Сегодня немного поковырялся в батареи. Подкинул ST-LINK. Выдало такое: "22:02:25 : Can not connect to target! Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again. If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu. 22:02:29 : No target connected" Менял режим подключения, режим сброса, частоту - результата нету. Может сам отладчик плохой? Проскользнула мысль выдрать родную начинку, кинуть на аккумы балансировочную плату, переделать трехфазный контроллер. Обмен данными м\у контроллером АКБ и контроллером двигателя все равно не увидеть на не рабочем оборудовании. Может откинуть аккумы от платы? И потом коннектиться линком?
Рейтинг сообщения:0
Вот еще в теме отписался http://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=126 ... 2A#p948693 Найдите в интернете прошивка ST-Link в J-Link там по идее не сложно. Если получится считать с рабочего то как правило там один байт подправить который за блокировку отвечает.
Попробую у сестры пылесос на недельку попросить, а сам разберу и надо все таки слить с нее прошивку...
_________________ Чистоплотность=чисто масса деленная на чисто объём.
Рейтинг сообщения:0
Не получилось в среду к знакомому заехать, он в командировке. Кто то еще пробовал ковырять эти контроллеры? Уже второй пылесос с такой же проблемой, знакомые принесли. Такое ощущение что их программируют на количество зарядов разрядов и потом в блокировку пускают, чтобы люди покупали батарейный модуль за огромные бабки, он стоит 60% стоимости пылесоса. Жуть. У этого второго, все банки целые, но контроллер лочит зарядку .
Рейтинг сообщения:0
В общем буду покупать новую батарею, потому что пыль уже через окна лезет на улицу, если что смогу попробовать слить с нее прошивку, но блин с гарантии слечу. Обидно будет если ниче не поможет ))))).
Пока нет. Чуть позже. Как ночи станут длиннее, а то дня не хватает на всё.
Подвижки есть?) А как подключал st link? Swclk/swdi/vss/vdd? Или что ещё надо делать?
hello guys, is there any progress regarding the battery? so many defective g9 / g10 etc on the market ... it would be a shame if they couldn't be repaired.
Прошу совета у знатоков. Робот пылесос. Bms на bq4050. При работе через пару мин вырубает питание и опять включет. Если включил сразу робот тоже включается а иногда отключается и все. Но при повторном попытке включить включается и опять отключается. С самого начало работает минут 3-4 потом уже каждые 5 сек. Отключает включает. Если подождать мин 20 опять поработает мин 3 и все повторяется. Проблема в прошивке или хана контроллеру?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds: Иногда при нормальном заряде включает поиск базы для подзарядки но заряд в акб в норме.
на предыдущей странице про него есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4133418 Скорее всего банки подустали и их менять надо. Как вы определили, что заряд в норме? по напряжению на банках? в этом контроллере(как в ноутбучном акб), он просится на зарядку по параметру ReminingCapacity ??? mAh Ну и важным параметром является FullChargeCapacity: Вам надо обратится кто чинит акб ноутов.
Подпаялся переходником USB-UART, выпаяв резисторы, чтобы МК аккумулятора не мешал, кинул перемычку на мосфеты. Через терминал посылал команды на включение и отключение мотора - мотор отрабатывает.
То есть как минимум можно выкинуть плату аккумулятора, вкинуть BMS и ардуину. Либо написать прошивку на HF5032, но человеко-часы будут стоить как дайсон.
1. китайская BMS + arduino - звучит дико , но а) влезет б) других вариантов нет Надо глянуть толковые бмс па али....... Только ардуинке еще питание соё надо.
Есть нюанс про безопастность.
2. Написать прошивку , "как дайсон" - это 30-50к ??? С учетом масштабов трагедии и стоимости акб - вполне удобоваримо
В этом пылесосе стоит двигатель типа C2004 m10-g-2 и управляет им FU6812. На двигатель идет 2 толстых провода, это походу силовые, питание, и 3 тонких, предположу что это управляющие. Я предполагаю что ключи стоят в самом моторе.
В данном случае я хочу отказаться от китайской платы управления и переделать начинку пылесоса, место позволяет, и в будущем можно будет просто заменить аккумуляторы и использовать дальше.
Смотри, что есть на AliExpress! [Оригинальный] G9 запасная батарея для Xiaomi Mijia G10 ручной беспроводной пылесос запчасти Внешняя батарея материнская плата за 2 883,80 ₽ - уже со скидкой -50% https://sl.aliexpress.ru/p?key=PR11ZPx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
