Доброго времени суток! У меня возникла некоторая проблемка: Настроил ШИМ на atmega328a с кварцем на 16МГц на максимум и когда посмотрел осциллографом, оказалось, что ШИМ колбасит всего то на 2кГц.
Стал разбираться и оказалось, что заводские фьюзы настроены на 8 МГц внутреннего генератора и плюс делитель на 8, в окошке программатора (TL866) убрал галочку делителя на 8 и контроллер совсем перестал программироваться, взял другой atmega328a заведомо рабочий и установил галочки на внешний кварцевый генератор и опять та же картина (контроллер совсем перестал программироваться). Прошу подсказать, где я не прав и что с этим делать т.к. 2кГц это ни о чем, нужно хотя бы 20кГц?
если делители и режимы настроены правильно, то ШИМ должен давать 3,9кГц на 1 МГц тактирования 1) режим ШИМ с фазовой коррекцией (вместо FastPWM) снижает частоту в 2 раза. 2) изменить (в т.ч. и выключить) деление тактовой частоты можно и не трогая фьюз SCDIV8, кодом:Спойлер
3) фьюзы действуют всегда - и при работе и при программировании и если настроил работу на внешний кварц, то и при программировании (по крайней мере по ISP) кварц тоже нужен. 4) увеличить частоту ШИМ можно, снизив его разрешение т.е. если настроив счет не до 255 (3,9кГц на 1МГц тактирования), а до более малой величины, до 99 например (10кГц на 1 МГц тактирования)... для этого у таймера есть специальные режимы.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
может, просто смотришь осциллографом гармонику, и если горизонтальную развертку покрутить, то внезапно станет счастье? и есть еще вариант - ШИМ не работает, зато срабатывает ватчдог.
Последний раз редактировалось Martian Вт июн 13, 2023 22:43:30, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за код, но 10кГц не устроит, да и разобраться нужно, почему при изменении фьюзов возникают неполадки с платами Arduino, тут либо китайцы паяют не полноценные контроллеры либо программатор
Ага смешно конечно, но с фьюзами это не решит проблемку
в Протеусе выставил частоту на 1МГц и действительно на моем коде около 2кГц
Покажите, какой именно фюз меняли. Чтобы избежать ошибок в будущем (напр.: прямые/обратные значения), читайте все фюзов с чипа -> меняйте фюзов, но будьте осторожны с некоторыми.
Если до манипуляции Arduino работал, то "вина" за некорректную работу только на Вас . Ничего, можно исправить.
с фьюзами нет, но с отсутствием ожидаемого у меня так было, и осцил гармонику так хорошо показал, что поверил ему (первый опыт работы с дешевым цифровиком), и ватчдог однажды совпал с требуемой частотой, да так, что фиг заметишь разницу, пока скважность не начнешь менять...
скорее всего это проклятие понипрог - инверсные фьюзы... И получилось так, что вместо "Тактирование от Кварца; Частота 8,0-... МГц; [CKSEL=1111]" получили: "Внешний тактовый сигнал; [CKSEL=0000]"
Добавлено after 1 minute 23 seconds: решается вопрос просто - подключением этого самого внешнего генератора частотой от 1 кГц (точнее от 4хкратной частоты клок шины программирования) до 20 МГц и прошивки (точнее исправления фьюзов) с ним.
Добавлено after 12 minutes 34 seconds: Чтобы в дальнейшем не наступать на эти грабли, сверяйся с фьюзами "RSTDISBL" и "SPIEN", (но не меняй их! - если программатор к чипу подключился, то они установлены 100% правильно) а если конфигурация требует их переключить - знай, это инверсная твоему прогеру конфигурация и её нужно вывернуть, чтобы эти фьюзы стали совпадать. ПС бывают варианты, когда нужно менять эти фьюзы, но когда это делают, то твердо знают, зачем это делают и к каким последствиям это приведёт...
А можно поподробней, тоже окирпичил один мк, после пытался реанимировать - подавал 1МГц на XTAL1 при помощи программатора AVR910 - не помогло
kote52, смотря как окирпичил... если испортил CKSEL - то генератор должен помочь, а вот если отключен ресет (RSTDISBL) или вообще внутрисхемное программирование (SPIEN), то исправить можно будет только на HV программаторе (например фьюзебит-доктором)
Вот как окирпичил не скажу, вообще не трогал фьюзы, потом решил за каким то поменять BODLEVEL и не помню вкл ли я BODEN, перещитал в калькуляторе фьюзов и записал через SinaProg, прошился и все... Программатор USBASP. Ну и попытался через AVR910 оживить. HV - я таким оживлял tiny13 когда использовал ресет как доп. ножку. Попробую на макетке собрать!
для тини13 нужен последовательный HV программатор, для более многоногих контроллеров - тини2313 и мег нужен параллельный HV прогер, его на макетке не так просто собрать... проще всего иметь в закромах фьюз-доктора, вот мой вариант из того, что на материнках водится... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p3870306
Добавлено after 5 minutes 46 seconds: я окирпичивал по началу, просто забыв считать фьюзы... теперь алгоритм железный: 1 считал 2 определил инвертированность программатора 3 внес правки (именно правки, анализируя разницу текущего и требуемого состояний) 4 прошил фьюзы. за 7 лет ни одного кирпича...
vimm Платки ардуино по умолчанию приходят с прошитым бутлоадером. Далее в зависимости от того, как их использовать - если под ардуиноIDE смена базовой частоты довольно сложный процесс, ибо увязан с другим функционалом,который может быть нарушен. Лучше тогда установить платформы, позволяющие эти значения изменять (их штуки три как минимум имеются). Если для самостоятельной разработки иными средствами - тогда надо предварительно тот бутлоадер удалить - выполнить полное стирание МК и проверить BOD (по умолчанию там он активирован) и размещение таблиц векторов прерываний ("последствия" ранее установленного бутлоадера BOOTRST, BOOTSZ1 и BOOTSZ0 и прочее...). Да и кварц у нанок/про-мини весьма далек от "абсолютной точности" и капризен в отношении внешних загрязнений.
Плата Ардуино Нано на 8 мгц не сможет загрузить софт - только через внешний программатор. Т.е., сразу будет видно что с платой что то не так.
Сейчас этот форум просматривают: akl, veso74 и гости: 77
