БП из ведра и модулей с али 1-90В 20А своими руками
Телекот
Re: БП из ведра и модулей с али 1-90В 20А своими руками
Сообщение Телекот »
Тоже не лучшее решение, корпус как холодец, если делать из пластика то толщина должна быть 3-4мм.
Роман приморье
Сообщение Роман приморье »
Сию поделку прямо в ведре надо выкинуть на помойку ) Прямо в ведре . Почитать литературы , и переделать китайский блок питания " AC - DC " в регулируемый , подключить к нему ампервольтметр . И получится гораздо лучше и надежнее .
electroget
Сообщение electroget »
Нужно поощрять оригинальность. И в дизайне и в решениях.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Даёшь сварочный инвертор в самоваре !!!
А вообще - молодец ! Но займись теорией...
Роман приморье
Осталось в детском горшке блок питания выложить . Лабораторный ) ))))))))))))))))))))
Крыслан
Сообщение Крыслан »
А я то думаю куда вы все сбежали из темы про SG3525)))
Как по мне, проще взять готовый AC-DC на 48V и 1000W https://aliexpress.ru/item/33042313383.html
И понижающий модуль питания XY6020L https://aliexpress.ru/item/1005005066649442.html
Будет и дисплей и защита и стабилизация и куча всяких плюшек от низкого и высокого напряжения, более менее высокий КПД.
На текущий момент это обойдётся в 5400р.
Ну если хочется, еще можно всё засунуть в ведро, я ХЗ сколько оно стоит.
Телекот
Сообщение Телекот »
Крыслан писал(а):Как по мне, проще взять готовый AC-DC на 48V и 1000W
И переделать его в регулируемый. :)) Но перед этим испытать и удостоверится что способен выдать нужную мощность.
Роман приморье
У топикавтора в башне не уложено , что можно переделать блок питания в регулируемый .
