Проверка биполярного транзистора КТ 315 мультиметром
Сообщение Ivanoff-iv »
разъём на приборе рассчитан на подключение со стороны дисплея (дисплей придётся снять) - там будут обозначения пинов,
при подключении со стороны компонентов расположеиие отзеркалится и ни одному стандарту соответствовать не будет, учти это.
Сообщение krserv »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431395#p4431395"]разъём на приборе рассчитан на подключение со стороны дисплея (дисплей придётся снять) - там будут обозначения пинов,
при подключении со стороны компонентов расположеиие отзеркалится и ни одному стандарту соответствовать не будет, учти это.[/uquote]
Вот блин, китайцы не могут сделать для людей нормально...
Step by step - practice makes perfect!
а перевести маму в папу легко, выпаяв из компьютерной материнки подходящий штеккерок (ИДЕ, КОМ, ЮСБ, и т.д.)
Сообщение >TEHb< »
Так это же обычная 2,54 гребёнка подойдёт тогда.
Сообщение krserv »
Можно этот переходник отзеркалить выводы, но вот как из него маму сделать? Нет переходника папа - папа, чтобы в маму вставить можно было?
https://ae04.alicdn.com/kf/Hbf49be26df2 ... d1962j.jpg
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431398#p4431398"]а перевести маму в папу легко, выпаяв из компьютерной материнки подходящий штеккерок (ИДЕ, КОМ, ЮСБ, и т.д.)[/uquote]
Я иду по наименьшему пути сопротивления - думал готовое можно что-нибудь купить сразу, заказывая программатор со шлейфом и переходник для подключения.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4431400#p4431400"]Так это же обычная 2,54 гребёнка подойдёт тогда.[/uquote]
желательно сразу в конструктиве два ряда по 3 вывода.
так этот переходник надо прямо в программатор втыкать...
но можно разъём отпаять и напаять подходящего папу с материнки
Сообщение krserv »
может штыри в те отверстия впаять, чтобы мама на них надевалась? Хотя нет, там с другой стороны разъем уже стоит? Не впаять, без большой переделки.
Последний раз редактировалось krserv Чт июн 15, 2023 09:40:48, всего редактировалось 1 раз.
достаточно вставить не впаивая, просто немного наизлом держать во время программирования, чтоб контакт был
Сообщение krserv »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431402#p4431402"]так этот переходник надо прямо в программатор втыкать...
но можно разъём отпаять и напаять подходящего папу с материнки[/uquote]
Не понял, я видел у программатора 2х5 разьем - далее шлейф идет с переходом на выход 2х5 на 2х3 - выход мама. Потом вот этот что я ссылку дал, для чего еще он?
Сообщение >TEHb< »
Воооот, теперь понял задачу. Надо прибор прошить. Так проводами накинуть и делов-то! Хоть со штырьками, хоть просто лужёными.
Сообщение krserv »
вот программатор со шлейфом:
https://ae04.alicdn.com/kf/H8927fd36f1d ... 12dc3a.jpg
далее на него идет переходник, что выше ссылку давал, этот переходник можно отзеркалить выводы, для подключения. Вопрос как из мамы папу сделать, чтобы по Феншую все было :)
Гребенок двухсторонних нет, чтобы одной стороной в маму вставить, а другой в тестер в отверстия соединительные?
Последний раз редактировалось krserv Чт июн 15, 2023 09:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431404#p4431404"]просто немного наизлом держать во время программирования, чтоб контакт был[/uquote]
Абсолютно верно, именно так и делаю.
Очень удобно использовать со шлейфом вот такой адаптер, там всё подписано -
(20.05 КБ) 148 скачиваний
Сообщение krserv »
не доходит до меня как из мамы папу сделать. Т.е маму с проводов снять и купить папу, что на материнки ставят?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4431408#p4431408"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431404#p4431404"]просто немного наизлом держать во время программирования, чтоб контакт был[/uquote]
Изображение[/uquote]
у него выход мама - а штырьки как к нему сделать? Отпаять маму и припаять на ее место папу? Папу где на Али можно купить? Как его найти?
Последний раз редактировалось krserv Чт июн 15, 2023 09:58:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Может, припаять?
Сообщение krserv »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4431413#p4431413"]Может, припаять?[/uquote]
для начала нужно найти что припаивать, я на али найти не могу, что искать? Готовый такой же разьем, но папу, как он называется?
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431411#p4431411"]у него выход мама - а штырьки как к нему сделать? Отпаять маму и припаять на ее место папу? Папу где на Али можно купить? Как его найти?[/uquote]
Я откусил длинные и тонкие штыри от подходящего разъёма на любой плате и вставил их в "маму" адаптера", после чего вставил эти выводы в отверстия в плате транзитестора и чуть прижал "на излом" ...
Сообщение krserv »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4431417#p4431417"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431411#p4431411"]у него выход мама - а штырьки как к нему сделать? Отпаять маму и припаять на ее место папу? Папу где на Али можно купить? Как его найти?[/uquote]
Я откусил длинные и тонкие штыри от подходящего разъёма на любой плате и вставил их в "маму" адаптера", после чего вставил эти выводы в отверстия в плате транзитестора и чуть прижал "на излом" ...[/uquote]
Проблема в том, что у меня ничего нет, вот я и прошу подсказать как на Али эти штыри найти. Только я бы лучше отпаял всю маму и на ее место припаял бы такого папу, если найду его.
Вот тебе распиновка (вид из-под дисплея)
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431423#p4431423"]Проблема в том, что у меня ничего нет...[/uquote] нет даже кусочков проволоки? :shock:
(47.15 КБ) 48 скачиваний
Сообщение krserv »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4431423#p4431423"]Проблема в том, что у меня ничего нет...[/uquote] нет даже кусочков проволоки? :shock:[/uquote]
хочу сделать качественно, а не на скрепках и гвоздях...:)
"Вам шашечки или ехать ?" ... :)
Вернуться в «Теория»
