ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Kostin-cx
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Kostin-cx »
Foma писал(а):Как быть?
пиши, это ж не Б
Foma
Сообщение Foma »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4426536#p4426536"]пиши, это ж не Б[/uquote]
Это аргумент, спасибо.
sam750
Сообщение sam750 »
они отличаются только по возможностям напряжения питания насколько помню. работать будет любая. записывай
Foma
Сообщение Foma »
С 21-й ноги МК на печатке после фильтра стоит диод, на схеме он отсутствует.
Где истина?
sam750
Сообщение sam750 »
не нужен.
Foma
Сообщение Foma »
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4429427#p4429427"]не нужен.[/uquote]
ок, спасибо за подсказку.
Foma
Сообщение Foma »
Изготовил плату управления ДИП-варианта и только сейчас заметил, что силовая часть 12В и питание контроллера объединены. В СМД-версии цепи раздельные. Подскажите пожалуйста, это ошибка при разводке печатки ДИП-версии?
sam750
Сообщение sam750 »
а какая разница откуда будет питание контроллера, ему лишь бы 5 вольт стабильно и общую землю.... хотите питайте от дежурки, хотите от отдельного БП. иногда правда дежурка не вывозит и могут быть проблемы с устройством. в общем надо пробовать.
Foma
Сообщение Foma »
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4430428#p4430428"]а какая разница откуда будет питание контроллера, ему лишь бы 5 вольт стабильно и общую землю.... хотите питайте от дежурки, хотите от отдельного БП. иногда правда дежурка не вывозит и могут быть проблемы с устройством. в общем надо пробовать.[/uquote]
С отдельным источником это понятно, не ясно как с общим ИБП будет работать.
Судя из выдержки описания: "Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В."
Вот этот нижний предел 0.8В и смущает, ведь МК на этом напряжении работать не будет.
Опять проблема....
Уже не актуально.
Foma
Сообщение Foma »
Использую прошивку v.4.3_27.07.2011. Отключение кулера на 2А. Как снизить предел тока, к примеру, до 1 или 0.5А?
Вот секция макроса управления кулером декомпилирована с данной прошивки.
04C2	924F		L04C2:               PUSH	R4			;"O."
04C3	930F			                 PUSH	R16			;".."
04C4	EE0D			                 LDI	R16,$ED			;".n"
04C5	2E40			                 MOV	R4,R16			;"@."
04C6	940E 0179		                 CALL	L0179	        ;"..y."
04C8	2D0F			                 MOV	R16,R15			;".-"
04C9	300A			                 CPI	R16,$0A			;".0"
04CA	F408			                 BRCC	L04CC		;".t"
04CB	9894			                 CBI	PORTD,4			;".."
04CC	300D		L04CC:	 CPI	R16,$0D			;".0"
04CD	F008			         BRCS	L04CF		;".p"
04CE	9A94			                 SBI	PORTD,4			;".."
04CF	910F		L04CF:	         POP	R16			        ;".."
04D0	904F			                 POP	R4			        ;"O."
04D1	9508			                 RET
Foma
Сообщение Foma »
Пожалуйста, может кто мне сможет объяснить в чем может быть проблема. Алгоритм IUIoU, батарея 65ah. Начальный заряд проходит током 0.1С (6,5А), при достижения напряжения 14,6В переход на 0,02С (1,2А) и при достижении напряжения 16В зарядка отключается и на дисплее "Батарея заряжена". При снижении напряжения на АКБ до значения 12,7В вессь цикл заряда повторяется.Собственно вопрос (судя по графику IUIоU) куда девалась зарядка стабильным напряжением 13,8В и "Добивка"?
Похоже нашелся ответ на данный вопрос на 5минуте и 20сек https://www.youtube.com/watch?v=js3RPFU6InU&t=308s
kotomoto
Сообщение kotomoto »
решил повторить устройство в блоком АТХ на 2005
блок рабочий, выпаял все лишнее оставив только линию 12В + конденсаторы на напряжение выше. Сделал плату переходник на тл494 по схеме из архива.
Проблема в том что не могу запустить блок питания. К сожалению осциллогарфа нет
При подключении платы на тл494 без блока управления на МК, блок должен выдать некое напряжение.
Если я все правильно понял, то судя по схемме один из усилителей ошибки ка бы не влияет на работу, так как нога 16 на земле и нога 15 на опорном (5В)
На другой усилитель ошибки через делитель, на персую ногу приходит напряжение с выхода б.п., на 2 ногу половина опорного напряжения.
Значит усилители ошибки не препятствуют генерации управляющего сигнала.
Теоретически блок должен должен стартануть
Может нужно подобрать обвес задающей части или "мертвого" времени.
Буду рад подсказкам, куда копать. Интерес, так сказать, спортивный
Kostin-cx
kotomoto писал(а):осциллогарфа нет
осцил нужен, когда работает, но плохо...а тебе тестера должно хватить хотя бы до того момента, пока что-то не сгорит...))))
kotomoto писал(а):блок должен выдать
это тоже заблуждение, он никому ничего не должен...это твои проблемы его заставить...)))
схемы надо прикреплять к сообщению, писать измерения, а не рассказывать...(никто не будет догадываться и до потери пульса искать твои "архивы")
kotomoto
Кликнуть линк на первой странице этой ветки навряд ли остановит пульс ;)
ну да ладно
вот скрин на всякий - http://prntscr.com/g1WnYJ-D4htD
схема
Kostin-cx
kotomoto писал(а):линк на первой странице
даже это не было указано...
по этой схеме у тебя уже маленькие транзисторы сгорели и что там рядом теперь смотреть (мож, и 494)....в средней точке трансформатора нет 1К5....(на больших транзисторах не показаны резисторы Б-Э, в базах 2R2, 82К=82R - надеюсь, силовую часть не перепахал)
думать желательно до того как...)))
сокол
Сообщение сокол »
1) Перед тем разбирать,надо было замерить напряжение на 12 ноге(494). и после разборки такое напряжение надо подать от дежурки или же сделать отдельную дежурку.иначе он у вас накроется. Можно и от дежурки 12в то в этом случае надо подбирать R12/20/21/ по моей схеме. Для этого нужен осцил. Но у меня на 12 ноге было 23в и я подобрал для 12в такие номиналы.
2) Что бы проверить отдельно БП после переделки .вам нужен переменный резистор 10К. Один конец на 5в к 13/14/15 ногам,а средний вывод к 2 ножке 494 и все заработает. А так там должен быть пределах 10в,при подключение плату управления падает почти до нуля.
kotomoto
у меня донор блока питания на микросхеме 2005, которая значительно оличается от 494
вот довольно точная схема блока
тут теория по 494 - https://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachin ... /9-1-0-151
в моем случае имеестся плата на тл494 из авторской статьи подключена к блоку который изначально был на 2005.
в моем случае на 12 ногу приходит 16В от дежурки
на 14той есть 5В опорного напряжения
усилители ошибки не влияют на управляющий сигнал
нужно как то согласовать тл494 с блоком (заставить его работать) :)
Kostin-cx
на твоей схеме 1К5 R24 есть, а в реале как ? 16 В - нормально
за час никакой инфы не выдал про резистор....так, писанина...)))))
сокол
Сообщение сокол »
сокол писал(а):в моем случае имеестся плата на тл494 из авторской статьи подключена к блоку который изначально был на 2005.
Я так и не понял,вы управляете с 2005,или вы его удалили и на отдельном плате TL494 и им управляете? Пишите яснее.
kotomoto
у меня так
1к5 R24 есть и в схеме и в реале.
я удалил 2005 и его обвязку и сделал модуль на ТЛ494 на отдельной плате
