Греется полевик бп
БП vento atx-450c, на высоковольтной стороне параллельно стоит три керамических конденсаторов один из них отвалился,в попытке узнать номинал других они тоже рассыпались как песок,видимо сильно грелись. Схожих схем чтобы от плюсовой точки трансформатора подтянулся конденсатор к стоку полевика я не нашел. Поставил туда 3х2.2nf 1kv (6.6nf) керамических конденсаторов и через 5-10сек без нагрузки сильно грелся полевик(w12nk90z 11a 900v) последовательно подключенная лампа при старте горит и затухает. Какие должны быть номиналы конденсаторов? Бп 400w на uc3842,ps113a+lm339.дежурка tny277pn.
Квазирезонанс небось?
Скорее прямоходовый с рекуперацией. Там порядка 10нФ Х1кВ должен стоять фиксирующий конденсатор.
С 10nf тоже греется,можно ли проверить работоспособность без этих конденсаторов?или сразу бабах будет? Не хочу спалит полевик, китайский аналог стоит больше чем сам б/у бп.
Выложил фото для большей наглядности.
https://ibb.co/BVQ2yfV
https://ibb.co/9b55V1c
Рискну предположить что там три штуки 470пФх1кВ. На подобном Кулер-мастере стоит два по 680пФх1кВ. И там они тоже весьма часто выходят из строя
А как раскачка затвора поживает?
Ну значит у Вас самый примитивный вариант однотранзисторного прямохода, без рекуперационной обмотки и фиксирующей емкости, просто со снаббером на обмотке и возвратом энергии через паразитный диод ключа.
