Стабилитроны совершенно бесполезны.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Концевики можно подключить витой парой.
Di123, стабилитрон там нусовсем ненужен, он не защитит от приличных токов. если на вход концевика может попасть напряжение скажем 12V то нужен защитный резистор ~1k а если 380V то 300k (слишком большое сопротивление ненадо, надо помнить что оно создаст некую задержку вместе с входной емкостью gpio и монтажа , в примере с 300k*10pF это порядка 3uS что конечно ничтожно для контакта но для какойто скоростной линии может быть неприемлемо)
этот защитный резистор конечно должен быть между gpio ногой и пуллап резистором. сам пуллап резистор должен быть достаточно большого сопротивления чтоб прилетевшее на вход напряжение не повредило схему по питанию (вот на питании защитный стабилитрон 5.6V будет кстати) и достаточно низким чтоб быстро зарядить емкость всей линии и создать значимую нагрузку для наводки. 1k пуллап позволит безопасно сьесть длительные ~15V на входе без повреждения самого пуллап резистора и бОльшие напряжения - с его выгаранием. для например длительных 240V AC несгараемый пуллап нужен уже ~200k, и это может быть уже многовато в смысле шунтирования помех, тогда забивают на возможное выгарание пуллапа и делают его скажем 10k.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4426106#p4426106"]Стабилитроны совершенно бесполезны.[/uquote]
Вообще то стабилитрон позволяет защитить вход от защелкивания. Использовать внутренние боди-диоды можно, только ограничив через них ток внешним балластом на уровне определяемом даташитом. Для Атмела это (если склероз не подводит) - 20 мА. Сиречь электростатический разряд в линии с контактом ЭЛЕМЕНТАРНО защелкивает вход и сжигает пин или весь чип (зависит от мощности источника питания).
Подчеркиваю - пин сжигает не ток в линии, а СОБСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.
ЗЫ. А вот добавить балластный резистор между пином и стабилитроном действительно нужно. Иначе параллельный внутреннему Шоттки внешний кремниевый стабилитрон будет неэффективен.
ЗЗЫ. Стабилитрон нужно ставить на 4,7 Вольта. Ибо полностью откроется он лишь на 5 с лишним.
ЗЗЗЫ. Но есть более грамотное решение - использование специальной диодной сборки типа https://static.chipdip.ru/lib/160/DOC013160950.pdf. Это Шоттки диодная растяжка с супрессором 5 Вольт. Естественно, вместе с упомянутыми выше балластными резисторами.
в итоге набросал такое
попадание внешнего напряжения вероятно исключено будет
единственное пару метров в длину около него будет идти 220 на мотор 1квт и это настораживает о наводке предположительно невысокой но это не точно
в теории могу предложить ещё вариант с АМС-5,0 где выход подключим к пину ардуино а вход к концевику
как показали эксперементы АМС пропускает напряжение в обе стороны но если со стороны входа будет выше то оно качественно и стабильно застабится
правда загасит она наверное не более 20в до пробоя и закорачивание входа с минусом неизвестно логическое состояние пина
да и по схеме 10к ещё в теории переборят R1
а вот более и до 300к уже сомнения что концевик сможет притянуть пин на 0
без резистора я гарантировано шунтировал D2
Резистор должен стоять МЕЖДУ стабилитроном и пином МК. И номинал его достаточен в пределах 1 кОм. Если есть опасность получить постоянный потенциал от силовой сети (кроме разряда статики), то можно добавить резистор между линией и стабилитроном и рассчитать его, исходя из тока стабилитрона.
Товарищи!
У кого-нибудь падала винда от китайского программатора?
Реально 3 из 4 компов уходят в BSOD от подключения ноу-нейм ALTERA USB BLASTER.
Проверьте провода питания на плате программатора. Может коротить.
Какие там правда? Там mini-USB разъём и палата.
GARMIN, когда брал есп8266 100шт в виде модулей там при проверке на одной из низ на гребенке были спаяны два пина по питанию которые не увидел да и не разглядывал их и они закоротили усб который отрубился в материнке а когда вытащил заработал снова он
видимо возможно там стоит самовостанавливающийся предохранитель
ИМХО питание параллельно, три АЦП, потом суммировать сигналы арифметически.
я бы тоже не стал так буквально понимать суммирование мостовых датчиков ))
6 ADC входов (или 3 диф) даст гораздо более предсказуемый результат
Di123, где ты взял эту бредовую схему? мост из 4-х датчиков делается совсем не так.
товарищ тут с форума посоветовал так подключить
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4429358
ерунду он тебе посоветовал.
вот так нужно подключить 4 датчика.
каждый датчик в своей рамке.
R1n - тензорезисторы, которые при нагрузке будут сжиматься.
R2n - тензорезисторы, которые при нагрузке будут растягиваться.
можно и наоборот, тогда сменится выходная полярность.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4430910#p4430910"]товарищ тут с форума посоветовал[/uquote]
Это не "товарищ" мартиан случайно?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4430891#p4430891"]на 4 датчика
[/uquote]
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4430918#p4430918"]вот так нужно подключить 4 датчика.
каждый датчик в своей рамке.[/uquote]По моему эти схемы абсолютно идентичны...
___________
Схема на 3 датчика - просто замени любой из датчиков в 4хдатчиковой схеме на закоротку и получишь схему на 3 датчика, замени 2 любых диагонально стоящих на закоротку - получишь схему на 2 датчика...
А вот с увеличением количества датчиков уже будет сложнее, т.к. раскидать 3хпроводные датчики по плечам моста, не разрывая соединения половин датчика не получается
___________
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Starichok51, я переделал всё на 6 датчиков
итого 2 микросхемы на полку и с трёх полок имеем 6 микросхем на разводку
уже получше чем 18 шт разводить и ещё кучу проводов тащить к ней
electroget, боб
Ivanoff-iv, глядя на правильную схему и анализируя предыдущию то да если там поменять местами красные провода с белыми
electroget, боб
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4430944#p4430944"]Starichok51, я переделал всё на 6 датчиков
[/uquote]
Не прокатит, т.к. датчики оказались подключенными несимметрично, по ним протекают разные токи и они оказывают разный вклад в результат.
Тогда лучше собрать датчики по 3 в парралель (желательно разделив выходы относительно высокоомными резисторами) и получить 2 плеча моста...
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4430944#p4430944"]Ivanoff-iv, глядя на правильную схему и анализируя предыдущию то да если там поменять местами красные провода с белыми[/uquote] нет, там всё правильно... там же подключение описано...
