Модуль заряда 18650 в защите
MOTOR_plus
Сообщение MOTOR_plus »
Всем здравия. Когда коту нечем заняться, вот и я решил, что то "новое" попробовать. Банальная переделка из РУ машинки, на банку 18650. Подключение: 18650 к модулю заряда на TP4056 защитой от переразряда, от модуля нагрузка идёт, плюсовой на выключатель машинки, и потом приходит на повышающий преобразователь. Минус от модуля прямо на повышающий(обычный китайский импульсник). Затем повышается до 6в и к плате машинки плюс - минус. Машинка с работающим мотором потребляет 0,038А навесу. В чём непонятка моя, если минус с модуля заряда к нагрузке не подключать, на выходе напруга аккума. Как подключаю и до 0,9в падает. Если соединить на плате минус батареи с минусом входа на зарядку, тоже работает. Потом прочитал, если так соединить, пропадает защита от переразряда. Как запустить без костылей? И почему оно вот так вот? Больше 2й вопрос интересует)
Martian
Re: Модуль заряда 18650 в защите
Сообщение Martian »
Схему рисуй.
АлександрЛ
Схема модуля заряда с защитой, скорее всего, вот эта:
https://umnaya-elektronika.ru/images/de ... 0%B9_3.jpg
Какая повышайка- вы не написали.
То, что машинка потребляет 0,038 ампер "на весу"- ничего не значит.
В какой момент у вас срабатывает защита- не смотря на большое количество буковов :))) , непонятно, то ли "вообще всегда", то ли при попытке управлять ходом игрушки.
Повышайка увеличивает потребляемый ток - если на входе 4 вольта, а на выходе- 6 вольт, то, при нагрузке по 6 вольтам в 0,5 ампера, по входу повышайка скушает примерно 1 ампер.
Возможно, у вас дохленький аккумулятор, и, как только у вас идёт нагрузка, схема защиты его просто отключает, так как напряжение на аккумуляторе падает ниже уровня срабатывания защиты.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июн 16, 2023 16:21:26, всего редактировалось 1 раз.
MOTOR_plus
Защита срабатывает сразу, как подключаю минус от платы заряда к минусу преобразователя. Батарейки подкидывал разные, одна и та же история. Батарейки высокотоковые, с остаточной ёмкостью 2500mAh на разряде.
Попозже разбирусь, как схему показать.
АлександрЛ
MOTOR_plus писал(а):Защита срабатывает сразу, как подключаю минус от платы заряда к минусу преобразователя.
Интересно.. А вы уверены, что у вас преобразователь исправен? А, если, чем-то нагрузить выход платы зарядки, лампочкой от фонарика, например, или лампой габаритов от автомобиля- там, обычно 12 вольт 5(иногда 4) ватт, это меньше полампера тока.
зы.. А, если сначала "коротнуть" защиту, подключить повышайку, а потом подключить защиту(убрать перемычку)- защита сработает или нет?
Может, у вас повышайка "дохленькая"?
MOTOR_plus
Хм.. Думал на зарядник, про повышайку не задумывался.Отдельно кину батарейку, без модуля заряда. (лампочек таких нет). Но машинка то работает, если минусовой выход на нагрузку, на зарядке, закоротить с минусовым входом питания этой же зарядки.
P. S. Если батарейку подключать к преобразователю напрямую, машинка работает
P. P. S. Батарейка с зарядкой без преобразователя, тоже включают машинку. Не уходит в защиту
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Нихера не понятно, но очень интересно
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Небось конденсатор большой на повышайке.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Слышал что параллельно рещистору бмс паяют конденсатор, какой хз, где слышал не помню
АлександрЛ
MOTOR_plus писал(а): P. S. Если батарейку подключать к преобразователю напрямую, машинка работает
MOTOR_plus писал(а): про повышайку не задумывался.
Возможно, повышайка какая-то "неправильная"- батарейка-то без защиты, а, допустим, повышайка потребляет большой ток, и, при запуске, сильно просаживает батарейку.. :dont_know:
зы.. Кргда я в электроотвёртку встроил литиевый аккумулятор,
сначала воткнул платку "с защитой", и, при включении мотора защита срабатывала, пришлось туда поставить "без защиты"
MOTOR_plus
Посмотрел, есть модули 2 в 1, там и зарядка и повышайка. + защита от переразряда. Думаю её попробовать. Если не получится, можно же поставить без защиты зарядку и прикрутить bms к батарейке? Квалификации пока не хватает, выяснить первопричину.
P. S. Вобще странно, по описанию у неё защита должна сработать в 2х случаях: высокий ток или низкое напряжении. В момент подключения преобразователя, напряжение не просаживается. Падает на 0,02в и держится так
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да кто ж запретит-то? Пробуйте. Со схемой и/или фотографиями может и подсказали бы, а так - увы.
vlasovzloy
Не надо схем и фоток не надо, уже и так надоел
АлександрЛ
MOTOR_plus писал(а):Если не получится, можно же поставить без защиты зарядку и прикрутить bms к батарейке?
Понахватались разных умных словов, :))) не понимая их значения.
BMS это плата "балансировки" нескольких последовательно включённых аккумуляторов, а, поскольку у вас только одна 18650, то БМС-ов ей не надо.
Вероятно, у вас проблема с повышайкой, при подключении модуль "много кушает" и просаживает аккумулятор до срабатывания защиты..
Хм.. А у вас аккумулятор точно заряжен?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ писал(а):BMS это плата "балансировки" нескольких последовательно включённых аккумуляторов
А вот я тоже так думал, а потом засомневался в себе. И что же? А вот:
Now is time to attach the post to the back side of the face.
To do this, I threaded the two holes in the post with a 6-32 tap and then partially threaded a 6-32 x 1/4" set screw in each hole.
Once the screws were in place, I lined up the screws with the two countersunk holes in the mount on the back of the face. I then threaded the set screws into the countersunk holes to hold the post firmly in place.
Это прямо из Вики. То есть получается, что BMS это не обязательно балансир, на одну ячейку это тоже существует.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4432190#p4432190"]BMS это плата "балансировки" нескольких последовательно включённых аккумуляторов[/uquote]
Совершенно не обязательно. BMS это Battery Management System. И в большинстве случаев они как раз без балансира идут. Балансир в BMS это опция, дополнительный функционал за дополнительные деньги.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4432193#p4432193"]что BMS это не обязательно балансир.[/uquote]
BMS это вообще не балансир. Балансир в BMS может быть как опция к основной схеме.
MOTOR_plus
Действующая схема подключения.
Мне bms нужна, что бы выключала аккум, при разряде,если плата заряда без защиты будет.
В схеме раньше была кнопка переключатель размыкающая по плюсу, плату заряда и преобразователь. Убрал её и машинка начала заводиться с нюансом. Замеры показали, что преобразователь кушает порядка 200ma. под нагрузкой машинки(машинка потребляет 280ma). На выходе преобразователя выставлено 6в, под нагрузкой машинки напряжение проседает до ~2в, потом разгоняется до 3,7в. Больше нигде не проседает. Вместо батарейки, подкидывал лабораторный блок - тот же результат.
При этом, если дать нагрузку и закоротить минусовым выводы на мгновение(красная полоса под стрелкой на схеме) то всё работает идеально, до отключения нагрузки.
Последний раз редактировалось MOTOR_plus Сб июн 17, 2023 11:37:44, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Видимо глохнет повышайка под нагрузкой. Не думали применить 2 LiFePo4 банки? У них с током всё в порядке.
MOTOR_plus
Дополнил предыдущий пост в конце, это имеет значение?
И я же от лабораторника подключался, там такая же история была
АлександрЛ
>TEHb< писал(а):Видимо глохнет повышайка под нагрузкой.
Это как-то не стыкуется с этим:
MOTOR_plus писал(а):При этом, если дать нагрузку и закоротить минусовым выводы на мгновение то всё работает идеально, до отключения нагрузки.
То есть, получается, что, при запуске, "повышайка" потребляет такой ток, что, напряжение на аккумуляторе просаживается ниже порога срабатывания защиты.. :dont_know:
А вы не пробовали другую повышайку поставить?
Вернуться в «Практика»
