Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Принято.Убираю 20к.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Кстати .Я поставил индуктивность 3,3uh, у меня в nRLC примерно такая стоит.Сейчас Ток 6ма-это хорошо для этой микросхемы.
Сообщение Sailanser »
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4427937#p4427937"]Отлично. Значит повышайка готова.
Моя ошибка на схеме. Сопротивление 20К нодо убрать из схемы. Оставляем только делитель 76К и 100К который подключен к выводу 6 TPS63002.[/uquote]
Принято.
Скорректировал. В принципе посадочное можно не убирать, а то вдруг пригодится. :tea:
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4427930#p4427930"]Sailor 13,
Заказал одну, к сожалению, дороговато.Сейчас повторил, но это ждать пару недель.
Пожалуйста, поподробней, как "включить" по 6 выводу?[/uquote]
Одну не выгодно брать. Я поэтому чуть другой и заказал https://aliexpress.ru/item/100500430866 ... 8703208208 и не так дорого и 5 шт в лоте. Теперь вот надо будет посмотреть что приедет.
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Мне много и не надо.Сейчас одна заработала, через пару недель еще одна придет, на запас.
Добавлено after 4 hours 20 minutes 5 seconds:
Sailor 13,
Есть хорошая подвижка.Получил нужные напряжения 5в!, 3,3в и 36в(по факту 36,5в при R9=373ком>>2шт параллельно 746ком, выбрал такие из 750-комных).Продолжаю рутинную работу по сборке.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Вот так ваша плата выглядит под "рентгеном" моего "Дралоскопа".Удобно паять микросхемы, особенно STM и подобные.
Сообщение Sailor 13 »
Отлично. Ещё немного и будет финал. Атмега8 уже запрограмирован?
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Да, я ее прошил на проводочках, на "столе", так показалось проще
Нижнюю сторону всю распаял.Остался верх.
Подскажите алгоритм управления "качелькой".
Включение-"длинный тап"или короткий?
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Уже думаю, а не спрятать ли аккум под дисплеем, нижняя сторона сплошная "печка"
Включение. Центральная кнопка- "короткий тап". Выключение "длинный тап". На экране появится надпись " Switch OFF" можно отпускать кнопку.
В лево и право " короткий тап"- повышает и уменьшает измеряемый ток.
В лево "длинный тап"- принудительное измерение.
В право "длинный тап" - калибровка.
Весь процесс управления остался как в оригинальной версии.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Тестер будет использоваться кратковременно. Дисплей будет зафиксирован на плате. Гарантия, что шлейф не уйдёт в обрыв.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
По управлению принял к сведению.
Аккум крепим двусторонним скотчем к плате.Дисплей на двусторонний скотч к аккуму.Такой тройной бутерик.Оторвать дисплей, сильно нужно "постараться".Лицевую и нижнюю стороны защищу акриловыми пластинами 2мм.Я давно отработал такой вариант, для рабочих приборов-труженников."Не нужны навороты-если нужно для работы!"
Понятно. После окончательной сборки изменьте пожалуйста потребляемый ток.
У меня получилось 150-160мА. Немного греется плата, но не сказал что это печка. Может зависит от качества дросселей.
Сообщение pin1000 »
До окончательной сборки еще далеко.Пока сделал такой комплект.
Осталась лицевая сторона.
По нагреву.Два преобразователя,они всегда греются, да контроллер заряда, тоже не подарок.Я всегда убираю литий от "нагревателей", ну не любит он этого дела, в экстриме и взрывается.
Понятно.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
С цветностью дисплея, только сине-белый?Не дает большего 8 Мега?
Не понял ваш вопрос.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Вы давали фото собранной платы и картинки дисплея, она имеет белые буквы, на синем фоне.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Позвольте показать это фото.
Дисплей ведь цветной, поэтому и спросил о возможности применения многоцветности.
Да совешенно верно, белые цифры измерения на черном фоне.
Когда определяем диод. Анод и катод фон выводится красным и синим. Сими определения диодов тоже выводятся разными цветами.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Отлично.Это именно то, чтобы я и хотел!
Спасибо.С большим интересом занимаюсь вашей модификацией.Надеюсь заменить свой работающий мини1602, но увы не устраивает сам дисплейчик, хоть и очень миниатюрный.
Фотографии с определение диода, стабилитрона и шоттки я прикреплял в самом начале.
Сообщение pin1000 »
Только сейчас увидел.Картинка у меня не скачивалась,сейчас сумел сохранить ее в pdf.
Оформление, идеальное.Вы использовали возможности дисплея при скромных возможностях Меги8
Да шрифт большего размера не установил, так как памяти у Меги 8 не хватает. Правил 8х16 на максимум заполнения.
Сообщение pin1000 »
Наверное этот очень полезный прибор уже заслуживает что посолидней, типа 328Меги.
