Представим, есть неогранниченное число плат (допустим как на шахматной доске) с расположенными на этих платах rgb светодиодами(на каждой плате по 9 штук например). Вопрос как управлять этими светодиодами адресно, независимо по средствам цифроаого сигнала если расположить на каждой плате по микроконтроллеру? Каким способом возможно управлять (прошивать) каждый контроллер адресно используя один общий микроконтроллер который будет управлять всеми другими дабы те управляли светодиодами на платах если соеденить все платы шиной?
Хочу понять, возможно ли управлять всем этим по средством цифрового сигнала, или же как грамотно всё продумать; с какой стороны подойти к решению этих вопросов?
Какие компоненты лучше использовать если необходимо выполнить всю работу с smd деталями т. к. Платы будут размером 2х1 см.
