Альтернативные источники энергии
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Собираемся в поход скоро. Надо как-то заряжать телефоны, фонарики, фотики и 7Ач аккумулятор, которых стоит у меня на фаре. Сначала поход будет в горах, потом следующий на великах. ветряки, может быть, не прокатят на велах, будет продуктивнее поставить динамку. Но как зарядить аккумулятор на 7 Ач? 6ти вольтовый.
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Кашпо
Re: Альтернативные источники энергии в полевых условиях
Сообщение Кашпо »
возможно комплект запасных батареек(аккумуляторов) будет по весу эффективнее заряжающего устройства (а вес в походе - один из значимых факторов)
dimonych
Сообщение dimonych »
я собираюсь делать генераторчик на базе элемента пельтье,костер полюбас в походах присутствует
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Насколько эти элементы эффективны? Какие какой ток дают? Какое напряжение? Хочу сделать на солнечных батареях.
Imate
Сообщение Imate »
в полевых условиях надо этими полевыми условими наслаждаться, долой мобильники, фонарики с батарейками запасными, цифровик средний дня два активной работы потянет - опять запасной аккумулятор. аккумулятор на фаре на велике? а старый советский генератор не потянет напрямую к фаре разве? накрайняк собери светодиодную фару яркость норм будет
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Для велосипедов лучшее решение, думаю, велогенератор. Возможно, придется схемку замутить для стабилизации и накопления энергии.
Фотоаппараты есть такие, что работают неделю, например все зеркалки и мой Фуджи F30. Или брать запасные батарейки АА и совместимые с ними фотоаппараты.
С элементами Пелье я бы не стал связываться. Вообще лучшее решение - изотопный источник питания, работает годы. Только не видел я их в свободной продаже... :cry: :))
ploop
Сообщение ploop »
Нечего тут думать - надо просто взять батареек про запас. Для фото хватит несколько комплектов (в зависимости от времени и объёма сюжетов), фонарикам тоже много не надо - есть костёр. Фонарики включаются в крайних случаях, и на короткое время. Там одного комплекта на несколько дней хватит.
dimonych
РИТЭГ рулит.особенно пля пеших походов :shock:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
dimonych писал(а):я собираюсь делать генераторчик на базе элемента пельтье,костер полюбас в походах присутствует
Так что ли?Изображение
А поболтать?
As
Сообщение As »
Brigadir , конструкцию, которую Вы предложили, уже продают... Имеется в виду котелок со встроенной термоэлектрической батареей.
Brigadir
Ну вот.... Опять опоздали :))
А поболтать?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Батарейки рулят. :))
Или мути вечняк какой-нить на магнитном поле Земли... :))) :))) :)))
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
dimonych
покупать это не наша тема,мы сложности любим,на ебее один модуль 60 вт 6.5 $ остается преобразователь и две миски
ploop
Сообщение ploop »
Эт какой? О чем именно речь?
dimonych
речь об ентом http://peltier.narod.ru
kot9pko
Сообщение kot9pko »
А я, дурак, потратил те 6 долларов на две солнечные батареи, которые дают от силы 5 мА, хотя по характеристикам должны давать 100. 5в
Brigadir
Пошел в поход: взял с собой ветряк, солнечную батарею и водяную турбину(эту спер в ГЭС). Но попал: полный штиль, солнце за тучами, турбина от дождика не хочет крутиться = попал, блин :))
А поболтать?
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Brigadir писал(а):Пошел в поход: взял с собой ветряк, солнечную батарею и водяную турбину(эту спер в ГЭС). Но попал: полный штиль, солнце за тучами, турбина от дождика не хочет крутиться = попал, блин :))
:))) теперь я понял: надо динамку ставить на заднее колесо, чтобы можно было на стоянке зарядить буферный аккум.
А как рассчитать динамку? Какое напряжение, ток дает и при каких оборотах?
Bullet
Сообщение Bullet »
http://www.youtube.com/watch?v=vbEqE4Ww9NM&feature=related
чем тебе не зарядка для мобилы?
Skysmoker
Bullet писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=vbEqE4Ww9NM&feature=related
А про батарейку под столом забыл?... :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
