Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Waik »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4408974#p4408974"]На SDR приемника антенный разьем SMA типа.
Бери антенну с радиостанции Баофенг и переходник.[/uquote]
Переходник в местков магазине наше. Антенну какую брать, не могу определить? Смотрю по диапазонам и вроде ничего не подходит.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4408990#p4408990"]если его в РФ использовали то 146-168 и 450-475 МГц(реже) в режиме NFM
в usa еще использовался 900MHz (2 сеточки в ~895..960) для двунаправленных пейджеров но это оочень большая редкость.
2305 это не частота а скорее всего пароль от абонентского номера или сам этот номер. операторский абонентский номер однозначно определяет частотный канал и адресный код (cap) которые запрограммированы в пэйджере.[/uquote]
на коробке от руки написано именно "ЧАСТОТА 2305", CAP я уже посмотрел, не совпадает)
Сообщение AlexS4 »
Waik, никаких частот ~230Mhz и ~2.3GHz точно не использовалось для массовых пэйджеров
наиболее вероятный диапазон ~145-175Mhz для всех стран.
у nec были pll синтезаторы у моторола - кварцевый генератор на 1 или 2 частоты. пч у приемников обычно ~17.9/10.7MHz и 455/465khz; кварц обычно на 3й или реже 5й гармонике. если брать массовые мотороллы поработавшие у наших операторов то частоту их гетеродина надо ожидать гдето в районе 42-52Mhz и тогда f*3+18.355 реже 25..33MHz f*5+пч. кактотак ~ :) .
Сообщение главный колбасист »
Параболические сетчатые спутниковые тарелки С-диапазона метра два диаметром
для Ku диапазона не годятся ? Дырки слишком большие ?
Сообщение RA3WSI »
У С диапазона(3,5 — 4,2 ГГц) частота ниже чем у KU диапазона(10,7 — 12,75 ГГц).Соответственно длина волны у KU диапазона меньше.Диаметр отверстий в зеркале не критично большой.
Думаю что зеркало будет работать.
Тут надо пробовать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А они прям из проволоки сваренные которые,не дырчатый лист штампованный.
Которые применялись 20 и более лет назад. По хорошему,надо бы дырки померить.
Понимаю...
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4409657#p4409657"]у KU диапазона(10,7 — 12,75 ГГц)[/uquote]
Чой-то вы так срезали верхнюю часть диапазона Ku?
Сообщение RA3WSI »
Ku – диапазон 10,70 - 12,75 ГГц и 12,75 - 14,80 ГГц :)
А от 14,8 до 18,0 гигов что? :roll:
Сообщение RA3WSI »
Пишут так,а так ХЗ :)
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4410083#p4410083"]Пишут так,а так ХЗ :)[/uquote]
Я тоже не знаю. Не слыхал. 12.75 да.
А когда про мои дырочки в сетке будет ?
Сообщение RA3WSI »
Как уже и говорил надо пробовать.
Отличный ресурс по спутникам:
https://www.lyngsat.com/tracker/europe.html
Сообщение ApTu(T »
Меня очень сильно бесила беспроводная мышка с клавиатурой. Батареек хватало на неделю.
Впихнул в клаву литий через пару диодов, удалил с платы повышайку. Всё работает, но клава глючит, с 2х метров не пробивает сигнал за телевизор.
Вопрос, если я к антенне на плате припаяю проводок, это улучшит сигнал?
yor
Сообщение yor »
Длинный проводок, и провести его прямо к приёмнику. Получится антенна бегущей волны))
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4419933#p4419933"]Меня очень сильно бесила беспроводная мышка с клавиатурой. Батареек хватало на неделю.[/uquote]
А меня "беспроводная мышка" работает нормально на аккумуляторах ААА, Ni-MH Никель-металлогидридные аккумуляторы GP, более месяца. В мышке Jet*A установлены ДВА аккумулятора.
Триколоровский ресивер,в частности GS-B5310, может принимать сигналы других
спутников с линейной поляризацией ? Например hotbird ? Настройки LNB поменял,
сигнал появился,но похоже кроме зашитых триколоровских каналов наотрез
отказывается искать и запоминать что то другое.
з.ы. советуют какой то ручной поиск выбрать в меню, и записывать заранее
известные частоты,но я этого не нахожу.
Сообщение RA3WSI »
Ресивер может принимать и линейную и круговую поляризацию,точнее это зависит только от спутникового конвертера.
Ресивер же дает команду в виде 22кгц на переключение канала горизонтальной(Левой) или вертикальной(Правой) поляризации в конвертере.
На ресивере надо вручную забить частоту транспондера,скорость передачи потока и ошибку FEC.
На хотберде ничего нормального не осталось,кроме ЦРУшных Крым рыгалии и Радио Сволота. :kill:
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B.html
Это всё мы знаем,занимались тарелками десяток лет назад.
Не нахожу я где забивать частоты вручную, и ручного поиска тоже нет.
Это было на ДРЕ5000 но сдаётся мне,они кастрировали прошивку в новых,
чтобы кроме триколора не использовали. А жаль. Имею старый приёмник,но он
не принимает 8PSK и MPEG4. А каналы туда уходят щас.Из за этого и весь сыр-бор.
Сообщение Vitality »
Привет всем. На фотографии Изображение показан тот же полевой транзистор, вставленный в колодку по-разному. Я хотел бы уточнить, в каком направлении должен быть подключен диод - от Drain к Source или наоборот?
Сообщение oldbulb »
Vitality
Второй вариант явно неправильный, так как диод просто зашунтирует канал. У меня тестер Т7 во всех дырках одинаковую картинку рисует.
Rrt
Сообщение Rrt »
Доброго. Ребят такой вопрос. Имеется радиоприемник океан 214. Решил восстановить. Поменял электролиты. Приемник заработал. На кв прием есть, индикатор настройки работает, отклоняется почти на полную при настройке на мощные станции. А вот на укв ...как бы прием есть и вроде нормальный но через минут 20 появляется какое то подшипливание, не то что бы заметное, а как бы еле уловимое. Но чувствуется говнецо. И индикатор настройки на укв еле отклоняется. Я уж и антенну дипольчик за окно соорудил укв-шный. Стрелка чуть сильнее отклоняется но все равно не так как на кв. Дипольчик работает нормально, по s - метру xhdata 808 ощутимо сильнее сигнал. Так вот вопрос что делать с укв? Поменять тонкокерамику красную в блоке укв на современную керамику? Режимы транзисторов в блоке укв в норме( в допуске). Что посоветуете?
