Добрый день знатоки, кто работал с этим монстром делитесь опытом.
Пришёл с неисправностью "показывает половину измеряемого напряжения" (проблему устранил заменой ОУ 544УД1Б МС2 на схеме усилителя). Но теперь осталась проблема откалибровать. Как я понял работает прибор на сравнении разности частот, схемы преобразователя, которое появляется при подаче напряжения на схему усилителя путем смещения баланса "Смещения +" и "Смещения -"
На схеме усилителя на КТ2 и КТ-3 выставил соответственно точно +2.000В и -2,000В (хотя по документации разрешено +-0,2В) но прибор всё равно показывает 992,8mV при подаче 1V с эталона, правильно ли я понимаю что путем смещения+ или - путем подстройки R22 и R19 я выставляю 1.000В?
Если это так, то подскажите куда копать со следующей проблемой, при выставлении точно 1.000В , через несколько часов работы показываемое напряжение увеличивается 1,003 через час работы, 1,005 через полтора часа. Сколько бы я не калибровал напряжение всё равно растёт. Насколько я знаю в приборе предусмотрена Автокалибровка каждые 8сек. Но как она реализована пока не разобрался.
Схемы прилагаю.
Проблема локализована именно в схеме усилителя т.к. есть второй прибор без этой проблемы и если в исправный прибор вставить схему усилителя проблема повторяется на уже исправном приборе. Частоты преобразователя измерял (в норме). Менял оба ОУ 544УД1Б хотя первый отвечает за предел измерения 0-10mV. Заменял транзисторы Т1 и Т2 результат тот же. Вот осталось только грешить на ОУ 140УД1Б т.к. чем сильнее прибор нагревается тем сильнее уплывает напряжение. Или я где-то ошибаюсь и дело в автокалибровке которая сильнее открывает транзисторы Т1 и Т2?
Схемы прилагаю.
[img]https://img.radiokot.ru/files/152425/medium/35xco0jvjl.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/152425/thumbnail/35xco0jvjl.jpg[/img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/152425/medium/35xco0f3xl.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/152425/thumbnail/35xco0f3xl.jpg[/img]
