Вопрос по замене тачскрина индустриальной панели.
Сообщение NEO2 »
Доброго времени суток. Имеем косметологический аппарат для проведения массажных процедур с сенсорным дисплеем. Как показало вскрытие, это индустриальная панель давно снятая с производства. Тачскрин износился и не корректно работает. Купить такой же нет возможности. Тачскрин резистивный пяти проводной. В Китае продаются подобные (не для этого устройства), с другим расположением и типом шлейфа.
Можно ли заменить сенсор, выбрав его по размеру и соответственно правильно соединить провода?
Сообщение vlasovzloy »
Насчет 5ти не знаю, 4 х проводной легко
Сообщение NEO2 »
Пятипроводный, это я посчитал количество пинов, но не прозванивал, а китаец тоже пишет про 5 пинов. Не знаю, может пятый это экран, или разновидность?
А есть ли какие ни будь не совместимости или характеристики, одинаковых по размеру резистивных тачскринов? Разница сопротивления? Пишут ли про это производители?
Там резистивный делитель, по крайней мере у 4х проводных. Один на сткле горизонтально, второй на пленке вертикально. Придавил где то, подается например на левую горизонтальную 0, на правую 5 вольт, вертикальные вместе и сних напряжение считывается. Плтом так же левый и правый вместе, на на верх 5 на низ 0 и тоже считывается нвпряжение, вот и координаты. Главное линейность, а сопротивление может и вда три раза больше быть ничо страшно. Вот как у 5 проводного я чот догнать не могу, в руках не держал. Там вроде пленка на общий провод и по хитрому слева справа сверху снизу снимается напряжение. Читаю в интернете и все равно понять не могу
Добавлено after 22 minutes 49 seconds:
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8749
Все, догнал. У 5ти проводного по углам электроды, вместо 4х проводного не пойдет
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
По сути если он у тебя со своей платой на юсб или 232, поищи 4х проводный тоже с платой, 5ти проводные дорогие
Сообщение Martian »
теоретически, можно любой через свой интерфейс (на входе любой дисплей, на выходе - цифровые потенциометры), вряд ли только экономически выгодно...
Сообщение NEO2 »
Белый шлейф, тачскрин. Судя по распайке, все 5 задействованы.
Не знаю, правильно ли фото загрузил?
Последний раз редактировалось NEO2 Ср июн 14, 2023 21:46:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
отображается, значит, правильно
а маркировки на тачскрине нет?
Сообщение NEO2 »
Если повезёт, завтра вечером будет доступ к нему на полтора часа или он раньше не загнётся и будет неограниченный доступ. Во всяком случаи попробую максимум выжать информации.
Сообщение NEO2 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431223#p4431223"]а маркировки на тачскрине нет?[/uquote]
Есть 5W1041. Разные сайты предлагают от 10 000 и то не известно есть ли в наличии и с удлинителями шлейфа. Тачскрин действительно пятипроводной. На Алике есть подобные, но размер, на несколько миллиметров больше (10-15) и дешевле. Корпус позволяет установить. Калибруется сенсор по четырём точкам в углах. Вопрос: Есть ли шанс купить у китайца тачскрин чуть большего размера и чтобы он потом адекватно работал?
Да, шанс есть. Я ставил с рабочим полем на несколько милиметров больше 4 проводный на японский кран, калибровку не нашел. Заработало без калибровки. Но там правда кнопки большие были. Чуть смещено на миллиметр, но все работало
Сообщение NEO2 »
Спасибо. Значит будем пробовать. :beer:
Сколько дюймов то хоть? Или размеры в сантиметрах напиши, мб есть у кого. Например с гу с японских магнитол или климат контроля
Сообщение NEO2 »
Примерно (линейка китайская) 225х185мм.
Информация с сайта, где якобы точно такой: OneTouch сенсорный экран 10.4" резист. 5-ти пр. без кон. 227*183
Цена: 10 962.24 руб
Но тачскрин, такое впечатление, поддерживает 2 касания как минимум. Могу ошибаться.
Сообщение Дмитрий М »
Кстати тут начинал тему.. у меня на индустриальном контроллере и четырёхпроводный не заработал :( ... Вываливается в режим калибровки, но на касания вообще не реагирует. Правда я его забросил не проведя исследования по полной, может вернусь потом. Но "в лоб" не получилось. Родной расколот просто. Типа оригинальный тысячи полторы (7") стоил (но тоже не для именно контроллера) а для автомагнитолы рублей в 350 обошёлся.
Сообщение Jack_A »
Цена: 10 962.24 руб
оригинальный тысячи полторы (7") стоил ... а для автомагнитолы рублей в 350 обошёлся.
Что-то несоизмеримое, разница - на порядок! Если уж тач так по-конски стоит, сколько же весь контроллер обходится)? Миллион? :shock:
Последний раз редактировалось Jack_A Сб июн 17, 2023 21:37:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
нет, запчасти-расходники часто бывают дороже устройства. вспомни принтеры струйные, лексмарк - картриджей комплект на 10% дороже нового принтера с картриджами...
Если заказать у китайцев на заводе партию большую, возможно и дешево будет, а там обычно тысяча две произведено, вот и ценник конский
