Управлять сразу несколькими реле
Сообщение anthony3d »
Оказалось нужным использовать реле на много контактных групп. Реально, много: 5, 6.
Однако, в продаже таких нет или вообще, или на нужное напряжение.
Поэтому, придется собирать сборки из реле с двумя контактными группами.
Или даже с одной. У меня есть удобные малогабаритные реле, но они — с одной группой.
Управляю транзистором.
(Ожидается, что реле будет находиться во включенном состоянии подолгу, поэтому добавлены резистор и конденсатор в коллекторной цепи.)
Так вот мне нужно сразу 3-4 таких реле включить.
Можно ли к каждому реле добавить это управление и просто соединить входы?
Не перегрузит ли это вывод микроконтроллера получившимся низким входным сопротивлением?
А 5? А 6?
Последний раз редактировалось anthony3d Чт июн 15, 2023 10:15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Прежде всего, ток в одну базу будет не более половины миллиампера, то есть на четыре транзистора - два миллиампера, на шесть - аж целых три. Для любого МК это смешная нагрузка.
Ну а если для какого-то случая оно критично, можно вместо биполярного транзистора употребить подходящий мосфет, например, BSS131, он мелкий, в корпусе SOT23.
Ну и обмотки одинаковых релюшек можно запараллеливать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
и при управлении с МК можно организовать удержание реле без конденсатора и резистора, если есть свободный порт
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431429#p4431429"]и при управлении с МК можно организовать удержание реле без конденсатора и резистора, если есть свободный порт[/uquote]
Конденсатор и резистор я использую чтобы реле, подолгу включенные, не грелись. Они заметно повышают градус внутри коробочки.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
mickbell, спасибо!
Я тоже подумывал параллелить реле.
Хотя бы пару. И вопрос: параллелить их просто или вместе с конденсатором-резистором-диодом? Ну, чтобы типа ключ – единый, но у каждого своя схема срыва-удержания-обратки.
Я еще посмотрю допустимый ток коллектора у транзистора.
А то транзисторы я использовал просто какие ближе всех валялись, 2N2222.
Сообщение HochReiter »
Не знаю, насколько реальна опасность неодновременного переключения реле. Особенно, при отключении: ток из-за диода убывает медленно, ток отпускания может быть различным, не может быть КЗ, если одно реле уже сработает, а другое ещё нет?
Сообщение electroget »
anthony3d,
Почему не применить LL ПТ?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4431459#p4431459"]не может быть КЗ, если одно реле уже сработает, а другое ещё нет?[/uquote]Если такое возможно, то никакое подключение, даже если взять релюшки с низковольтными обмотками и все их соединить последовательно ради одинакового тока, недопустимо. Жёсткость возвратных пружин якорей непременно окажется разная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kostin-cx »
anthony3d писал(а):Оказалось нужным использовать реле на много контактных групп.
Товарищ проектировщик...у реле есть напряжение и ток срабатывания, ток удержания (отпускания)....ты привёл их в своём (мягко говоря, дилетантском) вопросе ????????....
а потом окажется, что реле при 3,5 В уже не держит, а всё, что ты попытаешься сэкономить - навар от яйца (и лишний "умный" расход деталей)....
КЗ не случится. Можно не беспокоиться о неодновременном срабатывании реле. Все цепи разные.
Ток удержания я подбираю резистором в цепи коллектора.
По сути, даже не подбираю, а поставил что-то среднее, чтобы любое реле держалось уверенно.
Так, как будет правильнее: просто параллелить обмотки или собирать цепи реле с диодом, резистором и конденсатором и параллелить уже их?
один хрен при таком подходе, просто номиналы разные и количество...подбиральщик...)))))
Сообщение >TEHb< »
На картинке сверху полная ячейка. Для уверенности просто взять кратно большее количество таких ячеек.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4431499#p4431499"]а потом окажется, что реле при 3,5 В уже не держит, а всё, что ты попытаешься сэкономить - навар от яйца[/uquote]Есть такой параметр реле, коэффициент возврата, равный отношению параметра (напряжения, тока) втягивания к параметру отпускания. Обычное его значение - не меньше трёх, насколько я помню. Так что пятивольтовая релюшка, скорее всего, и при 2.5 В ещё будет держать якорь во втянутом состоянии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
поэтому при большом количестве реле и одновременном управлении, я бы всё-таки потратил одну ногу мк на общий режим срабатывания/удержания, то есть, когда 00 - два транзистора отключены, питание на катушках реле нет, 01 - один транзистор включен, на катушках 2.5 вольта (удержание), 11 - два транзистора включены, 5 вольт на катушках (срабатывание). Меньше компонентов. Но минус одна нога мк и чуть сложнее программа, минус память. Но более гибкое удержание (проще модернизировать в одном месте)
mickbell писал(а):Есть такой параметр реле
да я же не спорю, что реле бывают разные, но ТС что-то там в темноте подбирает и ни одной цифры от него мы не слышали...)
Ну не знает он...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431612#p4431612"]поэтому при большом количестве реле и одновременном управлении, я бы всё-таки потратил одну ногу мк на общий режим срабатывания/удержания, то есть, когда 00 - два транзистора отключены, питание на катушках реле нет, 01 - один транзистор включен, на катушках 2.5 вольта (удержание), 11 - два транзистора включены, 5 вольт на катушках (срабатывание). Меньше компонентов. Но минус одна нога мк и чуть сложнее программа, минус память. Но более гибкое удержание (проще модернизировать в одном месте)[/uquote]
Ох, мне кажется, вы слишком сложно думаете.
Зачем, если можно одним конденсатором это всё решить?
Пока он разряжен — работает почти как перемычка, весь ток коллектора идет на реле.
Реле срывается и срабатывает.
Но когда он заряжен, ток ограничен резистором и реле держится.
У меня резистор — полкилоома! Ток низкий. Можно и еще понизить, но, думаю, уже хватит.
Моя ячейка, кстати, выглядит вот так (для одного реле, конечно):
Я это в свое время на управлении сабвуфера в машине проверял.
Реле включено бывает по многу часов, и — холодное.
(Я там его прямо в магнитоле размещал, там и так горячо, греть еще не хотелось.)
Последний раз редактировалось anthony3d Чт июн 15, 2023 19:40:05, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431612#p4431612"]я бы всё-таки потратил одну ногу мк на общий режим срабатывания/удержания[/uquote]Эххх... Тут на работе экономят лапы у 176-выводных МК, ибо не хватает. Я им предложил поэкономить на сигналах CS - одним сигналом обслужить два АЦП: единица - работает один, ноль - другой (инвертируется одногейтовой логикой). Такая вот экономия на спичках.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
anthony3d писал(а):Зачем, если можно одним конденсатором это всё решить?
Транзистор дешевле конденсатора. Да и время "пуска" регулировать можно гибче. Тут уж каждому своё.
Сообщение Martian »
притом один транзистор, вместо кучи конденсаторов.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4431627#p4431627"]Тут на работе экономят лапы у 176-выводных МК, ибо не хватает.[/uquote] Да, чем сложнее проект, тем хуже с ресурсами... специально мелкой логики накупил для подобных решений, расширять выхода.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="anthony3d",url="/forum/viewtopic.php?p=4431625#p4431625"].
Зачем, если можно одним конденсатором это всё решить?[/uquote]
Одним? на все реле нельзя, каждому придется лепить свой. Это куча конденсаторов, куча точек пайки, куча места на плате. В итоге решение дороже и габаритней.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4431635#p4431635"]Одним? на все реле нельзя, каждому придется лепить свой. Это куча конденсаторов, куча точек пайки, куча места на плате. В итоге решение дороже и габаритней.[/uquote]
Хм.
А расскажите поподробней как вы бы делали?
Видимо, я плохо понял..
Вернуться в «Практика»
