Запитка пылесоса на 220 в от инвертора и аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Пылесос на 1600 ватт за сколько минут может посадить аккумулятор?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
СерСар
Re: Запитка пылесоса на 220 в от инвертора и аккумулятора
Сообщение СерСар »
Вопрос- как в воду Пукнул!
Чтобы конкретно решить задачу, нужно конкретно задавать вопросы: Какой АКБ, через инвертор с каким КПД.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Умножь да подели, это недолго
trobigodnik
Инвертор и аккумулятор ещё не раздобыл. Вопрос предварительный, чтобы понять, есть ли смысл.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
"Умножь да подели": можно пример расчета?
vlasovzloy
1600 ватт делишь на 12 вольт получется 134 ампера, аккум 65 ка высосет за 20 минут гдето досуха, ну предположим еще потери на кпд ну за 10-15 минут высосет
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
пользуйся веником и тряпкой
vlasovzloy
Автомобильным 12 волтовым пробовал, вобще ниочем, пенопластовые шарики только собирать по салону. Тогда уж луче генератор завести и норм пылесос бытовой хотя бы, но лучше строительный
damef
Сообщение damef »
Мне кажется, что проще на мойку съездить, если ты просто хочешь салон в машине почистить. Или удлинитель просто используй.
As
Сообщение As »
damef, у вас в германии оштрафуют, если вздумаешь машину чистить возле дома... У нас попроще пока... :)))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для начала нужно найти инвертор с реальной мощностью. Надо хотябы 2квт.
Вот уже воткнули болгарку https://youtu.be/Ck7aMjhL2Sc
Как мне видится проще перемотать якорь, найти гдето горелый мотор. И вообще статор с якорем включить паралельно.
Или искать повышалку на 160в постоянки, мне кажется будет даже проще.
Вот если найти американский на 110в, и запаралелить якорь со статором, то если там пропорциональные напряжения, то от 40в работать должен, может даже от 20 уделает автомобильный.
Строительный пылесос от бытового не отличается, там такойже мотор или даже слабее.
Если пылесос не для европы, ну или хотябы для польши, то там мотор ещё нормлаьный, хотя старые думаю мощнее. Пылесосы для европы впринципе бесполезны, они не работают.
Помощнее нужен не строительный, а промышленный, ну хотябы 2 моторный, хотя толка от этого мало будет. Строительные пылесосы от бытовых отличаются циклонный бункером. Не столько мощнее сколько вместительнее.
sstvov
Сообщение sstvov »
Если на пылесосе указано 1600 ватт, то это вовсе не значит что он потребляет всю эту мощность. Реальное потребление при нормальной работе в несколько раз меньше.
As
Сообщение As »
...Стартер автомобиля потребляет примерно такую же мощность... Сколько времени батарея крутит стартер до того, как у неё безнадежно скрутит пластины? :)))
vlasovzloy
Ну минут 15 можно с перерывами если редукторный, но с осторожностью, не предназначен для долгово. Хотя в журнале старом видел электркартинг делали мотор от стартера зил или газон не помню уже
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4434665#p4434665"]Если на пылесосе указано 1600 ватт, то это вовсе не значит что он потребляет всю эту мощность. Реальное потребление при нормальной работе в несколько раз меньше.[/uquote] Только если соврали. Или ты путаешь с кондиционером.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
