Не удается изменить файлы .c, .h в keil
Сообщение maksimdag0 »
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой - добавил в корень проекта библиотеку StdPeriph(SPL). Далее добавил их в среду Keil. И в уже в среде на значке файла изображен ключик(и так на всех файлах библиотеки SPL).Подскажите, кто знает, что значит этот ключик?
А еще я в этих файлах не могу ничего изменить, хочу подправить код, а там ничего не печатается и не удаляется. Возможно это какая-то блокировка, ну как ее снять тогда?
(48.99 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Martian »
не надо там менять. не надо снимать блокировку. это стандартная библиотека, а не твоя. Хочешь свою - создавай свою. Или перегрузи функции, раз считаешь. что в штатных чего-то не хватает. Но я бы не стал.
В этих библиотеках полюбому же нужно менять, так как, компилится с ошибками (например для STM32F401CCU6 нет ADC2 и ADC3 и их нужно удалить).
В любом случаи я же их с PACK скопировал в корень проекта, в пакете остается не редактируемый оригинал, поэтому что в этом страшного?
Вы предлагаете создать аналогичные фалы и просто туда все копировать?
и еще вопрос, что б просто знать, как нимать эту блокировку?
Сообщение Martian »
компилируется без ошибок.
Последний раз редактировалось Martian Чт июн 15, 2023 10:36:42, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите какую справку надо прочитать?
Сообщение Martian »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4431410#p4431410"]в среду Keil.[/uquote]
Дело в том что SPL зависит от CMSIS. А в CMSIS инлуде для утройства нет тех дефайнов, которые указаны в SPL. Это в полне логичная ошибка, которую модно понять без справки
Сообщение Martian »
https://www.keil.com/support/man_arm.htm
Добавлено after 48 seconds:
ну в таком случае логично без справки понять и какие кнопочки нажимать.
Если производитель обновит пакеты, что будешь делать?
Прочтите внимательно, что я пишу, в частности мой вопрос!
Я НЕ могу редактировать файлы библиотеки, как разблакировать библиотеку, что бы я могу ее отредактировать под свой МК?
Добавлено after 35 seconds:
Тогда я не совсем понимаю как быть в таком случаи?
Добавлено after 41 second:
я без сторонних программ создаю проект(без CubeMX)
Сообщение VladislavS »
На файлах атрибут RO не стоит?
Сообщение Martian »
Да. И это описано в справке, и даже с картинками:
https://developer.arm.com/documentation ... bute-Icons
Но нафига читать справку, когда есть форум... Тут же халява, усилий прилагать не надо.
Спасибо за инфу, это я понял, но его снять как-то можно? Или только один выход - создавать файлы .c и .h и копировать?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4431482#p4431482"]На файлах атрибут RO не стоит?[/uquote]
Не совсем понял, Что подразумевается под "RO"?
Сообщение Martian »
В любой файловой системе, будь то линукс иль виндоуз (и чей-то я линукс первым написал? отстой же), у файлов и директорий есть различные атрибуты. В том числе RO. Если бы Вы перешли по моей ссылке и прочитали бы там справку, то увидели бы слова Read-Only. Вам стоит срочно прочитать какую-нить книжку по использованию компьютера, как работать с файлами. И по развитию ассоциативного мышления.
Сообщение a797945 »
...Или только один выход - создавать файлы .c и .h и копировать?...
не то чтобы "выход" - а нормальный ход.
просто Вы игнорируете слово "Standard" в SPL.
стандарт - штандарт - символ причастности/соответствия чему то.
для того разработчик их и делает неизменяемыми - чтоб файл определенной библиотеки
на всех компах в мире был одним и тем же, т.е. полностью соответствовал SPL.
а по тому - создаете СВОИ файлы (со своими именами), наполняете их как Вам надо (хоть и на базе SPL) и подключаете их в проект, редактируете как надо.
но если сильно хотите можете переточить свои гаечные ключи на другие размеры, из 14 сделать 14.8, из 17 - 18.3, ...
никто не запретит - но только надо ли так делать. может стандартные все же оставить стандартными.
Понятное дело, что он стандартные, и их не рекомендуется редактировать. Я и не собирался их редактировать, а хотел выяснить почему они заблокированы, и как их разблокировать.
Выяснилось, что стояла галочка в атрибуте "только для чтения".
Сообщение Martian »
maksimdag0 писал(а): хочу подправить код
Martian писал(а):не надо там менять. не надо снимать блокировку. это стандартная библиотека, а не твоя.
maksimdag0 писал(а):В этих библиотеках полюбому же нужно менять
a797945 писал(а):просто Вы игнорируете слово "Standard" в SPL.
maksimdag0 писал(а):Понятное дело, что он стандартные, и их не рекомендуется редактировать. Я и не собирался их редактировать
:facepalm:
Да, менять где все -таки пришлось, ибо проект компилился с предупреждениями, но менять ТОЛЬКО В ОДНОМ ФАЙЛЕ, который тоже был заблокирован, а спросил я про библиотеку сразу, так как так ВЕРОЯТНЕЕ всегдо могут подсказать причину!
А что именно нужно было поменять, показано на скрине (закомментировать defines)
И это находится в файле "stm32f4xx"
(32.21 КБ) 90 скачиваний
Сообщение Martian »
чушь. ничего там комментировать не нужно. Вообще менять не нужно. Ты же и не собирался?
Дефайны можно переопределить. Но они и не мешали.
А причина во всем одна: ты считаешь, что если в твоей программе что-то не работает, то это не твоя вина, а идиотов, которые написали кривые библиотеки. Теоретически, так тоже может быть, но маловероятно в первые дни. А надо бы сначала научиться, прочитать три книжки: по пользованию компьютеров (не знать про файлы - это странно), по языку и по среде.
И вопрос начинающего должен был бы звучать как-то так: как работать с SPL и CMSIS, если требуется внести в них изменения, в частности происходит такая-то беда с такими-то дефайнами.
Но ты ломанулся сразу менять, несмотря на блокировку.
Ахах.. Ты мне напомнил моего преподавателя, который строил, так же как ты сейчас, гипотезы о студентах, и был уверен что он прав! Ему даже клюкуху интересную дали. Но потом ему пришлось уволиться!
Сообщение Martian »
А ты мне никого не напоминаешь, я просто вижу, что ты дурачок, коих много и которые не могут ни в чем определиться, ничего не знают, но им притом весело. И я тебе открою секрет увольнения преподавателя: он от таких тупых, как ты, которые не умеют ни компьютером пользоваться, ни информацией оперировать, просто устал. Но он остался умным, а вы так и останетесь тупнями. Так кому смеяться-то?
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Я вот просмотрел все твои вопросы на этом форуме - и не вижу в них необходимости. На них легко найти ответ либо самостоятельно, либо в интернете. Ничего нового и уникального. Такой вот ахах. Печально.
Вернуться в «ARM»
