Литий-ионный аккумулятор 18650 > преобразователь в 5вольт
Сообщение rhouland4 »
от одного литий-ионного аккумулятора 18650 повысить до стабильных 5вольт.
на дискретике. ну если только линейный КА7805 использовать, схему можно?
Генератор Для Измерителя Esr На К155Ла3
Последний раз редактировалось rhouland4 Пт июн 16, 2023 19:12:52, всего редактировалось 2 раза.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно. Ка 805 это что?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Re: Литий-ионный аккумулятор 18650 > преобразователь в 5вольт
Вот этим
https://www.220-volt.ru/catalog-196684/
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4431993#p4431993"]от одного литий-ионного аккумулятора 18650 повысить до стабильных 5вольт.
на дискретике. ну если только линейный КА805 использовать, схему можно?[/uquote]
Мощность же можно хотя бы указать?
Сообщение RZ6LYE »
Преобразователь на NCP1450ASN50T1G , с доработками на выходе до 60в выжимал.
Сообщение >TEHb< »
rhouland4 писал(а):на дискретике.
Это принципиально?
rhouland4 писал(а):до стабильных 5вольт.
Насколько стабильных?
Ну и да, мощность действительно не помешало бы сообщить.
Сообщение AlexS4 »
rhouland4, из простого и эффективного на дискретке - только блокин-генератор
это 1транзистор в генераторе и 1 в фидбэке по напряжению, меняющий порог срабатывания генераторного транзистора от базовой обмотки
у схемок поразному включено эдс самоиндукции: у левой оно складывается с напряжением батареи что позволяет поднять кпд но ограничивает диапазон выходных напряжений. при этом получаются общие - что красиво ;) зато при 2транзисторной схеме на низких токах нагрузки получаются неоправданные потери на R1.
Z1 у левой схемы должен быть ~4.3V а для правой ~5.6V для out 5V.
основная проблемка таких схем - нужен довольно точно рассчитанный трансформатор c зазором или трансформатор с конским запасом по сердечнику.
например на 16-20mm кольце из 2000H феррита 2 витка для базовой обмотки и 4-8витков для коллекторной (подобрать по кпд на нужной нагрузке)
намного проще получить аналогичные результаты с iс бустером вроде MT3608
как понимаю речь о мощностях доступных 1 элементу 18650 ~1..10W :)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт июн 16, 2023 19:26:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
В эту схему сам собой напрашивается полевичок.
Сообщение AlexS4 »
>TEHb<, да можно, но неособо принципиально для мощностей до 10W, хорошо работают транзисторы вроде KT816,819,...
в насыщении на них падают копейки и реально кпд 70-80% получить. c fet начнутся проблемки со скоростью перезарядки затвора и кажущееся преимущество возможно сьестся :dont_know:
anw, как я выше сказал это схемы из прошлого века, сейчас они интересны скорее как забавное минмалистичное техническое решение.
посему и рекомендую старинные транзисторы которые сам пробовал на таких схемках.
Сообщение Полосатый »
rhouland4 писал(а):Литий-ионный аккумулятор 18650 > преобразователь в 5вольт
Это называется powerbank.
1Вт можно получить на ультразвуковом самосвисте с самым маленьким ферритовым кольцом и двух КТ814 в первичке со средней точкой. Вторичку намотать с запасом для линейного 7805 и потерять КПД :)
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4432078#p4432078"]
1Вт можно получить на ультразвуковом самосвисте с самым маленьким ферритовым кольцом и двух КТ814 в первичке со средней точкой. Вторичку намотать с запасом для линейного 7805 и потерять КПД :)[/uquote]
ну, один 18650 нетянет до повербанка,
да фиг с кпд, но для КТ814 радиаторы не надо будет ультравселенного масштаба?
Сообщение >TEHb< »
rhouland4 писал(а):один 18650 нетянет до повербанка
О, а это тогда что?
Да не надо там радиаторов, хитрых трансформаторов, линейных стабилизаторов и остальной фигни - простейшая схема с дросселем повышайка на двух транзисторах. Там семь деталей всего.
Завтра нарисую. 5 ватт выдает. Кпд около 75%.
для линейного КА7805 хотя бы до 7-8 вольт повысить.. может на irfz44n можно, а то приобрел кучу а совать некуда?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4432117#p4432117"]Да не надо там радиаторов, хитрых трансформаторов, линейных стабилизаторов и остальной фигни - простейшая схема с дросселем повышайка на двух транзисторах. Там семь деталей всего.
Завтра нарисую. 5 ватт выдает. Кпд около 75%.[/uquote]
75% 8) :o обожаю говносхемы из 7 компанентов :)))
ну вот напр, 7 компанентов если забить на С1 :music: а если Q1 заменить irfz44n а Q2 на какойто подходящий p-fet то и R1 R2 можно выкинуть ... и получаем 5(ПЯТЬ!!!) !)
и кпд будет приличным ... воттока стабилизацию чтоб приделать надо будет еще столькоже компанентов 8)
и ктомуже у этой схемки переменка между литиевой баночкой и выходом, что выдает дикую колхозность :)))
и в варианте с fet если нагрузка не ограничит напряжение на уровне пары десятков вольт то затворы попробивает. и запуск в варианте с fet будет ненадежным при разряженной до 3.5Vбанеке :dont_know: надо будет подбирать транзисторы по Vgt :)))
или вот еще вариант, тож выкидываем С1, коротим R2 и формально укладываемся в 7 компанентов
здесь стабилизацию можно сделать добавив всего 1 зеннер и изменив R1. (по аналогии со схеиой с блокингенератором выше) правда для того чтоб сделать хоть сколконибудь приличный кпд прийдется как минимум зашунтировать эмиттер Q1 резистором ~ 100 оhm и вероятно добавить резистор последовательно С3. :solder: тоесть уже 12компанентов для полноценной каши из топора... :tea:
Послкдняя ваша схема ото самое оно.
Ничего там добавлять не надо, разве что с частотой поиграттся чтобы зенер на выходе не грузить слишком.
А 18650 сам что хороший электролит с малым esr.
Сообщение Querist »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4432188#p4432188"]ну вот напр, 7 компанентов[/uquote]
Там на выходе диодный мост нужен, преобразователь двухтактный.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4432188#p4432188"]или вот еще вариант[/uquote]
А зачем он в инвертирующем режиме работает? Лучше С2 перевернуть выводом 2 на общий провод.
Сообщение AlexS4 »
Querist писал(а):Там на выходе диодный мост нужен, преобразователь двухтактный.
нет, это обратноход :music:
вообще забавная схема, особенно на fet красиво 8)
на jbt потери на "лишнем" насыщенном транзисторее и резисторах сьедают красоту :?
Querist писал(а):А зачем он в инвертирующем режиме работает? Лучше С2 перевернуть выводом 2 на общий провод.
это к вопросу относительно какого из проводов измерять напряжение для целей фидбэка. я выше обьяснял для схем с блокинами. оба варианта имеют как преимущества так и недостатки :dont_know:
Сообщение Querist »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4433280#p4433280"]на jbt потери на "лишнем" насыщенном транзисторее и резисторах сьедают красоту :?[/uquote]
Смотря какие биполярники использовать, например у ZXTN25012EFH напряжение насыщения КЭ 0,028В при токе коллектора 1А
rhouland4 все же лучше купить такой модуль для power bank, он и зарядит и повысит до 5В, цена у него копеечная:
https://aliexpress.ru/item/1005002847961013.html
https://ae01.alicdn.com/kf/Ha244659d908 ... fe2b9x.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/Hfe1a33351a9 ... e710cd.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/H4eb40aceb9e ... c2114Y.jpg
Если ссылка у вас не открывается, поищите на али - power bank module
Сообщение AlexS4 »
я даж залез в шит от удивления, Rsat=23mOhm, да, круть, правда 12V и по цене 20шт AO3400/3401
и боюсь достойную pnp пару для N25012 найти будет непросто...
Сообщение Eleprekra »
Измеритель ESR, не надо ни К155ЛА3, ни литий-ионного аккумулятора.
