Радиотехника S-30А - помогите довести до ума
Сообщение Димон126 »
Если у тебя есть проигрыватель то стоит ли заморачиватьс я с усилком? там же есть встроенный, и даже специальный вход на проигрывателе если не ошибаюсь чтобы его как усилитель гонять, псмотри инструкцию, паяни шнурок и протести, если понравиться то можно банально вытащить транс и усилок и впихнуть в отдельную не большую коробочку
Сообщение Pavlo »
tohasadist писал(а):тда2050 решит все вопросы :music:
Правильно говоришь. :music:
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение ststs »
Согласен, тда это попса для новичков, что только научились паять. В порядке улучшения перечислю:
TDA2040
TDA7293
LM3886
STK4048
Сообщение rippi »
ststs писал(а):Более паршивых колонок не встречал. Моё мнение - с ними вообще возится не стоит! Низа зарезанные, верха слабые, звук глухой и бубнящий.
Согласен динамики дерьмо,25ГД конечно.У меня S30В -что с ними не делал ,в конце поставил 5.5 дм акустику,очень б\у со старого Форда Гранада,Power Acustik наверное чистый немец.Работают отлично.
Сообщение Максим_В »
Да ладно ребята гнобить эти динамики. Сделайте на базе этих колонок колонки кубики Олега Салтыкова, будете удивлены, откуда только всё возьмётся. Нормальный бюджетный вариант .
Сообщение Пилот »
glacier писал(а): индженеры все на заводе просчитали, что для 10 ватных колонок нужен такой провод или такой
инженеры просчитали какой нужен провод чтоб подешевле и падения большого не было) да и не первое дело их менять... но вдруг они уж разваливаются
Сообщение Grand_pro »
не вот кубики то делать как раз и не стоит
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение en6teiniy »
ребята - в даташите написано что радиатор надо площей 100см - у меня есть радиатор от куллера амд - но не великоват будет - хочу сделать минимальній размер :?
надо не минимальный, а требуемый, а то и работать усь будет у тебя минимально :)))
100 см квадратных - это не такой уж большой, точнее я сказал бы совсем не большой радиатор
ну так что - процессорный радиатор пойдет или нет??
Почему? Оптимальный объем для 10ГД-34(25ГДН-1), конечно, если там стоят 15ГД-14( 25ГДН-3 , то тогда вариант Шорова со щелевым фазиком.
Сообщение НАПАЛМ »
en6teiniy писал(а):ну так что - процессорный радиатор пойдет или нет??
Для пассивного охлаждения нужен радиатор,ребра которого расположены на бОльшем расстоянии друг от друга,чем в процессорном. процессорный радиатор - только с кулером.
As
Сообщение As »
Если честно - читая темы типа "как бы довести до ума..." приходит на ум аналогия: "достался на халяву старый Запорожец, немножко ржавый... Подскажите, как сделать из него Мерседес-600, или хотя бы тюнинговый Жигуль..." :))
Сообщение Satane »
По поводу переделки у меня у самого таких 4-ре штуки отлично начинают играть на низах если взять имеющуюся вату в корпусе и распределить её по стенкам приклеив ПВА клеем обклеить лучше все стенки!!! :music: :music: :music:
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
As
Сообщение As »
По крайней мере, в Сети легко найти информацию, что S-30 звучит много лучше, чем, например, Микролаб Про... С чем и я, пожалуй, соглашусь...
Сообщение ststs »
Без базара, китайские колоночки это даже не рассматривается. И если С30 удостоились низкой оценки , то представьте уровонь всяких микролабов свенов и т.д.
Сообщение ooogo »
Максим_В писал(а): Оптимальный объем для 10ГД-34(25ГДН-1), конечно, если там стоят 15ГД-14( 25ГДН-3 , то тогда вариант Шорова со щелевым фазиком.
Можно ссылочку на акустику Шорова, а то гугл модернизацию только находит.
Радио1/87год.
Сообщение A_STAS »
Я думаю, что сначала нужно собрать блок питания и защиту АС, а потом усилок.
Сообщение ooogo »
Спасибо Максим_В почитал, интересная конструкция, по сути два блока , так понял их можно вообще разделить!?
