Подключение кармана для внешнего диска
Сообщение a1000 »
Подогнали дочке карман для внешнего диска Maiwo K3502.
Кабеля для подключения отсутствуют. Принесла и спрашивает
- Папа, а что ещё нужно?
Осмотр панели подключения поставил в тупик
Всё как-бы понятно, но USB разъём типа "А". И как его подключать? Я как-то не встречал USB кабеля типа хост-хост. Если кто в курсе, подскажите как быть?
Это Спарта! В смысле, ассемблер. Все ручками.
Сообщение vlasovzloy »
Погуглить то распайку не судьба
Сообщение Мурик »
a1000 писал(а):Я как-то не встречал USB кабеля типа хост-хост.
Они есть. Спросите в магазине электроники.
Сообщение valentinovich »
a1000 писал(а):Я как-то не встречал USB кабеля типа хост-хост. Если кто в курсе, подскажите как быть?
Могу "оторвать от сердца" :) и запродать вам данный эксклюзив-кабель.
Сообщение Martian »
это будет сложно, в харьков-то. только кадыровым можно иметь торговые операции с всу
Сообщение kalobyte »
у меня есть такой кабель
валялся много лет и таки пригодился
есть приставки на андроиде с усб хостами и в один конкретный порт втыкаеш без подачи питания
при этом надо пару контактов на плате замкнуть и тогда приставка видится как девайс с загрузчиком и можно прогой заливать прошивку
а зачем тут китайцы такой усб поставили - непонятно
может ведро этих разъемов было, так решили слить
Сообщение a1000 »
Нашел такой кабель на наших торговых площадках. Называется "USB 2.0 кабель АМ/АМ". Жду пока пришлют. Китайцы в Харьковскую область отправлять отказываются. Как пишут - из-за проблем с логистикой. Где они проблемы увидели? Новая Почта работает, Укрпочта работает. Ну постреливают и прилетает периодически. А так живём.
a1000 писал(а):Нашел такой кабель на наших торговых площадках. Называется "USB 2.0 кабель АМ/АМ".
Ну вот, как всегда, забываем старинное: только "Ищущий да обрящет!" Что сильно отлично от пишущего по любому поводу в Инет.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
