Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение veigalex »
Изучаю форум, который прошел друг.
Там много дидактического материала, у них две огромные темы со старой информацией... что позволяет понять многие моменты.
Из того, что я исследовал, эта батарея определяет предел через циклы перезарядки. В нем нет ни контроллера, ни нот, которые они используют.
Я на третьем цикле, чтобы проанализировать, есть ли регулировка состояния батареи.
Сообщение shura1971 »
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4427661#p4427661"]Ребята,
Сначала прошу прощения за язык, я из Бразилии и пользуюсь переводчиком.
Я читаю всю ветку, но еще не закончил.
У меня есть U40, используемый в ноутбуках Uniwill.
Скачал версию be2Works, но не могу прочитать данные батареи.
С контактами Clock и Data все в порядке, однако есть сомнения, нужно ли 3,3 В на контакте 4.
Или я должен поставить его на GND?
У Cephuse есть перемычка, это может повлиять?
Я очень ценю помощь.
На данный момент это лучшая тема для восстановления батареи.
Изображение Изображение[/uquote]
По вашей схеме, чтобы be2Works прочитала из памяти её нужно Запитать...
7. - BAT(+)
6. - CLK( SCL)
5. - DAT( SDA)
4. - ROM_PWR - Питание на мс памяти!!
3. - Batt_Temp - Сигнал для ПК, что батарея в Системе...
2., 1. - BAT( - )
ПК получает сигнал с (3 - Batt_Temp) и включает Q44 , Питание 3V3 подается на (4. - ROM_PWR - Питание на мс памяти!!)
Подайте 3V3 на 4 вывод и BE2works должна прочитать вашу память...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Be2works Demo выдает ошибку адреса в модели 24Cxx
И у 4.52 нет этой модели EPROM.
Мне удалось прочитать только через CH341... но без какого-либо документа, чтобы знать, где я меняю байты..
Я использую Battery, чтобы посмотреть, изучит ли он новую способность самостоятельно.
Прошло 4 цикла, но безуспешно.
veigalex, Вы подавали ПИТАНИЕ на 4 пин??
А модель памяти отличаются тоько ЁМКОСТЬЮ...
И читаете её вы через РАЗЬЁМ!
Пробуйте прочитать с подачей питания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4431273#p4431273"]veigalex, Вы подавали ПИТАНИЕ на 4 пин??
Пробуйте прочитать с подачей питания[/uquote]
Я подал на контакт 4 напряжение 3,3 В, доступное на самой плате CP2112. Померил напряжения на Эпроне и вроде все ОК.
Be2Works Demo (4.31) сообщает об ошибке адреса.
мне показалось это очень странным...
veigalex, На 4 пин нужно подавать не просто НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Это ПИТАНИЕ микросхемы памяти, т.е. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ток для работы микросхемы...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Я применю его с внешним источником и вернусь с информацией
veigalex,
Попробуйте через стабилитрон 3V3 + Резистор на питание сборки.
Посмотрите на свою схему ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ !! Там все расписано...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Be2word Demo должен был прочитать эту память, правильно?
veigalex, Посмотрите на свою схему ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ !! Там все расписано...
Да и я ВСЕ расписал..
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Я удалил Epron и смог успешно прочитать его на CH341. Должно быть, было неправильно не предоставить исправление для чтения через Be2Works.
См. фото файла BIN.
veigalex, Это чем считали??
СЕЙЧАС??...ЧЕМ??
Или Раньше считанное??
Вы микросхему Выпаяли??
Поставьте обратно - на РОДИНУ!!!
Последний раз редактировалось shura1971 Ср июн 14, 2023 23:47:44, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Я не понимаю вашего вопроса.
Я пользуюсь переводчиком.
Я прошу прощения.
veigalex, EEPROM стоит на плате??
Перевод - КРИВОЙ!!
Тоже не понимаю часть написанного
Попробуйте на English написать, если лучше его знаете...
If you have unsealed the memory chip, solder it back
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
I tried to make Be2works read from the eprom directly on the Battery.
I did not succeed. Demo version gave Address Error 0xxx.
I supplied the 3.3v on pin 4, through the battery connector.
The second attempt was removing the memory and reading directly on ch341, where I was successful.
But I didn't find any material to help identify the Bytes.
I'll solder it again and supply the 3.3 v on pin 4 through an external source and check if Be2works can read it.
From what I've researched, this battery automatically scales capacity after a few cycles.
veigalex, Yes, that's right. But the main battery capacity will not change,
only the current capacity will be calculated after a few discharge-charge cycles.
And the power (!!) must be supplied as power, not as voltage
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Thanks, I'll test it with the external source and see if B2W can read it.
Ideally, I would be able to change this in the Epron file, but there is no documentation.
veigalex, what is "Epron"??
May be EEPROM??
You were prompted to search for data in your file based on the data from the screen that you posted earlier
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4431311#p4431311"]veigalex, what is "Epron"??
May be EEPROM??
You were prompted to search for data in your file based on the data from the screen that you posted earlier[/uquote]
Sorry.
The correct one is EEPRON - S24CS0.
See the attached file.
I can't find the values ​​to be able to change.
Full Charge Capacity for exemple...
:shock:
u40.zip
(234 байт) 324 скачивания
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4429740#p4429740"]Я рыскал по интернету, и я подумал, что Windows может читать и управлять батареей Epron... Я пошел на linux и рылся с ACPI.. У меня были эти данные.. Читает из epron.
Take the data from this picture. But only at the same time
From the dump (.bin) looking for your picture data....But only in HEX
For example: Voltage: 16.748 V; 2 byte data ;
16.748(dec) = 10BE(hex); in memory: 10 BE ; or BE 10;
look for this data in your dump...
Good luck!!
it's all...
Perhaps your data is somewhere else, on a PC...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
