Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Vrungel »
Vrungel писал(а):
uk8amk писал(а): В реальной схеме заработало?
Да заработало.
Обнаружился неприятный момент. При выполнении кода подобного такому:
lcd_putsf("first label");
delay_ms(1000);
lcd_clear();
lcd_putsf("second label");
delay_ms(1000);
lcd_clear();
lcd_putsf("third label");
delay_ms(1000);
lcd_clear();
lcd_putsf("fourth label");
на экран по идее должны выводиться последовательно четыре сообщения с позиции 0:0.
На самом деле надписи искажаются.
Например вместо second label выводиться
secon
d label
вместо third label
ehird lab
И такие "сбои" возникают в самые разные моменты и имеют разный "вид".
Уважаемый uk8amk, посмотрите пожалуйста свой драйвер.
С "родным" драйвером от кодевижена таких проблем нет.
Но ваш несомненно удобнее.
Проблемы как в "железе" так и в протеусе одинаковые.
Сообщение Vrungel »
Проблема решается добавлением строки
lcd_gotoxy(0,0);
в процедуру lcd_clear.
Но подозреваю что такое решение не совсем верное.
Сообщение uk8amk »
Vrungel писал(а):Но подозреваю что такое решение не совсем верное.
Отчего же неверное?
Да, в моем случае lcd_clear() сам не сбрасывает указатель знакоместа, зато это делает lcd_gotoxy();
Юзайте их в паре и ничего не бойтесь:)
ЗЫ. Сенкс за баг репорт.
Мявтор!
Re:
Сообщение dt_andrew »
Igor_67 писал(а):Мяу всем!
Вопрос к знатокам LCD: Собирая проект Андрея Дойникова "FM тюнер...и т.д....", столкнулся с такой проблемой: подключил индикатор 16х1 (Powertip PC1601B). Показывает только половину индикатора - первые 8 символов (с 1 по 8 ). Остальная половина (с 9 по 16) молчит. Почему такое может быть? Индикатор 100% рабочий. Пробовал другой такой же - то же самое!
Написал отдельно тестовую программу для LCD, проверил на ней - та же фигня. Уже не знаю, что и делать. Может у этого индикатора какой-то замудренный алгоритм управления, хотя по даташиту стоит контроллер KS0066, ну или его аналог.... Может кто с подобным сталкивался? как его заставить показывать все 16 символов в строке?
если не разобрался еще то вот
индикатор хоть и 16х1 а внутри он на самом деле 8х2
первая строка начальный адрес 0х80 а второй 0хС0
тоесть если расматривать его как однострочный то первые 8 символов будут иметь адреса с 0х80 по 0х87
а вторые 8 с 0хС0 по 0хС7
когда я писал прогу для тюнера пришлось немного доработать проверенную библу для индикатора
у меня все делается автоматом
пришлось ввести еще одну функцию и использовать вместо стандартной lcd_com() lcd_col()
Сообщение harchenko_pavel »
Библиотека для работы с символьными дисплеями на базе контроллеров HD44780 и KS0073 с Хмега под Winavr, за основу была взята библиотека для atmega от Peter Fleury. Реализована поддержка контроллеров Xmega в 4-х битном режиме, добавлен символ уровня заряда батареи (lcd_putc(batn) n=0-5) и массив для автоматической перекодировки символов кириллицы.
Пример работы с библиотекой:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "clksys_driver.h"
#include "lcd.h"
int main(void)
CLKSYS_PLL_Config( OSC_PLLSRC_RC2M_gc, 16 );
CLKSYS_Enable( OSC_PLLEN_bm );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_PLLRDY_bm ) == 0 ); /* Wait for PLL to be ready */
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc ); /* Switch main clock PLL */
CLKSYS_AutoCalibration_Disable( DFLLRC2M );
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
lcd_puts("Привет мир");
lcd_putc(bat0);
lcd_putc(bat1);
lcd_putc(bat2);
lcd_putc(bat3);
lcd_putc(bat4);
lcd_putc(bat5);
PORTD.DIRSET=PIN2_bm;
while (1)
PORTD.OUTTGL=PIN2_bm;
_delay_ms(100);
hd44780 xmega lib.zip
(6.1 КБ) 690 скачиваний
Пользуйтесь на здоровье :))
Сообщение Arlleex »
ох... тут спрошу.
Не затерялась ли у кого русскоязычный вариант вот этой таблички:
http://www.winstar.com.tw/products_deta ... 98&lang=ru
Сообщение Arlleex »
О! спасибо большое!
Сообщение goodspeedmen »
вот нарыл в недрах старинного принтера ЖКИ но его марки нет подскажите на контроллере HD44780 распиновка одинакова для всех или нет?
(153.86 КБ) 9057 скачиваний
(145.35 КБ) 8726 скачиваний
(138.64 КБ) 8682 скачивания
Голосовой чат.
Re:
_noise писал(а):Распиновка у микросхемы одинаковая.
А модуль, частью которого микросхема является - может сделать кто угодно и как угодно, и не обязан он договариваться с другими делателями модулей и/или покупателями.
А если тебе кто-то сейчас напишет что-нибудь пообещает "я думаю что наверное вот так нормально будет точно!", а ты включишь по написанному, а оно задымится и сгорит - и?
Документацию на микросхему смотри, от её ног пляши, сам узнаешь всё. Заодно поймёшь, как работает и почему именно так сделано.
мяу
да я вроде определился по даташиташ посмотрел питание микросхем и получилось что первый минус второй плюс, да и к томуже это подтверждает что 1 это копус буду пробывать. :idea:
Голосовой чат.
Сообщение levibyte »
Люди добрые , помогите пожалуйста =[
У меня atemga16 и LCD TS1620A-20A/Y ( lcdstar )
Подключение по 4 битной сxеме.
RS - PORTC.5
R/W - земля
EN - PORD.7
DB0 - PORTC.0
DB1 - PORTC.1
DB2 - PORTC.2
DB3 - PORTC.3
Уже 4 дня мучаюсь , использовал и библиоетеки codevision и microPascal
и другие примеры из инета. Ничего не работает.
И jtagen отключил , и кварц поставил...ничего.
Потом просто увеличил делай-и и тeперь команды нормално выпалнаются , ( типа стереть экран , переместить курсор..итд )
но вместо букв показывает всякую абракадабру
типа ( ||| ||-| |): Уже не знаю в чем проблема.
Программатор у меня самый простой под lpt, прошываю avrdude-ом.
Да и еще , я прочитал , что во время 4битной сxемы для отобрежения букв нужно два раза посылать data .
но у меня не так. Задаю что нибудь в порте c , и даю en=1 а потом en=0 и команда срабатывает.
asd.c
исxодник codevision
(4.32 КБ) 472 скачивания
Сообщение uk8amk »
levibyte писал(а):Подключение по 4 битной сxеме.
А ничего что в исходнике в самом начале говорится про 8-битную шину?
Встроенная либа из CVAVR работает с другим расположением выводов(см хелп). И к тому же 4-битному режиму требуется не младшая, а старшая тетрада бит(7:4), по вашему описанию все наоборот.
Есть встроенная либа и на 8 бит, но там используются контроллеры с поддержко внешней памяти:
LCD Functions for displays connected in 8 bit memory mapped mode
These functions can be used only with AVR chips that allow using external memory devices.
Чего нельзя сказать про ATmega8535.
поменял lcd на winstar ( WH1620c ) заработало ( 8 битный вариант ) =]
Почитай внимательно даташит и правильно расставь задержки перед коммандами и будет счастье, сам не однократно сталкивался с проблемой когда на 8МГц все работает на ура, а на 16МГц начинается свистопляска :)))
И еще.
Чтоб использовать библиотеку кодвижн , все выxоды LCD должны идти на один порт ( по дефолту C ).
А у меня контролные ножки на порте D. а дата - на порте C.
Возможно ли именно так изменить порты в кодвижне?
Сообщение uk8amk »
Нет, встроенная библиотека этого не позволяет. Но можно использовать отдельную либу, которую вы найдете на 19-й и 20-й страницах этой ветки.
Да , спасибо , я так и сделал.
Работает нормально =]
Сообщение Freerider »
Сделал небольшой видеоурок основных команд библиотеки lcd.h в cvavre для HD44780 добавил 2 статьи инициализация hd44780 и ходовые команды для lcd в cvavre.Можете скачать отсюда http://turbobit.net/g462zsk2oc93.html
или http://depositfiles.com/ru/files/iu3uj3vps
Сообщение radioman »
Всем доброго времени, нашел LCD от принтера, на нем есть пару опознавательных знаков, а именно P1620B и WHX1620(на наклейке контроллера).Написал программку для создания велокомпьютера в CAVR и протестировал в Proteus. Но при физической реализации устройства, экран не подает признаков жизни. Как я понял из форума у меня проблемы с инициализацией LCD. Может кто поможет советом или делом...
Сообщение Modest »
А сообщения _noise в этой теме это что то вроде разделителя между постами, да?? :))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Вернуться в «Периферия»
