меряем напряжение ~125 мкс, пишем в масcив, задержка ~125мксек =250мксек (точно)
меряем ток ~125 мкс, пишем в массив, задержка ~125мксек =250мксек (точно)
и т д 40раз т е нам извсестно по 40 отсчётов напряжения и тока а также известно что выборки тока берем на 250 мксек позже
далее вычисляем сдвиг фаз путем вычисления квадратурных составляющих отдельно тока и отдельно напряжения
вычиляя мощность сомнительно считать Pi=U(sin(phi)) ;Pa=U(cos(Phi))
так как например в мостовых бп сдвига фаз нет (точнее опережение меньше 10градусов )..
лучше перемножить мгновенные значения и проинтегрировать .
- измерение активной мощности
- (39.45 КБ) 1816 скачиваний
