Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
+Uki, -Uki Это выходные клеммы. +Us, -Us клеммы для точного поддержания напряжения на выходе щупов. Используются специальные четырёхпроводные шнуры.
Yamax171 писал(а):DC OFF
снятие выходного напряжения.
Сообщение Yamax171 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4432020#p4432020"]+Uki, -Uki Это выходные клеммы. +Us, -Us клеммы для точного поддержания напряжения на выходе щупов. Используются специальные четырёхпроводные шнуры.
снятие выходного напряжения.[/uquote]
Значит тогда вместо R24 перемычка а R23 C11 и сам переключатель удалить-правильно?
Сообщение Телекот »
R23, R24 замкнуть переключатель не ставить.
Но зачем без всяких переделок всё будет работать просто +Us, -Us, и выключатель просто не использовать. Хотя выключатель очень удобная штука.
Ок-спасибо за разъяснения
Сообщение Q.W.E.R.T.Y »
Удалить
Сообщение Martel- »
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Биозарядка
Ходят байки что злобные пиндосы в 60х годах прошлого века использовали негров вместо ДВС в авто для экономии бензина! :wink: Но потом к власти пришли зеленые и запретили это дело. :(
Сообщение mixb »
Всем доброго дня!
Хочу использовать EMI фильтр от БП компа IW-p300a2. Правильно ли я понимаю, что на этой части схемы EMI фильтр заканчивается там, где указал стрелками?
(51.36 КБ) 44 скачивания
Предохранитель и варистор хочу убрать, т.к. защита будет стоять в другом месте.
Сообщение electroget »
mixb,
Да.
Сообщение mixb »
electroget,
спасибо за ответ. Насчет варистора - он почему-то стоит в фазной линии, а обычно его вроде как ставят как шунт между нулем и фазой. Если он имеет большое сопротивление при нормальном напряжении, то в схеме получается разрыв на его месте, не понятно тогда, как схема работает. Если я его уберу, ничего не случится? Этот фильтр хочу использовать перед линейным БП для аудио.
mixb,
NTC - это термистор. Можете его убрать из своей схемы.
Последний раз редактировалось electroget Вс июн 18, 2023 19:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
mixb писал(а):Этот фильтр хочу использовать перед линейным БП для аудио.
Этот фильтр ставят чтобы помехи от работы импульсного БП не проникали в сеть, зачем он тебе если твой блок питания линейный?
Ты видел такой фильтр в аудио усилителях где нет импульсный БП?
Сообщение mixb »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4433192#p4433192"]Этот фильтр ставят чтобы помехи от работы импульсного БП не проникали в сеть, зачем он тебе если твой блок питания линейный?[/uquote]
А из сети разве такой фильтр не фильтрует помехи? Народ ставит и отзывы положительные.
Сообщение Телекот »
Народ использует золотые провода для динамиков и отзывы тоже положительные, хотя золотые провода хуже чем медные.
mixb,
И из сети фильтрует. Но железный трансформатор линейного блока питания фильтрует не хуже.
Сообщение mixb »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4433208#p4433208"],
И из сети фильтрует. Но железный трансформатор линейного блока питания фильтрует не хуже.[/uquote]
Транс и такие фильтры все же по разному фильтруют, не? Хуже от этого фильтра точно же не станет, а только лучше? Просто есть такой, почему не поставить. Или есть какие-то противопоказания принципиальные?
Сообщение Телекот »
Хуже не станет, но чем больше детаелей тем ниже надёжность.
Производители и в импульсный БП не ставили бы эти фильтры, но тогда бы они не получали сертификат из за помех по сети. Их просто заставили ставить эти фильтры.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 18, 2023 19:55:24, всего редактировалось 1 раз.
mixb писал(а):Транс и такие фильтры все же по разному фильтруют, не?
По разному. Транс фильтрует, а эта шняга практически не фильтрует. Для лохов она, но вреда от нее немного, разве что снижение надежности. Вот золотые провода это весчь! Можно сдать в ломбард в тяжелой жизненной ситуации! :))
Сообщение mixb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4433218#p4433218"]Вот золотые провода это весчь![/uquote]
Согласен, но нет у меня таких, даже серебряных нет, сплошная медь :))
Некоторые меломаны жалуются, что от таких фильтров типа динамика понижается, может нафиг его тогда?
mixb писал(а):меломаны жалуются
Меломаны не жалуются, они музыку слушают.
Жалуются аудиофилы с оттоптанными медведкой ушами и нездоровыми мозгами. :wink: Эта шняга нахер не нужна, она считай как кусок провода, пользы от нее нет, а вред только для кармана купившего ее.
