Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Novice user
Re: Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
Сообщение Novice user »
Схема один в один как хамелеон,только дисплей более доступный
8431
Сообщение 8431 »
У меня плата D-Cube. Дисплей LS020 механически помер. Работает только подсветка. Хочу перейти на ILI9341. Он есть. Но впаян пока LS020. Прошил прошивкой HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex Сразу включается подсветка дисплея и на кнопку выключения прибор не реагирует. ???? в данной прошивке кнопки управления должны работать как в родном Хамелеоне?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
На первой странице в первом сообщении есть архив с проектом. Файл печатки также вложен. Прилагаю фрагмент с этого файла. Что это за дорожка (выделенная), откуда взялась? вложение way.png
(174.26 КБ) 212 скачиваний
(171.58 КБ) 174 скачивания
хобби
Novice user
Выключение-удержание кнопки более 2 секунд
8431
Сообщение 8431 »
удерживаю, реакции ноль. А что с дорожкой с вложения way?
хобби
Novice user
На дисплее высвечивается надпись "Off"?
8431
Сообщение 8431 »
Подключил дисплей ILI9341 2.2", прошил прошивкой HAMELEON D2 ILI9341 VERS 2_04 15 MHz.hex, Fuses C9 FF. На кнопку вкл реагирует - включается подсветка дисплея, т.е. подается сигнал En на 3В стабилизатор. Экран чистый - изображения нет. По долгому удержанию кнопки - экран тухнет. С LS020 до поломки дисплея работал. Надо разбираться. Я полагаю, что цепочку выпрямителя, что использовалась для подсветки LS020 можно удалить.
хобби
8431
Сообщение 8431 »
Разобрался. Обрыв резистора в цепи rs на дисплей. Все заработало. Нет луча. Надо играться. Но в общем это уже дело техники.
хобби
Вернуться в «Измерения»
