Ремонт ржавого мультиметра HP 3458A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Chekhov »
Хорошо если так просто проблема решилось. Надеюсь это толко пайка а не дефект самого ключа, временно ушедший после его нагрева.
Xml
Сообщение Xml »
Впаял, все было хорошо. Собрал мультик, и все равно подсвечивается.
Подскажите, это чудо шестилапое называется MUN5111DW1T1?
Сообщение Mickle »
[uquote="Xml",url="/forum/viewtopic.php?p=4426665#p4426665"]Подскажите, это чудо шестилапое называется MUN5111DW1T1?[/uquote]
Похож на это, но корпус не совпадает:
PNP Bipolar Digital Transistor (BRT)
https://www.onsemi.com/products/discret ... ts/mun5111
Xml
Сообщение Xml »
https://www.onsemi.com/products/discret ... ts/mun5111[/uquote]
Этот 3хногий, у меня же 6тилапый
Сообщение Mickle »
Xml
Сообщение Xml »
Пробежался осликом по ножкам, заметил интересный момент на одной из ножек (48-я).
по остальным все в порядке.
похоже надо сюда и копать.)
Xml
Сообщение Xml »
Заменил 74HCT595, надеюсь проблема ушла. Собрал мультик, пока полет нормальный.
Вернуться в «Измерения»
