании от 12 вольт (автомобильный аккумулятор, например, при получении выходного напряжения 24 вольта 5 ампер, это всё будет у вас "кушать" от 12-ти вольтового источника аж 10+ ампер!
Да, можно взять импульсный АС-DC на 24-30-36 вольт 10 ампер, но, тогда проще и дешевле взять "понижайку" а не buck-boost..
https://aliexpress.ru/item/1005002728038351.html 1680 руб, которые вы не учли..
А к нему- "понижайка" за 482 рубля:
https://aliexpress.ru/item/1005003913051499.html
Плюс ампер вольт метр и резисторы, и уже получится ~ 2300 рублей, добавляем корпус и какую-нибудь мелочёвку- в итоге трюльник..
А вот готовые ЛБП:
https://aliexpress.ru/item/1005004654108660.html 3711р
https://aliexpress.ru/item/4000205497886.html выбрать 30 вольт 5 ампер, 4023 р
:dont_know:
Стоит ли овчинка выделки.. :dont_know:
Вот сделать целиком самому- "это другое"- тренировка и опыт.. :beer: :beer:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Поделка уровня 6 класса школы, но все же не надо срвсем гнобить, а то желание пропадет чото еще конструировать.
Оформи в корпус какой то более лименее
romserg
Сообщение romserg »
Ну да, умыли, умыли... :)) Про AC-DC конвертер я не подумал, т.к. у меня-то есть ноутбучная зарядка. Можно также старый компьютерный БП взять для питания моего блока, он хорошие токи может выдавать.
Из плюсов своей поделки вижу малые размеры по сравнению с покупным БП, даже если учесть зарядку от ноута, которая по размерам примерно такая же будет, её можно просто снизу приклеить. А вот в корпус я класть его не стал, чтобы не перегреть (хотя можно и отверстия сделать, и вентилятор, как я уже писал).
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Может кто-нибудь заодно подскажет вариант дешевого "ультрапортативного" переносного ЛБП?
Желания: 0-20В, 0-1А , крутилки, индикаторы, размер ориентировочно с ноутбучный БП.
Аккумуляторный или сетевой - оба варианта допустимы (у каждого варианта свои плюсы)
gsmart
Сообщение gsmart »
Я помнится будучи юным пионером тоже собирал разные БП на кусках фанерки, кое-что сохранилось до сих пор: :)
Ещё один БП, собран на полоски ДВП, в качестве ступенчатого переключателя напряжения используется ламповая панелька, только детали стабилизатора и силовой транзистор с радиатором демонтированы, над фотками сильно не ржать, что было, из того и собирал: :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Знаете - при наличии инструмента можно сделать и хороший корпус, да и вариантов схем сборки БП из модулей подобного ранга тоже много - причем есть и подешевле решения - но опять таки - это при наличии инструмента.
Хотя, даже и при наличии всего-навсего дрели, напильников, молотка, ножевки, тисок и струбцин при наличии умения работать с ними можно изготовить вполне неплохой корпус. Или переделать например, тот же БП от компьютера.
И не надо боятся работы
Вот этот генератор -милливольтметр сделан всего за один день, включая корпус. Краска, правда, ночью сохла. И причем, практически только этими инструментами. Плюс ножницы по металлу.
А вот этот БП -15 В, 0,5 А - сделан был ещё в школе. Но корпус для него был сделан из коробки для ЗиП от чего уже не помню. Но пользуюсь я им ещё до сих пор.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт июн 09, 2023 09:00:08, всего редактировалось 1 раз.
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4428177#p4428177"]дешевого "ультрапортативного" переносного ЛБП?
Желания: 0-20В, 0-1А , крутилки, индикаторы, размер ориентировочно с ноутбучный БП.[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/32793680858.html
Работать будет от аккумулятора, крутилки приделываются, как у меня в первом посте написано, вольтамперметр тоже.
Параметры:
Понижающе-повышающий.
Input voltage: 5-32V
Output voltage: 1.3-35V
Output Current: 1.5A (MAX)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот ещё интересный модуль для компактного БП. Проверен - работает хорошо.
https://m.aliexpress.ru/item/4000766900344.html
А это изготовленный сетевой БП на его основе:
pavel2000
Спасибо, поизучаю подробнее, "попроектирую" )
simq
Сообщение simq »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4428193#p4428193"]Я помнится будучи юным пионером тоже собирал разные БП на кусках фанерки, кое-что сохранилось до сих пор[/uquote]Это же какой то адский плагин такие фото делает, ведь да?:)
