Пластиковые коробки для радиодеталей и комплектующих
Сообщение Calm72 »
Боксы получил.
Все отлично, спасибо!
Сообщение Pyku_He_oTTyda »
Скажите пожалуйста, в ячейки этого бокса ложатся резисторы 0.25 Вт без подгибания выводов?
Судя по размарам с линейкой, где то на грани и быть уверенным нельзя.
Какой точный размер ячейки по длиной стороне?
http://forumimage.ru/show/107901993
Сообщение oldbulb »
Pyku_He_oTTyda
Если я правильно понял модель бокса - размер ячейки 38х54 мм. Соответственно, советские МЛТ-025 ложатся без подгибания (длина резистора 48 мм), а китайские - не ложатся, так как у них выводы заметно длиннее (60 мм).
Но если класть без подгибания, то ячейка будет использоваться не на максимальный объём полюбасу.
Измерил сейчас импортные: ячейка нужна 65 мм
oldbulb писал(а):размер ячейки 38х54 мм. Соответственно, советские МЛТ-025 ложатся без подгибания (длина резистора 48 мм), а китайские - не ложатся, так как у них выводы заметно длиннее (60 мм).
Могу предложить "лайвхак" для китайских резисторов- не вытаскмвать их из ленточки, а отстригать ленточку ножницами- заодно и выводы станут короче.... :))) :))) :)))
АлександрЛ, а идея то хороша!
Сообщение asus2015 »
Появилась новая партия.
300р\шт.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4472588#p4472588"]Появилась новая партия.
300р\шт.
Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
300р\шт.
Качество несоизмеримо с коробками из Леруа. Они у меня есть и разные.
Здесь существенно толще стенки и дно - раза в полтора точно - перегородки 1,7 мм сверху и около 2,5 мм у дна. (у коробки 4*8)
Крышка из весьма толстого пластика, защёлки очень тугие (возможно на холоде - на даче зимой - будет не открыть. возможно)
Зазор между крышкой и верхушками перегородок около 1 - 1,5 мм. По периметру крышки идёт бортик. В этом месте зазор между крышкой и верхушками перегородок больше на 2 мм чем в центре - 3 - 3,5 мм.
Коробки внутри гладкие, снаружи микрорельеф (приятные на ощупь и не скользкие). В общем приятно взять в руки. Цвета красивые.
[/code]
Коробки новые. Есть различные цвета. Коробки качественные.
Петли вечные, защелки надежные, детали по секциям не скачут.
Маркером прекрасно прописываются значения, что на верхней крышке, так и в каждом отсеке.
Коробки очень удобно ставять одна на другую и прекрасно держатся на специальных выемках.
Будут еще варианты коробок и отсеков. Следите за темой.
При оптовой закупке скидка.
Оплата на карту сб
Доставка почтой, Энергией, СДЭК, ДЛ.
260р
240х130х50мм
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
240х130х35мм
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
350р
280х185х50мм
350р
330р
Новый завоз, цвета разные.
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4709119#p4709119"]330р
Вернуться в «Продам»
